  • 4093阅读
  • 7回复
介绍一款单周期,33M晶振有33MIPS的51 [复制链接]
离线radiolee
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-12-18
ds89c450
http://www.maxim-ic.com.cn/quick_view2.cfm/qv_pk/4078
ds89c430、ds89c440及ds89c450是当前8051兼容微处理器中性能最高的微处理器。此系列产品具有重新设计的处理器内核,在相同的晶振频率下,执行指令的速度是最初的8051处理器的12倍,典型应用中的速度可提高10倍。在运行于每秒每兆赫百万指令(mips)速度下,此系列产品能够在33mhz的最高晶振频率下,达到33 mips的运行速度。
高速8051架构
每个机器周期一个时钟
dc至33mhz工作频率
单周期指令30ns
可选择的变时间movx指令,
以访问快速/低速外围器件
触发选择的自动递增/递减双数据指针
支持四种页面存储器访问模式
片内存储器
64kb闪存
在应用可编程
通过串口实现在系统可编程
movx访问的1kb sram
与80c52兼容
与8051引脚及指令集兼容
四路双向、8位i/o端口
三个16位定时器/计数器
256字节暂存ram
电源管理模式
可编程的时钟分频器
自动的硬件和软件唤醒
rom容量特性
0至64kb可选的内部程序存储器容量
通过软件动态调整,
允许访问所有的外部地址空间
外设特性
两路全双工串行接口
可编程的看门狗定时器
13个中断源(6个外部)
五级中断优先级
电源失效复位
早期电源失效预警中断
降低电磁干扰(emi)
另外还有带real time和8ch adc的产品。
离线bd7qw
只看该作者 1楼 发表于: 2006-12-18
有双串口,很好很好,呵呵,价格呢??哈哈
离线radiolee
只看该作者 2楼 发表于: 2006-12-18
倒,死贵。
刚打电话给英迈国际上海,1k说我要得太少,要100多一片,我靠,抢钱
估计这是全世界最贵的51了
离线bd7qw
只看该作者 3楼 发表于: 2006-12-18
更加晕倒.哎!!!!!!!!!!!!!!!!2个长途没价格.......
离线radiolee
只看该作者 4楼 发表于: 2006-12-18
是比较倒的,1,浙江地区avnet所有分支机构电话空号;2,除了网站,没有人给开发者技术支持,连电话支持都没有,3,800没有工程师帮忙做产品选型。不知道maxim的高管知道了会如何想
7qw,还要咨询你关于tlc2543的事呢。。
离线ljchip
只看该作者 5楼 发表于: 2006-12-18
可以应用于arm和51之间中等规模的应用。有条件还是玩玩arm吧,买一块arm7-tdmi的开发板大约1000元吧。
离线BD4VNF
只看该作者 6楼 发表于: 2006-12-18
不如用avr的arm
离线BG7TBL
只看该作者 7楼 发表于: 2006-12-19
atmega162也有双串口,价格20!
