  • 2837阅读
  • 16回复
请教一个问题,关于8脚的存储器 [复制链接]
离线BD4EQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-12-02
在一块电路板上看到一个被磨去型号的8脚dip封装存储器ic。
pin 1 空
pin 2 + pin 8 电源5v
pin 3 + pin 4 地
pin 5 接 at89c51的2脚
pin 6 空
pin 7 通过100电阻接at89c51的1脚
我估计是一个存储集成电路, 但是不知道具体型号。
各位帮忙确定一下这个集成电路的型号,谢谢!
离线huaham
只看该作者 1楼 发表于: 2006-12-02
24c** 具体不知喔
离线BD4EQ
只看该作者 2楼 发表于: 2006-12-02
不太可能是24c系列的,因为24c 系列的6脚是clk。不可能被空着。
离线wapman
只看该作者 3楼 发表于: 2006-12-02
有可能是9346,它的封装形式很多
离线BD8BR
只看该作者 4楼 发表于: 2006-12-02
93c系列soic封装形式.
离线bg5in
只看该作者 5楼 发表于: 2006-12-02
简单啊,放冰川期上读就知道了
离线BG4RFF
只看该作者 6楼 发表于: 2006-12-02
不会是93c的,93c是三线制,除了cs片选外,还有sk时钟,di数据入,do数据出
离线soom
只看该作者 7楼 发表于: 2006-12-03
x25045这样的看门狗也有eerom...8脚
离线BD4EQ
只看该作者 8楼 发表于: 2006-12-03
既不象24也不象93。彻底晕菜.....
离线BD4EQ
只看该作者 9楼 发表于: 2006-12-05
继续询问,大家帮忙哦
离线bg2ihr
只看该作者 10楼 发表于: 2006-12-05
是不是dallas的单线制存储器?
离线bg2ihr
只看该作者 11楼 发表于: 2006-12-05
不会是多层板吧?
离线BD4EQ
只看该作者 12楼 发表于: 2006-12-06
不是多层板,只有正反两面。
m6m80011的管脚说明有吗?可以对照一下。
单线eeprom没见过,能贴一个管脚图看看吗?
离线BD4EQ
只看该作者 13楼 发表于: 2006-12-12
?没有其他的见解吗?
离线bg2ihr
只看该作者 14楼 发表于: 2006-12-13
好象不是m6m80011
离线wapman
只看该作者 15楼 发表于: 2006-12-13
可以让片选常为高的,di/do单片机复用
离线bellstudio
只看该作者 16楼 发表于: 2006-12-13
建议测个时序图贴上来
