  • 4573阅读
  • 4回复
请教 这个攻放如何改 [复制链接]
离线KZXL
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-11-29
这款攻放是在 u高456.475mhz , 25w/in , 100w/out 自带收/发转换。
曾经用健伍862大功率推,在业余段只可去到75w左右。功率小于20w收/发转换继电器基本是不能完全动作。
这样一来实在是不好用。
请教怎样可以修改。
想改两方面:
1、改为10w以下in , out不变。
2、改为u业余段使用。
多谢!
离线vr2xvd2002
只看该作者 1楼 发表于: 2006-11-29
这样一来实在是不好用。
请教怎样可以修改。
想改两方面:
2、改为u业余段使用。
多谢!
fyi
可試試參考相似產品線路如東京大火 hl-130u
url:
http://www.thp.co.jp/thp%20hp%20eng/amateur_eng/manual_hl130u.pdf
离线KZXL
只看该作者 2楼 发表于: 2006-11-29
多谢楼上!
继续请教!
离线bg7fq
只看该作者 3楼 发表于: 2006-11-29
在空位那里加一个同样的mrf646,等于加一级放大,输入功率就可以减少,改业余段要改换电容,收发切换电路把检测灵敏度提高
离线KZXL
只看该作者 4楼 发表于: 2006-11-29
bg7fq 谢谢!
您的意思是把第3图的电路复制到空位。
那可以减少多少输入功率呢?
