  • 2920阅读
  • 9回复
请教低通滤波器 [复制链接]
离线VR2KW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-12-01
能够承受1500w连续功率的低通滤波器,线圈的线径要多粗?电容耐压要多大?用多个500v或1000v的并联行吗?
离线4TBI
只看该作者 1楼 发表于: 2006-12-02
给个资料你看看,也是一个不错的1500w 1.8-54mhz 的低通滤波器.原文给出了详细的制作图纸资料 另外电容并联耐压不变大,只有串连耐压会增大.
http://www.nd2x.net/k8cu-lpf.html
离线VR2KW
只看该作者 2楼 发表于: 2006-12-02
我是想做个4mhz左右的lpf,如果用pcb做电容的话将会很大,我手头上有几十颗150pf/500v的高频电容,6个并联的话电流量应该没有问题,但500v不知能够承受多大的功率。
离线BD8BR
只看该作者 3楼 发表于: 2006-12-02
1500w的高频电压273.86v.500v能够承受1500w功率。
离线VR2KW
只看该作者 4楼 发表于: 2006-12-02
以公式p=v*v/r算,1500w的功率电压是273v,但我以前看过一本书好像说要求电容的耐压时工作电压的5倍,印象很模糊,所以才向各位请教。
离线john
只看该作者 5楼 发表于: 2006-12-02
500v用于1500w应该是不行。
离线VR2KW
只看该作者 6楼 发表于: 2006-12-02
500v用于1500w应该是不行。
那500v的能过多少瓦?1500w的需要多高的电压值?
离线slka
只看该作者 7楼 发表于: 2006-12-04
还是留些余量吧,我的成品1kw功放lpf用的电容,耐压最小还是2500v的,还有3000v的。
线圈大概1.5mm的就够用了。
离线bd1es
只看该作者 8楼 发表于: 2006-12-04
我刚修过一个ice的250w带通,有点儿看法,我觉得最好先拿电路仿真器试一下,电容两端的电压或者流过它的电流不见得就是1500w/50ohm那样,可能比预想要高,比如串联时电压变高,并联时电流变大。另外滤波器也不一定能接入发射机,很可能导致swr变高或者滤波器异常,所以还要研究一下在工作频率下的匹配特性,这些不仿真是很难整明白的。
73!
离线BA0BZ
只看该作者 9楼 发表于: 2006-12-06
rf功率应用的场合绝对不能只考虑耐压的问题。
国外的射频功率电容通常标称额定电流值,国产的标额定无功功率(kva)。
曾经diy一个截止频率33mhz的lpf,l-c-l-c-l的结构,l使用2.0mm漆包线绕,大约0.3uh(数值记忆不准确了),接地电容使用国产瓷功率电容68p/4kv/2kva共四只,两只并联组成134p/4kva。实测通过28mhz/+61dbm功率时线圈发热很小,电容冰凉;1.8~29.7mhz 50 ohm系统中in/out swr<1.2:1。
