  • 7854阅读
  • 33回复
EPROM芯片救助 [复制链接]
离线BG9HT
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-12-04
为给kg106写频,将原芯片内容读出保存,用擦除器擦除后,新的内容却不能写进芯片。
下面是我用的编程器。给该公司打电话,老板说是我用的芯片存在兼容性问题,不好写的。
离线BG9HT
只看该作者 1楼 发表于: 2006-12-04
我用的编程器。
离线BG9HT
只看该作者 2楼 发表于: 2006-12-04
写入操作失败。更换27cxx/27xx芯片,问题相同。
离线BG9HT
只看该作者 3楼 发表于: 2006-12-04
求助:
1、是我的操作有问题还是编程器有问题?
2、如果此类芯片不能写入,哪里能够买到电擦除的芯片,比如2864、2832等。
3、2864/2832可以直接代换2764/2732吗?
谢谢!
离线BG9HT
只看该作者 4楼 发表于: 2006-12-04
kg106的eprom芯片(左面两个)。
离线BG4UVR
只看该作者 5楼 发表于: 2006-12-04
我估计是你的编程器不支持你所用的牌子的芯片
离线bg6qbt
只看该作者 6楼 发表于: 2006-12-05
用擦除器擦除后,再进行读操作,读出来的内容是空的吗?我是怕你没有擦除掉,我用superpro l+很好用啊.
离线bd5tad
只看该作者 7楼 发表于: 2006-12-05
离线BG9HT
只看该作者 8楼 发表于: 2006-12-05
是的,读出来是全空的。
离线BG9HT
只看该作者 9楼 发表于: 2006-12-05
[表情] [表情] 或是没选对
选对是没有问题的。
离线BG9HT
只看该作者 10楼 发表于: 2006-12-05
这是我用的擦除器。
离线BG4RFF
只看该作者 11楼 发表于: 2006-12-05
编程电压不一样
离线soom
只看该作者 12楼 发表于: 2006-12-06
编程电压不一样
我碰到过,,看起来写进去了,实际上啥都没.
用st的m系列好点,2手的便宜啊,2块钱ok
256也是这价
离线BG9HT
只看该作者 13楼 发表于: 2006-12-06
这种紫外线擦除的芯片要擦还不太好办,不过有一个好的方法,把它放进微波炉里,只需要一秒.....
它就擦除了,不妨试试..........
我是真想试试。不过还请先告诉我后果,不然不敢哪!
离线BG7JUN
只看该作者 14楼 发表于: 2006-12-08
要12v电源。
离线ADSL
只看该作者 15楼 发表于: 2006-12-09
离线BG4UVR
只看该作者 16楼 发表于: 2006-12-09
这个我也买了,但好奇请问一下照伪钞那种紫外光管能擦除eprom内的资料吗?
可以,但是时间要足够长。还是用紫外线管吧
离线BG7YDO
只看该作者 17楼 发表于: 2006-12-09
如果该编程器支持该芯片,那就是操作或芯片的问题。
很大的问题在编程电压上,我现在用的是all07没有以上问题。
可以使一下将错就错,用其他芯片型号烧写(兼容),我经常这样用,好使。
离线BG7YDO
只看该作者 18楼 发表于: 2006-12-09
好像要用12v或更高的电压...
离线chilingtao
只看该作者 19楼 发表于: 2006-12-10
好象有个编程电压为25v的那个说法不知道是不是 ??/
