  • 3109阅读
  • 14回复
求助 DIY [复制链接]
离线bg5in
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-12-04
我只会用门铰链做火柴枪,我想知道用自行车链条是怎么做的?小时候看过,但就几岁的时候,不记得了.
离线xjl
只看该作者 1楼 发表于: 2006-12-04
一句两句说不清楚
离线intersong
只看该作者 2楼 发表于: 2006-12-04
要用到链条,铁丝,皮筋,小时候挺好玩
离线bd4ni
只看该作者 3楼 发表于: 2006-12-04
用一个辐条帽将两节链条连在一起当枪膛,再用4节链条当枪管,其他的就不用说了吧
离线1a2b3c
只看该作者 4楼 发表于: 2006-12-04
呵呵,那个时候一个裤兜里揣一个已经上堂的枪,现在想想真后怕,万一走火怎么办?
我们是把那玩意做的很厉害的了的。也就是变了一点点,把前面加上前堂枪的模式,前堂后堂都上药,然后前堂还装上散弹或者单一钢珠,散蛋可以直接用来打鸟,但是需要再套上一个长枪管以减小子弹散布面积,单一子弹可以在2米内击穿十几厘米的竹子,以及直接毙命鸡鸭等等小生命,呵呵。现在老家的抽屉里都还保存 着2把。
离线bd5ii
只看该作者 5楼 发表于: 2006-12-04
俺做过!现在忘了!白说!
离线BG1CHS
只看该作者 6楼 发表于: 2006-12-04
离线BG6AGI
只看该作者 7楼 发表于: 2006-12-04
小时候的把戏现在还没有忘!
离线bg4iww
只看该作者 8楼 发表于: 2006-12-04
制做工艺其实是比较复杂的(以当时的水平而言)。初中是我也做过,挺好玩,不过比较危险
离线dianziwg
只看该作者 9楼 发表于: 2006-12-04
离线BG7IM
只看该作者 10楼 发表于: 2006-12-04
小学三年级学着同学做,材料还算好找,因老爸会修单车,有的是,链条做的威力大,响,射程远,一米外可射进肉里,在同学身上试验过.后来跟着别人学做火药枪,材料就不好找了,先找一根铁管,还要子弹壳,把子弹壳剧剩后截,打入管内,再把子弹壳磨穿,见到两个小孔,这是火孔,没子弹壳就只有硬打管子一头,使之闭合,剩一小孔(1-2mm),枪管做好.接着木头做把柄,工具是小刀,把柄内有扳机,8#铁线弯,击火块是一块拇指大的木头,按一颗图钉,以此击"叭叭纸"点火药,火药是炮竹拆出来的,加入铁砂(单车的小钢珠),几米外可打鸟,罪过,阿弥陀佛,差不多三十年了,年青仔切莫模仿,做好正事要紧!有人炸断了手!!!危险!!!!!!!!!!!!!
离线bg5in
只看该作者 11楼 发表于: 2006-12-05
要用到链条,铁丝,皮筋,小时候挺好玩
偶小时候就是在上海看到有人玩,那时候大棚,从一头射到另外一头,塑料布可以打穿,威力巨大
离线BG4CHL
只看该作者 12楼 发表于: 2006-12-05
离线bg7tcl
只看该作者 13楼 发表于: 2006-12-05
先弄虚作6-7个链节,用自行车的钢线头把其中的两个并起来,用郎头敲紧,钢线大头用剪刀转一锥行孔以能穿过火柴棍火柴头能淹没在孔中为宜,而后用粗铁线将链节穿成枪状,并接的两个在最前面,左右可板动,撞针头磨成尖锥头部磨圆滑与锥型孔恰好能配合紧密,链节用弹行教好的橡皮筋缠绕.以保证枪堂成一直线和形成一体.左右板动可以回位,板机设计成一费力杠杆用橡皮筋固定在枪把上.......
离线电磁波FM
只看该作者 14楼 发表于: 2006-12-06
火管枪啊,危险,有人炸伤过手!
