  • 15018阅读
  • 38回复
F6BQU小电台Forty2安装调试讨论 [复制链接]
离线BD7FP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-12-02
感谢bd7lp和 bg2raq,为我们组织了法国火腿f6bqu设计的qrp机器forty2套件,大家在安装过程中遇到的问题和经验请到这里来讨论。
购买套件请到这里http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=138748&page=1&pp=30
离线BD7FP
只看该作者 1楼 发表于: 2006-12-02
这是本论坛第一个做成的机器,由bd5hsa 制作。
离线BD7FP
只看该作者 2楼 发表于: 2006-12-02
这是本本次套件发起者bd7lp做成的机器。
离线BD7FP
只看该作者 3楼 发表于: 2006-12-02
这是bd7fp做成的机器
离线BD7FP
只看该作者 4楼 发表于: 2006-12-02
我的3点体会:
1、pll部分,其关键点就是l12的绕制,因为我们使用的磁环各不相同,所以不能按照f6bqu给出的参数做,否则,真的会将pcb焊烂也调不好。
比较有效的办法是,在c103(1u)上并一个100u电容,将频率计接在ic9的4脚,一边调整l12的圈数,一边观察频率计,在频率显示为22兆左右时,即可定下l12的圈数,高加低拆。然后拆掉100u电容,装上l12就行了。
2、接收部分,有时候会出现单片机的尖叫声,可在ic17的第6脚对地接一个10n的瓷片电容。
3、发射部分,不要将l7、l8调在相同频点,要错开,否则会自激。
离线bg2raq
只看该作者 5楼 发表于: 2006-12-02
l11是原文标的t37-6吗 我这个大小的次环没有了 只能给大家配t50-6 另外还配置2个t50-2 如果自己手里有nxo-10的次环可以替代掉50-2 省下的50-2做个7m(含7m)以下的lpf 承受35w左右没问题
离线BD7LP
只看该作者 6楼 发表于: 2006-12-02
这款机器我觉得最关键的就是pll部分,开始没有掌握规律,在几个元件上栽了跟头,后来经过bd7fp的摸索,现在基本上可以顺利完成pll部分了。
(其实如果完全使用原图纸上的零件和参数,这个pll没有什么可调的,基本上正确安装后就能工作)
接收部分的调整:(pll要调整好或者有信号发生器)
把pll和接收板连接好后,先把p1,p3和ca1调在中间的位置,ca2大概在1/4位置。把音量电位器开到适当的音量,并确定没有按了衰减按钮,这是应该会听到噪音,调整ca1,l4和l5使噪音最大,有条件的可以用信号发生器调整(我是用dds作信号发生器先调整好的)。选择一个微弱的电台作调试,反复调整ca1,l4和l5使信号最大和最稳定。
慢慢调整ca2是截收的话音最清晰。
有条件的话输入50uv的信号,把p3调至中间位置(一般是这样),调整p9让第八个led点亮,(如果没有条件,就把一台成品机作为参考来调整p9)。
离线BD7LP
只看该作者 7楼 发表于: 2006-12-02
发射部分的调整:
先把p2,p4调到最小,p5大概在1/4位置,p6调在中间的位置,断开s2,连上s1,(这样调整发射时可以听见自己的声音,当然,这时功放管1971没有工作)。接上10瓦假负载和功率表,把p2调至中间位置。
按下ptt,边对着话筒说话边调整ca3,直到声音最清晰为止。(这时也可以调整p5适当增加话筒的增益)。
断开s1,连接s2,按下ptt,对着话筒吹口哨,调整l7,l8使输出功率最大,同时也可以微调一下p5和p2,让功率达到最大(当然,如果有自激的话就要把话筒增益降低一些和调整l7,l8 直到没有自激。这时最大发射电流应该达到1安培以上。
由于q6的增益很大,所以很容易产生自激,如果自激,可以在q6的基极与集电极之间并联一个10nf电容和1k电阻。
如果没有自激,可以把r23,r24短接以取得最大输出功率。
调整语音压缩时,最好是在1/4~3/4位置,每个人都要实际试验才知道,但千万不能调太大,否则话音会失真。
10灯led同时也可以显示发射功率,调整p7使led显示参考数值。
离线BA6QH/QRP
只看该作者 8楼 发表于: 2006-12-02
能否加装cw?否则那个滤波器就无用武之地了,呵呵~~~
离线BD7FP
只看该作者 9楼 发表于: 2006-12-02
[quote=ba6qh/qrp]能否加装cw?否则那个滤波器就无用武之地了,呵呵~~~[/quote]
你加一个音频发生器不就行了
离线BD2EZ
只看该作者 10楼 发表于: 2006-12-02
我的3点体会:
1、pll部分,其关键点就是l11的绕制,因为我们使用的磁环各不相同,所以不能按照f6bqu给出的参数做,否则,真的会将pcb焊烂也调不好。
比较有效的办法是,在c103(1u)上并一个100u电容,将频率计接在ic9的4脚,一边调整l11的圈数,一边观察频率计,在频率显示为22兆左右时,即可定下l11的圈数,高加低拆。然后拆掉100u电容,装上l11就行了。
是l12吧?
离线BD7FP
只看该作者 11楼 发表于: 2006-12-02
是l12吧?
是l12,不是l11!手误
离线BD7LP
只看该作者 12楼 发表于: 2006-12-02
你加一个音频发生器不就行了 [表情]
离线bd4uam
只看该作者 13楼 发表于: 2006-12-03
能上一个全电路吗?
离线BD7FP
只看该作者 14楼 发表于: 2006-12-03
能上一个全电路吗?
祥见:http://lpistor.chez-alice.fr/forty2s.htm
离线bg7ikz
只看该作者 15楼 发表于: 2007-01-30
在2007年佛山火腿新春年会以150元投标回来的 f6bqu小电台forty2套件,昨晚用了5个钟焊成这样!
离线BD7LP
只看该作者 16楼 发表于: 2007-01-30
在2007年佛山火腿新春年会以150元投标回来的 f6bqu小电台forty2套件,昨晚用了5个钟焊成这样! [表情] [表情] [表情]
功放管焊反了......
离线BD2EZ
只看该作者 17楼 发表于: 2007-06-20
套件安装后发现变容二极管有问题,加在电路中就停振,去掉后就震荡,后来换了两只2cc1b,就可以震荡了,但锁相环不锁定,测试发现频率无论高低,反馈电压无任何变化,d13一直闪烁不停,不知是单片机还是那里的故障????烦请bd7fp 及bd7lp两位高手指点一下,是否写入的程序有问题?
离线BD2EZ
只看该作者 18楼 发表于: 2007-06-20
为了区分故障我先将压控振荡器部分从前面的ic11断开(把r51拆除),在r51前面加了个电位器,改变电位器,c66后面的频率计可以观察到频率可以从18~25mhz 之间变化,这说明振荡器部分工作正常
离线BD7LP
只看该作者 19楼 发表于: 2007-06-20
到目前为止没有发现变容二极管有问题,可以在forty2的帖子里按bd7fp的方法调整一下l12,有什么结果再发帖子大家探讨一下。
