  • 5917阅读
  • 19回复
这个功率计怎么这么多二极管! [复制链接]
离线BG7TBL
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-12-18
这个功率计怎么这么多二极管!
作什么用的!
来自下面的网站:
http://www.ddd-daishin.sakura.ne.jp/ddd/53-rf-qrp-watt-meter/index.htm
离线bg2vbl
只看该作者 1楼 发表于: 2006-12-18
看不太懂,猜一下:是不是改善输出线性?
离线阿水
只看该作者 2楼 发表于: 2006-12-18
里面有提到
1w=1v
100mw=100mw
10mw=10mv
离线BG2VO
只看该作者 3楼 发表于: 2006-12-18
我看是线性刻度功率计。
平常如果用直接检波,则得到的是电压,不是功率。
功率是与电压的平方成正比的,电压越高,功率增加的越大。
这个电路中,如果电压小,则前面的二极管导通,但若电压高,则后面的也导通了,仔细分析一下参数,就是平方电路。
离线BG7TBL
只看该作者 4楼 发表于: 2006-12-19
我看是线性刻度功率计。
2vo,有什么计算方法吗!应该可以参考运放中的平方电路。
离线BG2VO
只看该作者 5楼 发表于: 2006-12-19
二极管特性尽管有公式,但多个串并联很复杂,不好计算,我估计是利用做图法来求得各参数的。
利用运放做平方也是比较复杂,先把输入利用对数电路取对数,再增倍,最后取反对数。到是可以利用现成的乘法器。
离线powermax
只看该作者 6楼 发表于: 2007-02-11
如果用大功率电阻做负载,做一个100w的功率计。后面那一堆电阻该怎么弄?
离线BA5SBA
只看该作者 7楼 发表于: 2007-02-12
不错!!值得研究!
离线bg2ihr
只看该作者 8楼 发表于: 2007-02-12
前级用100w 20db衰减器,后级电阻不用动,读数x100。
离线sgchenm
只看该作者 9楼 发表于: 2007-02-24
我想是否是当功率大时,在负载电阻上的压降增大,于是导通了后级的二极管,便于调整灵敏度;望指正!
只看该作者 10楼 发表于: 2007-02-26
老式的频谱,雷达什么的也有用类似的电路去做lin-log转换的,也有用局部区间限幅进下一区间的方式,各处计权求和。
离线powermax
只看该作者 11楼 发表于: 2007-03-27
6qby:1s2075,大卖场是否可以搞一批提供?
如果用1n4148代替,后面的电阻按什么顺序调?
离线powermax
只看该作者 12楼 发表于: 2007-05-13
买不到1s2075,抱着试试看的态度用国产1n4148做了一个,效果满意。线性矫正结果和成品热电偶终端负载式线性刻度功率计相符合。
t形衰减器部分没有做,就做了检波头和矫正电路,实际上这是一个5w的线性刻度功率计。
检波头用的是2ap9
离线powermax
只看该作者 13楼 发表于: 2007-05-13
用满度50微安的指针表做指示,直观多了
离线digiko
只看该作者 14楼 发表于: 2007-05-13
上图是利用二极管u-i特性是e的指数的关系来进行变换,多级串联用来修正曲线.调试起来比较麻烦.
ps:潜水太久,上来呼口气.
只看该作者 15楼 发表于: 2007-05-14
1n60能承受多少电压?最大能测多少功率?
离线BG5HDJ
只看该作者 16楼 发表于: 2007-05-21
记号DDDDDDDDDDDDDDDDDDD
只看该作者 17楼 发表于: 2007-12-27
再顶一次
只看该作者 18楼 发表于: 2007-12-27
挖坟。。。。
离线yuhang
只看该作者 19楼 发表于: 2007-12-28
对数-指数变换的啊
