  • 1936阅读
  • 3回复
问个PCB布线的问题~ [复制链接]
离线awakening
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-12-17
有些板子在布线的时候要求一点接地,减小各部分电路的干扰.在实际布线的时候如果用双面板做smd封装的pcb,top layer走信号线和电源线,bottom layer整个覆铜做地线.top layer层需要接地的地方都打一个过孔到bottom layer这样可以吗?
离线BG2VO
只看该作者 1楼 发表于: 2006-12-17
我感觉单点接地有两个作用:
1、避免下地的电流流过后产生的电压影响别的接地电路
2、避免环。有了环以后,回形成回路,对交变磁场产生感生电压。
因此,这种做法不好,不是单点接地。所谓单点接地,就是只有一个接地,是放射状的。不是接地面,更不是多点接地。
离线BG2VO
只看该作者 2楼 发表于: 2006-12-17
如果要求很高,而且点比较多,很难严格接到一点,此时可以采用hamon(哈蒙)节。哈蒙节的一种简单方式就是正多边型,地从中间引出。
离线awakening
只看该作者 3楼 发表于: 2006-12-17
恩,学习了~
我是这样想的,整个覆铜面面积很大,等效的电感和电阻很小.当频率不高时是否可以认为这个平面的各处电位始终是相等的?这样下地电流的影响应该不大了.所以我想了打过孔的方法.
