  • 4690阅读
  • 14回复
萬能的坛啊:开关电源,只在通电的一瞬间有输出,是什么故障? [复制链接]
离线BG8AED
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-12-13
电脑开关电源,接上交流电后,短接绿线和黑线,发现其风扇只在短接的那一瞬间转动一下,马上就停了。用万用表测其输出端电压,也只是在那一瞬间有电压。请问可能是哪部分的故障?
离线BG8AED
只看该作者 1楼 发表于: 2006-12-13
自己顶一下。
离线BG7OVI
只看该作者 2楼 发表于: 2006-12-13
可能是保护了。
离线BG2YF
只看该作者 3楼 发表于: 2006-12-13
在+5v的输出端接一个负载电阻试试,用大约5欧姆5瓦的水泥负载电阻。
离线BD6AS
只看该作者 4楼 发表于: 2006-12-13
老式的计算机电源一定要在取样电源端加一负载才能正常工作。
离线BG8AED
只看该作者 5楼 发表于: 2006-12-13
谢谢楼上各位。
我并非想把此电源改作它用,只是想修好它。我拆开检查过,没有短路的地方,不应该一开机就保护啊。
离线VR2ZUY
只看该作者 6楼 发表于: 2006-12-13
[表情]
同意,接个负载看看。
离线bg7fq
只看该作者 7楼 发表于: 2006-12-13
据我的经验一般多半是5v大电流整流半桥击穿,造成短路保护,换掉就行了,这东西我换多了
离线bg8bz
只看该作者 8楼 发表于: 2006-12-13
人家明明说了“短接绿线和黑线”,楼上说的没错。
离线zjplay
只看该作者 9楼 发表于: 2006-12-13
你的开关电源是正常的。
因为:昨天我清理过一台 p2 400电脑(兼容机),在按下电脑电源的瞬间,我观察到:cpu 的散热风扇转动了一下就停了,大概过了1-2秒钟,一声“嘀”后,电脑显示屏开始显示自检画面,cpu散热风扇开始狂转 ……,上述现象我也首次看到,所以多试验了几次,每次都是上述现象,这才相信电脑启动就是这样的。
离线BG8AED
只看该作者 10楼 发表于: 2006-12-13
再次谢谢楼上各位。
5v大电流整流半桥是哪个元件呢?我找了半天没看出来。
离线bg8bz
只看该作者 11楼 发表于: 2006-12-13
外型象个大的塑封三极管.背后有大的散热片.
离线szlisala
只看该作者 12楼 发表于: 2006-12-13
检查一下辅助电源输出(+5vsb)是不是正常,辅助电源在插电的情况下都是工作的,绿-黑线短路后,主电源开始工作,+/-12v、+/-5v、+3.3v才有输出,风扇是接在输出+12v上的。
应该是保护了,分输出过压保护和短路保护。
过压保护:一般是控制环路开环了。
短路保护:一般是输出短路,如果排除外界异物短路等,应该是+3.3v或者+5v整流管坏了,因为这2路平时工作电流大,容易坏。
拍几张照片让弟兄们分析一下吧。(有控制芯片、功率管等照片)
离线BG8AED
只看该作者 13楼 发表于: 2006-12-14
第三次谢谢大家,我回去再检查一下看看。
离线BG8BRK
只看该作者 14楼 发表于: 2006-12-14
明天你有第四次机会谢谢大家
