  • 16386阅读
  • 128回复
额定电压110V的电热丝能不能串联一个二极管接在220V上? [复制链接]
离线jyspeter
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-12-14
额定电压110v的电热丝能不能串联一个二极管接在220v上?
离线HK007
只看该作者 1楼 发表于: 2006-12-14
不能,功率会比原来增大一倍.
离线BG8AED
只看该作者 2楼 发表于: 2006-12-14
不能,串一个二极管相当于半波整流。
离线BG4UVR
只看该作者 3楼 发表于: 2006-12-14
我错了,应该是不可以。
离线菠萝蜜
只看该作者 4楼 发表于: 2006-12-14
应该可以吧?要注意二极管的电流要够大,
离线bd5hsa
只看该作者 5楼 发表于: 2006-12-14
[quote=菠萝蜜]应该可以吧?要注意二极管的电流要够大,[/quote]
可以!!!!
离线xjl
只看该作者 6楼 发表于: 2006-12-14
只要绝缘没问题
离线bg7fq
只看该作者 7楼 发表于: 2006-12-14
完全可以的!!!!!!!!!!!
离线BG7YDO
只看该作者 8楼 发表于: 2006-12-14
为什么不行..........................
离线BG2XJK
只看该作者 9楼 发表于: 2006-12-14
能,鉴定完毕
离线jyspeter
只看该作者 10楼 发表于: 2006-12-14
是能用还是不能用???
功率会比原来增大一倍吗?
离线HK007
只看该作者 11楼 发表于: 2006-12-14
算一下吧
功率:p=u*u/r
原电压:u1=110v
现电压:u2=220v=2u1
原功率:p1=u1*u1/r
如果不串二极管直接接220v时功率:p'=u2*u2/r=4p1
串二极管再接220v时功率:p2=(u2*u2/r)/2=2u1*u1/r=2p1
比原来大一倍.
离线BG7JCR
只看该作者 12楼 发表于: 2006-12-14
ac220v串二极管後,电压的r.m.s.值是多少呀
离线BG7JCR
只看该作者 13楼 发表于: 2006-12-14
有些电热毯的控温,就是串接一个二极管作为低档的。
离线BG7NBK
只看该作者 14楼 发表于: 2006-12-14
算一下吧
功率:p=u*u/r
原电压:u1=110v
现电压:u2=220v=2u1
原功率:p1=u1*u1/r
比原来大一倍.
应该是p2=(u2/2*u2/2)/r=u1*u1/r=p1吧?
离线BG2VO
只看该作者 15楼 发表于: 2006-12-14
220v串联二极管,电压的rms值变成0.707倍,即155.5v,比110v大了不少,因此这种方法不合适。
同意hk007的算法。但要说能或不能,110v的也可以直接接到220v上去,如果你不怕烧坏或者产生危险的话。
很多电热器具利用串联二极管来降低功率(降低到50%),这个当然没大问题。但串联了二极管的普通220v的电热器是不可以接到440v上去的!
简单的说,电压变化1倍,功率变成4倍!
而加二极管与否,功率只变化1倍。
离线BG7NBK
只看该作者 16楼 发表于: 2006-12-14
应该按照有效值计算吧。耐压需要按照rms来计算,而电压有效值就是一半呀。
离线BG7YDO
只看该作者 17楼 发表于: 2006-12-14
那只是一个电热丝而已。
ac220v rms是多少,照这样计算,220v的用电器还不能接在市电线路上用了
到底谁说的对呀?
离线BA0BZ
只看该作者 18楼 发表于: 2006-12-14
没有必要绕这么麻烦,110v额定电压的纯电阻负载,在220v上功率为4倍额定值,串一个二极管,通电时间减半,此时功率为2倍额定值。
离线bd5hsa
只看该作者 19楼 发表于: 2006-12-14
正解!楼上的有几个连初中物理多忘光了.
