  • 6462阅读
  • 24回复
请问这个二极管有什么作用? [复制链接]
离线BG4ABM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-11-27
这是一个可以发出“的”声音的蜂鸣器报警放大电路,输入信号是单片机3.0脚送出的方波语句:clr p3.0和setb p3.0,中间大概有十几微妙的延时时间,经过这个电路放大后可以发出很响亮的“的”声。但是,如果把这个二极管去掉,声音就会变得很轻,而且很不悦耳,即使再把电阻r短路掉,情况也一样。请各位大侠帮助分析一下,这个二极管究竟起什么作用。
离线BG4XDO
只看该作者 1楼 发表于: 2006-11-27
让电容快充电钳位0.7V
离线BG4ABM
只看该作者 2楼 发表于: 2006-11-27
让电容快充电钳位0.7V
那么去掉这个二极管声音为什么会变轻了呢?
离线bellstudio
只看该作者 3楼 发表于: 2006-11-28
再想想。。。。
离线bellstudio
只看该作者 4楼 发表于: 2006-11-28
通过二极管钳位,电容快速充至0.7v放电回路
然后通过电阻缓慢放电
离线BG4ABM
只看该作者 5楼 发表于: 2006-11-28
然后通过电阻缓慢放电
还是无法解释声音变轻的原因啊。
离线BD0AAI
只看该作者 6楼 发表于: 2006-11-28
二极管周围阻容的参数?我想搭个电路试试
离线BG4XDO
只看该作者 7楼 发表于: 2006-11-28
c极为+时电容另一端只能被提到0.7v ,通过二极管右边的两只电阻分压进到运放输入端的电压合适,去掉它则是接近5v电压被二电阻分压进到运放输入端运放会怎样喇叭会怎样
另外你不标阻容的值对分析不利,能把阻容的值贴上来或发一份吗?
离线jytz9988
只看该作者 8楼 发表于: 2006-11-28
那个0.7会使后面的三极管开启,但不会很快到达饱和区或不能到达饱和区,使得加在峰鸣器上的电压不会是很方的波,也就是不是很响
离线BG4ABM
只看该作者 9楼 发表于: 2006-11-29
我用示波器测过二极管两端的电压,发现有脉冲输入时,正电压钳在0.2v左右,但负电压高达4v,如果去掉二极管,在同一个位置测,只有0.06v左右的负电压,没有正电压。
现在我把元件的参数都标出来了,希望有条件的朋友搭个电路试试,并能分析出原因。
蜂鸣器我用的是那种只要加上直流电就会响的那种,电源是5v.
离线代洪波
只看该作者 10楼 发表于: 2006-11-29
有二极管的时候,输出信号变成了脉冲直流信号!没有二极管当然就是交流信号了!有了二极管以后明显送给后面电路的波形能量和状态都改变了!二极管的作用就是迅速让后面的电路工作在开关状态,而不是交流放大状态!理论不足,欢迎拍砖!
离线BG7YDO
只看该作者 11楼 发表于: 2006-12-02
想不通...还在想ing
离线xjl
只看该作者 12楼 发表于: 2006-12-02
没有二极管时看一下c电波形。
离线bd7rf
只看该作者 13楼 发表于: 2006-12-02
离线child@BY1QH
只看该作者 14楼 发表于: 2006-12-03
十几微秒?直流电就会响?
又是运放又是三极管的,这是那位牛人设计的电路?!!!!
离线bd7rf
只看该作者 15楼 发表于: 2006-12-04
会不会放大器画错,反相放大.
离线BD7RL
只看该作者 16楼 发表于: 2006-12-20
三极管导通时电容通过d进行充电,如果没d,则通过后面的电阻,电流会小很多,d的钳位0.7v应该不起作用。
离线东北人
只看该作者 17楼 发表于: 2006-12-20
的确是牛人,用来产生更多的谐波
离线bg2ada
只看该作者 18楼 发表于: 2006-12-21
看看10楼说的:蜂鸣器我用的是那种只要加上直流电就会响的那种,电源是5v.
如果是这样,只要加5v就可以了,还用那么复杂吗
再一个,用这个电路的“的”声音,与没有这个电路的“的”声音一样吗?呵呵,有点绕口令
离线Sullivan
只看该作者 19楼 发表于: 2006-12-21
难道是个自举电路?
的确很奇怪,啥都用上了............到最后居然用了个通电就能响的beep...
