  • 5353阅读
  • 7回复
何谓分区方格定位(Grid Locator)?又如何换算? [复制链接]
离线furigashi
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-11-02
世 界 分 区 方 格(grid locator) 定 位 法
编写:furigashi
无线电台互相达成通讯时最想知道的通常是对方在地球上的那里!当然通常呼号已可约略知道,
或许都市名称也很茼便,然而因无线电波的反射无远弗届,并非每个地方都很易查到。另外最累
的是中国人对外国地名的拼音似乎不易在无线电中正确抄收,尤以传播状况差干扰衰落时更是无
法抄收,如若使用如呼号的格式将更易抄收。
1980年4月英国伦敦郊外之 maidenhead第一区会议时议讨结果建议采6文字法前面两个英文字母
,中间两个数字,再后面两个英文字母如此报读不易错乱,且可只用前面四文字差在精度。
第一字:自西经180°往东每20°经度一字母代,a-r东经100°-120°=o,120-140=p
第二字:自南纬90°往北每10°纬度一个字母代 a-r北纬 10°-20°=k,20°-30°=l
第三字:经度每20°内以0-9数字代,每2°一数字东经116°-118°=8,118°-120°=9
第四字:纬度每10°内以0-9数字代,每1°一数字北纬20°-21°=0,21°-22°=1
第五字:经度2°即60'x2°=120'以24个字母代,每5'一个字母,自120°-122°以每5分一个字母
    a-x
第六字:纬度1°即60'以24个字母代,每2ཚ"一个字母,自a-x共24个字母每个字母2分30秒
赤道一周分成360°,400-75.04km÷360°=111.31955公里÷60'=1.8553258km。
注:赤道半径:6378.14km,极半径6356.755公里,光速299792.458km/s(定义值)÷60"=30.92公尺
赤道附近20°x10°前两英文字母约(n/s)1110公里x(e,w)2220公里之区域(东西两千,南北壹
千公里。
第二组数字约经2°纬1°即110x220公里之范围,约100x200公里
第三组英文字纬约经5'纬2ཚ"即9.277公里x4.64公里之区域约10x5公里,但纬度高其东西间
距即缩减成为南北4.6公里不变,东西于25°(台北市)减成8.41公里,35°减成7.61公里(大阪)
,45°时减成6.57公里(哈尔滨)55°5.33公里,欧洲约50°=>5.98公里(东西宽),美国约40°=>
7.12公里(东西宽)(南北极时密集0km)
台北市东经121°30ཚ"北纬25°3'(约)即pl05sb。
pl05东西约201.55公里,南北约111.20公里。
pl05sa/pl05sb之东西宽 8.41公里,南北约4.61公里
对u/vhf之dx距离计算非常有用,故做u/vhf dx时必得知 grid locator值附图参阅前两英文字,
中间数字,两文字英文字,共三图。定格示意图在本论坛格式下不易完整显现,况且框线格式也容易走样致使各位判断错误,因此予已删除。
另有一较便捷换算的计算公式如下:
  【例】笔者的qth之坐标位于东经121度33分17秒,北纬25度01分
      52秒 ,请予换算成grid坐标。
        (121+33÷60+17÷3600)+180
      (a) ────────────── ≒15.077736 …………
                20
        (25+1÷60+52÷3600)+90
      (b) ───────────── ≒11.503111 ……………
      (c)第一字:之整数字从0算起,若为0则是a,反之为1则是b ───→ P
      第二字:之整数字从0算起,若为0则是a,反之为1则是b ───→ L
      第三字:之小数点第一位即其十分位,则为第三位之阿拉伯数字→ 0
      第四字:之小数点第一位即其十分位,则为第四位之阿拉伯数字→ 5
      第五字:把之百分位当整数之个位数,千分位后则成为小数点后
              之十、千。猴分位。然后其数值再乘以2.4,求出之
              值之整数字部分,从0算起,若为0则是a,反之为1则是b→S
      第六字:把之百分位当整数之个位数,千分位后则成为小数点后
              之十、千、万分位。然后其数值再乘以2.4,求出之
              值之整数字部分,从0算起,若为0则是a,反之为1则是b→A
      经由此简易的换算,得知这位同好的坐标是PL05SA。
离线furigashi
只看该作者 1楼 发表于: 2002-11-02
举例题订正如下:
(a) _____________________________ ≒15.077736 …………
          20
(b) _____________________________ ≒11.503111 …………
          10
离线BD4XY
只看该作者 2楼 发表于: 2005-06-14
      52秒 ,请予换算成grid坐标。
                20
qrz.com网站上计算结果与你的结果不一样!是pl05fa!
离线BG9ADQ
只看该作者 3楼 发表于: 2005-06-15
ham73软件计算结果是:pl05sa。
哇噻,3年前的帖子!
离线BD4XY
只看该作者 4楼 发表于: 2005-06-16
这两个数据到底那个是对的?
离线BA4XA
只看该作者 5楼 发表于: 2005-06-16
用dx4win算过,pl05sa这个数据对,
离线BG6IPS
只看该作者 6楼 发表于: 2005-12-27
ding               !
离线furigashi
只看该作者 7楼 发表于: 2006-01-11
凡是電腦軟件計算出來的東西多多少少都有盲點誤差,
以計算公式算出的數據,肯定是百分百正確.
結論:電腦是人造出來的,有時候人腦還是比電腦強.
