  • 2802阅读
  • 3回复
卖柯顿改进型全波段车载短波天线——本次有柯顿原装机 [复制链接]
离线BG4WFR
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-11-28
  原先有在hellocq.com论坛中卖过一次,关注的人多,见http://www.hellocq.com/cgi-bin/topic.cgi?forum=18&topic=87789
  在那次帖子中大家提出的问题我已经做了一些回答。信多科技的2108车载短波天线和柯顿原装9350车载短波天线一致,我们在一周内提供柯顿公司出具的对比资料。信多公司和柯顿的合作协议书由于内容繁多,无法扫描上传,暂时不再提供。不过我们为此有了新的表示诚意方式:
  南京朋友,我们提供原装柯顿天线和我们信多2108天线,在你亲自测试对比后选择购买。外地朋友暂时不提供这样的方式,不过可以邀请你的朋友或者信任的南京ham代为测试。
  本次卖天线还有一个大的变动,就是卖柯顿原装9350短波天线,不过此天线不支持柯顿外的其它机型。该原装天线柯顿官方价格14600元,我们特惠价8000元。
 设备信息 │
 品牌型号* │信多2108车载短波天线   或者     柯顿原装9350车载短波天线
 设备成色* │全新
 设备价格* │5800元                   8000元
 设备序号 │
 包含附件 │
 有无维修* │全新,无维修
 扩频改装* │信多2108就是在自制柯顿9350基础上添加了适配器,以适应更多机型
 有无保修 │一般三年保修
 保修期限 │柯顿原装天线由卖出时柯顿公司的官方保修期限说明为准
 运费负担 │我们卖价承担。免邮费
 确认方式 │款到确认 (稍后公布款项方式)
 卖家信息 │
 卖家姓名* │吕俊
 呼  号 │bg4wfr
 固定电话* │打我手机联系
 移动电话 │13913873064
 汇款地址* │争取尽快开通支付宝这类更加安全的收款方式。不要采用邮政汇款
 收款银行* │南京工行(一般不用填写了)
 银行账号* │4518104302586422
      │全自动天调集成在天线之中,信多2108车载短波天线支持柯顿、icom
      │、健伍tk80等多种型号短波电台。
      │该信多科技有限公司附属于南京714研究所,天线是澳大利亚 codan天线的
 备注说明 │改进,使其适用面更广。
      │目前该公司已经的到codan的认可,成为了codan该类型车载短波天线的oem
离线BG4WFR
只看该作者 1楼 发表于: 2006-11-28
柯顿9350车载天线
    codan 9350自动调谐鞭状天线是为ngt系列车载电台而设计的,具有宽频带调谐能力,是世界领先的短波无盲区车载天线。
1、柯顿9350车载天线性能:
  坚固的设计:能够适应极其恶劣的环境,可满足并超过mil-std-810的抗震、抗摔指标。天线的主要部分是由玻璃钢纤维构造的,这为内置的控制和调谐装置提供了防水的功能。有一个橡胶的抗震动装置,满足车辆在任何道路状况下行驶的需要。适合在各种温度环境下工作;
快速准确地调谐:只需几秒钟就可以调谐好一个频道。可根据环境条件,搜索到最适合的调谐点――从而确保了最佳通讯的可能性;
  有效克服与基站电台之间短波通信盲区,0—2000公里行进中不间断通信;
  高效率发射:最大语音峰值功率为125w;
  持续调谐功能:鞭状天线利用微处理器控制步进电机,为2-30mhz范围内的发射和接收频率提供精确的调谐;
  对微弱信号的灵敏度:自动天线调谐处于扫描或接收方式时,电台就会处于宽带滤波工作状态,这大大提高了天线接收的灵敏度。在整个频率范围内,即使非常微弱的信号也可以接收到;
备有两条鞭状天线:一条玻璃钢纤维的鞭状天线,可以经受住大的弯曲和撞击,可在所有的频率范围内工作;另一条不锈钢天线,主要是在玻璃钢天线出现故障的情况下使用,该天线只能用于2.5-30mhz的发射频率,比玻璃钢天线工作范围小一些;
不需要配接自动天调;
可用于ale自适应通信;
可用于高速数传与传真通信;
安装方便,不损伤车身;
2、柯顿9350车载天线技术指标
频率范围:玻璃钢天线 发射操作2∽30mhz;
        不锈钢天线 发射操作2.5-30mhz;
接收操作:(扫描方式/自动调谐接收方式)250khz∽30mhz连续可调;
输入阻抗:50Ω;
额定功率:125w峰值(12vdc-电台提供);
长度:玻璃钢天线2.47m;
重量:5.8公斤;
基准驻波比:vswr 1.5:1;
消耗电流:静态时150ma,调谐状态时1a;
工作温度:-40℃∽+60℃;
调谐速度:2秒以内;
3、柯顿9350车载天线安装注意事项:
  天线机座安装在10-12mm厚,大小为120mm*120mm的金属座上,中间孔径为17mm供天线底部m16*2mm的螺栓固定用;
  天线机座黑体部分垂直放置,其黑体部分超出1/3与车顶金属部为最佳;
  机座底部金属部分为天线电器主接地,扁平金属编织线为辅助接地,辅助接地点应选取与汽车底盘接触最好处。主接地、辅助接地两者都应绝对保证与汽车底盘接触最好处连接,其电阻应越小越好(一般用三用表测在0.5欧姆以下);
  电源线从汽车电瓶引出,经过20a保险座供给电台,线经为6平方毫米;
  50欧姆射频电缆和天调控制电缆与天线机座的接头处应用防水胶布密封。这两根电缆不能与电源线在40cm间距之内平行布线;
  为确保各连接点接触良好,请将接触点上的锈和腐蚀点用沙纸等工具处理干净,涂上导热硅胶,并贴上防水胶布。这将长期有效地确保天线的接地和接触良好,并且有利于提高swr的指数。(导热硅胶和防水胶布已配在天线箱内);
4、高仰角加长鞭(nvis):
  nvis是codan 9350天线的一个附加设备。短的垂直鞭状天线对于高仰角的发射比较弱,特别是处于陡峭地形的情况下,短距离通讯比较困难。采用高仰角加长鞭(nvis)把天线加长,使天线和地面更加平行则可以提高高仰角的发射功率。
  通过nvis加长鞭,0-500公里的发射和接收范围大大地提高了。
  nvis加长鞭放置在一个帆布包内。nvis加长鞭坚固的设计已经在野外测试中得到验证,可以很方便地安装到各种车辆上。
离线intersong
只看该作者 2楼 发表于: 2006-11-29
这个价格还是diy算了吧
离线bd2fw
只看该作者 3楼 发表于: 2006-11-29
这个价格还是diy算了吧
有柯顿电台的不多。
