  • 3563阅读
  • 2回复
很想知道从400M对讲机上发送串行数据最高速率可以达到多少,比如57600,是不是最高3K的频率不能超越啊 [复制链接]
离线jytz9988
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-12-07
很想知道从400m对讲机上发送串行数据最高速率可以达到多少,比如57600,是不是最高3k的频率不能超越啊,只知道友人做过1200的
离线BG7JUN
只看该作者 1楼 发表于: 2006-12-08
fm调制时,信道带宽25khz时,在3khz的语音带宽内可以到9600bps的速率,再高就不实用了、误码率太高。无线信道传数据要考虑很多传播的问题。
参考一下:同样是fm调制的gsm,一个信道宽度200khz,调制速率也才200多kbps,中间用了很多均衡、纠错的算法才达到。到8psk调制的edge才做到600多k。
离线BD7IAV
只看该作者 2楼 发表于: 2006-12-17
[quote=bg7jun]fm调制时,信道带宽25khz时,在3khz的语音带宽内可以到9600bps的速率,再高就不实用了、误码率太高。无线信道传数据要考虑很多传播的问题。
参考一下:同样是fm调制的gsm,一个信道宽度200khz,调制速率也才200多kbps,中间用了很多均衡、纠错的算法才达到。到8psk调制的edge才做到600多k。[/quot e]
没干扰时,400m的音质很好的,应该做的比较高。因3k的限制,调制阶数要比较高才行。很久以前的猫还没丢,上面的片子 128qam调制解调的功能 也许用的上
