  • 1805阅读
  • 0回复
发贴询IC-2000H选件UT-85和UT-101板上的晶体频率,打算DIY [复制链接]
离线radiolee
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-12-06
icom ic-2000h用,因为是选配件,可能支持很多icom的机型,有需要的大家一起研究
1,ut-85 tone squelch unit 亚音解码板,支持亚音扫描,板上的cr-446是几mhz的晶体? ctcss编解码芯片ak2341的datasheet中写的是用3.6864mhz,需要确认一下。
2,ut-101 dtmf unit 选件,支持dtmf编解码,板上的cr-288是几mhz的晶体? dtmf 接收芯片lc7385m的datashhet中写的是用3.579545mhz,也需要确认一下。
如果哪位有ut-85或者ut-101 ,请帮忙确认一下晶体频率。
