  • 8999阅读
  • 36回复
超低频信号的接收天线 [复制链接]
离线celehome
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-12-13
请问,有谁知道用什么样天线可以接收超低频信号,短距离的接收(只要在100~200米)?
离线celehome
只看该作者 1楼 发表于: 2006-12-13
对了,补充一下,超低频信号就是在30hz~3khz之间的信号
离线BG7OVI
只看该作者 2楼 发表于: 2006-12-13
那天线架起来要比你的传输距离长得多,有必要吗?
离线celehome
只看该作者 3楼 发表于: 2006-12-13
天线的长度要做得短一点的(最好在1米以内),不一定用铜轴电缆做,所以想请教一下各位,有什么好办法!
离线BG7OVI
只看该作者 4楼 发表于: 2006-12-13
老大,你以为你的是400m呀?你这个频率,就算是1/4波长,也比10米要长,这是个不可能的任务。
离线BG7OVI
只看该作者 5楼 发表于: 2006-12-13
30hz,对应的波长是10000米,3khz,对应的波长是100米,你要在1米内作出天线来,估计玩短波的全找你订购了。
离线celehome
只看该作者 6楼 发表于: 2006-12-13
我问过一家天线制作公司,他们说这个天线的长短可以调节,但是测试的设备比较难找,我就是想问一下,谁懂得制作,或者在哪家公司可以买到这种天线?
离线BD7IWW
只看该作者 7楼 发表于: 2006-12-13
音频信号是20HZ~20KHZ
您这范围还只是音频的中低段,能有幅射吗?
用话筒吧!
离线BD7IWW
只看该作者 8楼 发表于: 2006-12-13
看来楼主想用于窃听
用个锅把话筒放在锅的焦点吧。
离线BG7OVI
只看该作者 9楼 发表于: 2006-12-13
老行尊出来了。
离线celehome
只看该作者 10楼 发表于: 2006-12-13
使用这个频率不是因为它是不是音频,而是因为它的穿透性好,我是要用它来做实验,好写论文
离线BG7OVI
只看该作者 11楼 发表于: 2006-12-13
估计这个频段的测试仪器都还没开发出来呢。
离线BG7JCR
只看该作者 12楼 发表于: 2006-12-13
我通常接收這頻段不用天線,用耳朵的。
离线BA6BF
只看该作者 13楼 发表于: 2006-12-13
用磁棒吧。
不过发射端的功率要足够大才行,初步估计1~2kw应该可以了。
离线BG7OVI
只看该作者 14楼 发表于: 2006-12-13
用磁棒吧。
接收解决了,他还得解决发射的问题,作为个人,到哪能找到这么大的地方来架发射天线?
离线大耳牛
只看该作者 15楼 发表于: 2006-12-13
是10000千米和100千米吧?!
离线BD6AS
只看该作者 16楼 发表于: 2006-12-13
找一个以前剧团演出用的大扬声器和配套的扩音机,用一双掷开关切换,就可以收发两用了。
就是两端频率有点照顾不过来。
离线BG7OVI
只看该作者 17楼 发表于: 2006-12-13
[quote=大耳牛]是10000千米和100千米吧?! [/quote]
好象是。 惭愧
离线BD6AS
只看该作者 18楼 发表于: 2006-12-13
以前,这种办法我们生产队里都能解决的。
用号筒式喇叭传的很远很远。
离线BD6AS
只看该作者 19楼 发表于: 2006-12-13
这个行吗:
super low frequency - wikipedia, the free encyclopedia- [ 翻译此页 beta ]super low frequency (slf). cycles per second: 30 hz to 300 hz. wavelength: 10000 km to 1000 km ... signals received by the sound card with a coil or a wire antenna are analysed by a software fast fourier transform algorithm and ...
http://en.wikipedia.org/wiki/super_low_frequency - 20k - 网页快照 - 类似网页
好像不符合楼主的要求。
