  • 23742阅读
  • 79回复
{原创}DIY 24V 20A稳压电源及其测试用电子负载 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-11-26
本人收藏有msr8000、708b、xd-d8、小八一等电台,这些电台都使用24v电源,然而24v远不如13.8v电源那样易于购买,虽然手头已有数款24v开关电源和dc-dc变换器,但使用起来均不如意,要么有点小干扰要么没有电压电流表,要么要使用dc-dc变换,十分不爽,于是开始构思diy一个24v20a的稳压电源。
  首先要解决变压器,这个东西最难搞,前后在论坛上买了3个都不如意,其中有一个650w的恒压变压器性能十分理想,可惜工作起来有声音,只好放弃。在论坛上找了半年左右,终于购到一个功率约600w,输出交流38v的环形变压器,变压器搞定后杀了一台台达55v50a的通信开关电源,将它的mos fet功率模块e53na50(53a500v460w)拆下做电源的调整管,由于这个模块功率很大,只用一个即可,曾经尝试再并上一个,结果发现在小电流时反而不太稳定,就又改回用一个了。台达电源里面的散热器也利用起来,台达电源的机箱原来是立式的,我把它改成卧式的,再在两边加上把手,十分漂亮也极具专业气息。
  电源造好后,又利用e53na50mos fet功率模块e做了一个电子负载来测试diy的稳压电源,由于稳压电源满电流输出时输出功率超过520w,因此电子负载需要使用2个e53na50,直接并联即可,无需均流电阻。经测试稳压电源和电子负载的性能良好,完全满足使用。
  为了让电源工作可靠还加装了延时开机、温控风扇、过压保护、限流保护、短路保护、过热保护等电路,这样一宽性能优良可靠性高的24v20a电源就诞生了。呵呵说了不少废话,现在开始请看图。
正面
只看该作者 1楼 发表于: 2006-11-26
开始脱衣服。
只看该作者 2楼 发表于: 2006-11-26
调整管:e53na50,53a/500v/460w
只看该作者 3楼 发表于: 2006-11-26
过压保护可控硅和输出空气开关。
只看该作者 4楼 发表于: 2006-11-26
温控风扇和稳度传感器,稳度传感器开始使用热敏电阻,发现范围太小,后改用3ax31(图中黑色),利用其ice0随温度变化的特性,很合适。图中白色的是85度温度开关,当散热片到达85度时断开220v交流电,保护电源。
只看该作者 5楼 发表于: 2006-11-26
主电路已这个图为蓝本。
只看该作者 6楼 发表于: 2006-11-26
测试结果,电源标称24v,我实际调在26.4v左右。
离线awakening
只看该作者 7楼 发表于: 2006-11-26
漂亮的!赞!
离线awakening
只看该作者 8楼 发表于: 2006-11-26
测试负载是什么样的?来see~see
只看该作者 9楼 发表于: 2006-11-26
电子负载来啦!!!
只看该作者 10楼 发表于: 2006-11-26
mos fet功率模块
只看该作者 11楼 发表于: 2006-11-26
电子负载和24v电源在一起,实际使用还要加装风扇,否则可以煎蛋啊。
只看该作者 12楼 发表于: 2006-11-26
图已发完。
离线BG7TBL
只看该作者 13楼 发表于: 2006-11-26
外壳怎么做的!非常pl
离线awakening
只看该作者 14楼 发表于: 2006-11-26
看着楼主的模块造型挺牛,真想打劫几个.
我有几个东芝的ct60am,900v 60a的.可惜只有200w耗散功率.是那种大功率三极管的塑料封装.散热不好.想和楼主换换~
只看该作者 15楼 发表于: 2006-11-26
外壳怎么做的!非常pl
就是将台达开关电源的外壳改的,由立式改为卧式,原来的把手在中间位置且只有一个,我增加了一个,并把它改到两边了。
离线BG5JU
只看该作者 16楼 发表于: 2006-11-26
很好我也用此电路.但有时自激.管子是irf250.ups上常见,200v25a,耗散功率不够可以多只并联.楼主杀的原机还在吗,我有兴趣,并请上图.
只看该作者 17楼 发表于: 2006-11-26
电子负载不需要另外的电源供电,是利用被测试电源供电的,从5v~32v均可,电流可以从2a调到25a甚至更大,只要不超过管子的极限参数并有可靠的散热即可。调整电流就靠图中的多圈可调电位器。
只看该作者 18楼 发表于: 2006-11-26
很好我也用此电路.但有时自激.楼主杀的原机还在吗,我有兴趣,并请上图.
全给拆散了,外壳、散热器、功率模块、风扇我利用了,电路板也被我拆的七零八落,电源整机倒是还可以托人搞到。
离线BG5JU
只看该作者 19楼 发表于: 2006-11-26
'穷人哟,只有动穷心思.整机都要200以上.变压器和驱动应该还完好吧
