  • 6378阅读
  • 13回复
超级测向装备!维拉无源雷达概况(组图) [复制链接]
离线hocool
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-12-18
  [捷克《era公司网》2004年5月报道] 可移动维拉(vera-e)无源雷达系统是捷克era公司研制的一种据称可以探测到隐身飞机的系统,并曾在科索沃战争击落美国f-117隐身飞机的过程中发挥了作用。最近在美国强烈要求和外交压力下,捷克政府已经取消了于今年年初签订的总额为5500万美元向中国销售上述雷达系统的合同。
  维拉(vera-e)无源雷达系统是一种可移动的用于对空中、地面和海上目标进行定位、识别和跟踪的电子情报(elint)和无源监视系统。雷达的工作是基于电波到达时间差(tdoa)的原理实现的。系统可以接收从空中、地面和海上雷达来的发射信号,从干扰机、二次雷达(ssr)信标、tacan/dme、敌我识别询问机和应答机、数传以及其他脉冲辐射源来的各种类型的信号。除了执行电子情报任务外,维拉雷达系统是防空系统中最为有效的无源监视传感器。它可以提供迄今为止只有有源雷达才能提供的功能。
  基本特性:
   ·监视目标:雷达、二次雷达(ssr)应答机、tacan、讯问器、干扰机、数传系统;
   ·系统很高灵敏度的电子情报(elint)参数可以确保对各种目标的很高的探测概率;
   ·很高的定位和跟踪精度;
   ·大容量:可以同时跟踪200个目标;
   ·对各种辐射频率活动的监视和技术分析;
   ·精密的指纹识别能力;
   ·高度自动化工作能力;
   ·3d目标定位能力;
   ·360°的瞬时视场;
   ·高机动能力;
   ·最低限度的操作和维护要求。
  基本功能:
   ·空中目标监视
   ·地面和海上目标侦察
   ·频率活动调查
   ·技术分析
   ·所有上述功能可以同时进行
  输出信息:
   ·目标/跟踪和识别
   ·目标3维坐标(xyz)
   ·雷达类型/工作模式
   ·雷达信号参数
   ·二次雷达(ssr)工作方式(3/a,c,1,2)
   ·模式c 气压高度
   ·模式s 地址和高度
   ·模式4 (iff) flag
   tacan/dme 通道/频率/工作方式
  信号分析和指纹识别:
   ·独立通道脉冲分析
   ·电子参数表(epl)
   ·脉间(intrapulse)分析
  接收站参数:
   ·频率范围:1-18ghz
   可以在以下频率范围选用
   0.1~1ghz 18~40 ghz
   ·方位瞬时视场:120°,选用 360°
   ·作用距离: 到450 km
   ·外形尺寸: 1.3m ×0.9m
   ·重量:120kg
   ·功耗:24 vdc/250w (许伟武 责编洪山)
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - ARDF - 业余无线电测向 - 超级测向装备!维拉无源雷达概况(组图)
只看该作者 1楼 发表于: 2006-12-21
部队的家什比地方的厉害.
离线gy01253
只看该作者 2楼 发表于: 2006-12-26
离线hocool
只看该作者 3楼 发表于: 2006-12-26
俺的外文不好,在官方网站看了半天也没有整明白,如何发现隐形飞机的。
这家伙可以同时跟踪200个目标,这可能是保守的数字。因为俺自己粗糙至极diy的多普勒还可以同时检测2个以上的狐狸呢。
如果有空间扩充模块,估计应该比200多吧。
还有个问题不明白,它是如何自动检测电波的仰角的呢?
离线bg1qky
只看该作者 4楼 发表于: 2007-01-03
vera是无源的,通过二次雷达(ssr)信标、tacan/dme、敌我识别询问机和应答机、数传以及其他脉冲辐射源来的各种类型的信号发现目标。
刚刚搞明白的。四单元得到四个tdoa方程,可以计算出目标的(x,y,z),仰角当然就有了。
离线BA2QC
只看该作者 5楼 发表于: 2007-01-03
这玩意真厉害
离线BG4ITE
只看该作者 6楼 发表于: 2007-01-04
好东西~~~~
离线child@BY1QH
只看该作者 7楼 发表于: 2007-01-04
我看如果目标无线电静默,那就没有办法了。
还听说有一种是类似双站式雷达,利用目标反射的其他电台的信号,比如广播电台来定位的。他也可以用来探隐形飞机,因为在这种情况下,隐形飞机的散射面积并不小。
离线hocool
只看该作者 8楼 发表于: 2007-01-04
肯定要沉默的。
[quote=child@by1qh]我看如果目标无线电静默,那就没有办法了。
还听说有一种是类似双站式雷达,利用目标反射的其他电台的信号,比如广播电台来定位的。他也可以用来探隐形飞机,因为在这种情况下,隐形飞机的散射面积并不小。[/quote]
不光是打仗,游戏里面都是快接近目标时候才打开雷达。如果飞机不发射也不反射任何电波,红外特征也少,怎么发现呢?
只看该作者 9楼 发表于: 2007-01-05
不发射任何电波很简单,但不反射任何电波就不容易了。所谓隐形是针对特定的雷达使用的频率范围而言的,在某些特殊频段上有反射是可能的。f117在南联盟被打掉的传说的一个版本是使用了早已退役的前苏联老掉牙的雷达,另一个版本就是楼上跟帖里广播电台定位的方法。
离线hocool
只看该作者 10楼 发表于: 2007-01-05
利用反射电波探测目标,确实有试验可作
[quote=漫射罗得刚]不发射任何电波很简单,但不反射任何电波就不容易了。所谓隐形是针对特定的雷达使用的频率范围而言的,在某些特殊频段上有反射是可能的。f117在南联盟被打掉的传说的一个版本是使用了早已退役的前苏联老掉牙的雷达,另一个版本就是楼上跟帖里广播电台定位的方法。[/quote]
俺测试过,在tdoa天线正常工作的时候,旁边如果有汽车经过,测向精度明显降低,估计是汽车产生的多径干扰造成的。如果国家机器有钱开发,这种技术肯定能够用来探测飞机。
如果汽车不反射电波,就不好说了。
离线小比尔/5
只看该作者 11楼 发表于: 2007-01-05
我倒希望能看到对抗这种雷达的办法。
比如说把通讯信号藏起来或者用宽带噪声干扰雷达的精度。
没什么恶意啊,只是有点好奇。
离线锅铲注意
只看该作者 12楼 发表于: 2007-01-07
离线HiXGod
只看该作者 13楼 发表于: 2007-01-17
[quote=小比尔/5]我倒希望能看到对抗这种雷达的办法。
没什么恶意啊,只是有点好奇。[/quote]
战场上雷达是第一批被消灭的目标,不管你是什么技术的雷达,我有个朋友当了两年雷达兵就说他们的工作其实死的最快……对抗雷达无非就是特种渗透、反辐射导弹、电磁脉冲弹。像对待这种无源雷达,电磁脉冲弹是最方便的了,只要有个大概坐标,不管你开机没开机,扔一个过去雷达就报废了……而且这种炸弹很便宜,结构也很简单(非核装药)!!!
