  • 9658阅读
  • 44回复
QRP爱好者,把装备拿出来讨论. [复制链接]
离线东江
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-12-10
我先说:
  小弟用的是ic-703,感觉语音压缩效果还可以,dsp功能明显,最大的问题就是发现只能在业余段发射,这样在调试天线的时候不是很好用!(特别是野外通联的时候,不可能带那么多的仪器设备),另外接收电流在360ma,(关闭背关)还行!唯一遗憾的就是:与20年前的古老机器ic-725在同一条天线下比起武来,现在机我感觉比他的同门前辈的进步是相当有限的!ic-725在国外的评价是噪声相当低,这一点在我的对比中得到印证!两台机都不接天线的情况下,
ic-725的噪声水平在音量开大最大的时候依然是较小,当然,小弟的ic-725在刚购入的时候出现频率偏低300hz的现象,偶用hp8920a调整到目前5hz的误差水平,在将近一年的使用中,一直很稳定,对于20年前的设备,已经是很满意了,ic-703内部已经安装0.5ppm的温补晶体,所以不会出现漂移的现象了。ic-725的s表精度已经变得很差,同样是上hp8920a搞定!总体来看,ic-703还是值得购买的机器,特别是预算有限的情形下,dsp,温补,天调,语音压缩,该有的都有了,就差个cw filter!
离线BA5RW
只看该作者 1楼 发表于: 2006-12-10
俺用的第一台QRP设备是十多年前自制的末级用D882做的4W7兆的CW机器,振荡电路用的是所谓改进型的LC回路,特别难忘的是跟一个BV台的通联,第一次通到“敌台”很是兴奋。
QRP设备完全可以自行设计制作,乐趣无穷。
离线bg2ob
只看该作者 2楼 发表于: 2006-12-11
我也觉得qrp通联用自己制作的会感受到真正的成就感。
成品机器好,携带方便,去那里玩得时候方便。
另外703可以开频,一点都不麻烦。
离线东江
只看该作者 3楼 发表于: 2006-12-11
另外703可以开频,一点都不麻烦。
请教具体方法?先谢谢了。
离线东江
只看该作者 4楼 发表于: 2006-12-11
diy的小机器,小弟做了一个,感觉还是蛮可以的,成本低,坏了不心疼!带出去用很适合的.
当然成品机有成品机的乐趣!
离线BD7FP
只看该作者 5楼 发表于: 2006-12-11
我手头有
ba5rw的5w手持机aw03h、
bd4igh的qrp机、
bd6ra的5w2波段countryman(40m/15m)、
法国火腿f6bqu的forty、forty2 ,
还有一台yaesu的ft-817。
离线bg2ob
只看该作者 6楼 发表于: 2006-12-11
[quote=东江]请教具体方法?先谢谢了。[/quote]
晚上回家我贴上来。。。
离线东江
只看该作者 7楼 发表于: 2006-12-11
晚上回家我贴上来。。。
太感谢了,开了频的话在野外使用就不需要天线分析仪器了......
离线bg2ob
只看该作者 8楼 发表于: 2006-12-11
[quote=东江]太感谢了,开了频的话在野外使用就不需要天线分析仪器了......[/quote]
我已经在另外一个帖子上上传了,还有别的几个文件。。
离线VR2ZUY
只看该作者 9楼 发表于: 2006-12-11
[quote=东江]我先说:
ic-725的噪声水平在音量开大最大的时候依然是较小,当然,小弟的ic-725在刚购入的时候出现频率偏低300hz的现象,偶用hp8920a调整到目前5hz的误差水平,在将近一年的使用中,一直很稳定,对于20年前的设备,已经是很满意了,ic-703内部已经安装0.5ppm的温补晶体,所以不会出现漂移的现象了。ic-725的s表精度已经变得很差,同样是上hp8920a搞定!总体来看,ic-703还是值得购买的机器,特别是预算有限的情形下,dsp,温补,天调,语音压缩,该有的都有了,就差个cw filter![/quote]
我用857d做qrp,主要考虑如果心血来潮搞搞qro的话也很方便 :d
但是感觉hm-59 mic不是很好,有几次都发生在10w-15w fm发射时导致干扰mic,放
开ptt后仍然发射几秒钟的情况
接收电流大概在1a左右,用5w发射时在3a多,搞个8ah的电池估计通半天没有问题 ;) 。
离线BA6QH/QRP
只看该作者 10楼 发表于: 2006-12-11
俺就只有ft-817,最近准备把哪个法国人的机器diy一个玩玩~~~
离线东江
只看该作者 11楼 发表于: 2006-12-11
开ptt后仍然发射几秒钟的情况 [表情]。
接收电流太大了点,另外,我对发生在10w-15w fm发射时导致干扰mic表示惊讶!!
离线BA7EI
只看该作者 12楼 发表于: 2006-12-11
米少,七年来没有采购过一台单价高于2k的设备,都不能摆上台面来吹牛,半年前清点,发现这堆垃圾已经花费了一套全新ic-756piii的钱!
惭愧中.
离线BD3RJ
只看该作者 13楼 发表于: 2006-12-11
[quote=ba6qh/qrp]俺就只有ft-817,最近准备把哪个法国人的机器diy一个玩玩~~~[/quote]
干脆上k2
离线东江
只看该作者 14楼 发表于: 2006-12-12
惭愧中.
您的wj8718可不是盖的 :)
k2这个东西有机会最好还是拿下( 哪天发了大财 :) )!它目前太神秘了.
呵呵,我感觉小日本鬼子的东西质量不如以前的好了.
离线BA7EI
只看该作者 15楼 发表于: 2006-12-12
[quote=东江]您的wj8718可不是盖的 :)
呵呵,我感觉小日本鬼子的东西质量不如以前的好了.[/quote]
即使哪天发了大财,我也不会去买k2(虽说它非常棒).尽管没有见过k2,但我觉得它的优势仅仅在某些特定情况下的cw和ssb的实际收听.我拥有的设备可以与它拼这方面的优点.
wj8718属于1979年推出的产品,大家能够搞到的多是1985年以前生产的,可靠性严重不高,不建议非动手派购买.
小日本鬼子目前的$1500元以下的东西更多的是利用dsp的功能来降低滤波器的数量,从而造成在使用方面并不一定超过10年前的高档机.
离线lzt300b
只看该作者 16楼 发表于: 2006-12-12
离线xzxdf
只看该作者 17楼 发表于: 2006-12-12
[quote=东江]接收电流太大了点,另外,我对发生在10w-15w fm发射时导致干扰mic表示惊讶!![/quote]
八重洲的数字话筒抗干扰差,上个磁环看看
离线东江
只看该作者 18楼 发表于: 2006-12-12
小功率的机器发热太不像话了,CW连续发射20分钟不烫手,这样对机器的长期使用不利啊!
容易受潮 :)
离线BA6QH/QRP
只看该作者 19楼 发表于: 2006-12-12
干脆上k2 [表情]
呵呵,有意向,先diy几台机器练练手,找找感觉,毕竟很长时间没有diy啦~~~
