  • 3526阅读
  • 0回复
GHOST系统备份工具 [复制链接]
离线dxw1234
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-11-26
本软件适合不会使用ghost原版软件的ham.用法相当简单,要求如下:
1:使用单硬盘.
2:有可以进入dos界面下的启动盘.如果没有也行,就是不太方便
3:硬盘分区必须是fat32格式的.
4:没用过dos.没用过ghost.又想备份系统的人士.
介绍如下:
制作目的:
经调查,有相当多的用户是不会用ghost的,为了解决这些用户利用ghost备份
和还原系统,特别制作了本光盘。考虑到对于这些用户来说,使用简单才是最
重要的。所以这张光盘只能用来备份单一的系统,且用于存放映象文件的分区
必须是fat32格式的。要是实现多系统多分区格式的备份,也是可以的,只不过
选项复杂了,要求用户必须知道自己用来存放映象文件的分区是第几个分区,
是什么格式的,这样使用上就复杂了,也就违背了制作本光盘的初衷。
软件名称:ghost全自动备份/还原系统光盘 v1.1
软件简介:
  ghost这个软件用来备份和还原系统虽然好,但难使用,一步搞错后悔莫及。
现在不用担心了,有了ghost全自动备份/还原系统光盘,使用ghost简单到只要
到两个步骤,第一步进入菜单,第二步按一个相应的数字键和回车就可以了。
当然,一切都是全中文界面的。对于有刻录机的用户来说,只要利用nero等刻录
软件刻录光盘镜像的功能,只要将ghost.iso刻录到光盘,再在coms里设为从光
盘启动就ok了。没有刻录机的怎么办呢,不要担心,我已经将做好了的批命令也
放进去了,具体使用及操作详见软件内的“使用必读”。
  相关软件:ghost全自动备份还原系统光盘 v1.0
  两个版本比较:与1.0相比,增加了批命令,这样,没有刻录机的用户也可
在dos下很方便地使用ghost来备份以及还原系统了。
使用中的问题:
1,不能启动备份/还原菜单
在这种情况下,进入coms,载入优化值或默认值,再设置为从光盘启动并保存
退出。
2,能进入备份/还原菜单,但无法启动ghost
这种情况一般发生在双光驱。请将光盘放入另一个光驱启动即可。
没有刻录机的用户请看:
  首先,要将压缩包解压,放到硬盘上。
  然后,进入解压后的目录,找到“批命令”这个文件夹。
  假设你要将备份放在d盘,打开d.bat这个文件(实际上就是执行它),然后
进入dos,在dos提示符下键入 d:\1  回车,就能全自动备份你的系统到d盘,
备份完成后,系统会自动重启。还原时,只要在dos提示符下键入 d:\2  回车,
就能还原你的系统,完毕后,系统自动重启。
  假设你要将备份放在有e盘,打开e.bat这个文件(实际上就是执行它),然后
进入dos,在dos提示符下键入 e:\1  回车,就能全自动备份你的系统到d盘,
备份完成后,系统会自动重启。还原时,只要在dos提示符下键入 e:\2  回车,
  假设你要将备份放在f盘,打开f.bat这个文件(实际上就是执行它),然后
进入dos,在dos提示符下键入 f:\1  回车,就能全自动备份你的系统到d盘,
备份完成后,系统会自动重启。还原时,只要在dos提示符下键入 f:\2  回车,
  以此类推,这样,总算是很详细了。:)
邮箱hongqingda@newhua.com 在线联系qq:58352756 天空飞鸟
             2003.07.10  浙江台州黄岩  阿达
介绍还是比较麻烦的,我简单总结一下,
以备份系统到e盘位例子.
运行解压缩后ghost文件下夹的批命令下的e.ms-dos 批处理文件.运行后会在你的e盘根目录下产生3个文件.
1.ms-dos 批处理文件
2.ms-dos 批处理文件
ghost程序文件.
放入启动光盘(能进去到dos下的盘)重新启动机器到dos下,输入执行e:\1  回车程序将自动备份你的c盘系统到e盘下.结束后重新启动进入系统,e盘下将多出一个备份好的文件.
需要恢复系统的时候请放入启动光盘(能进去到dos下的盘)重新启动机器到dos下,输入执行e:\2  回车程序将自动恢复原来备份在e盘下的备份文件到你的系统c盘.结束后重新启动进入系统.
傻瓜型.如果加入世纪在com搞的无盘进dos的东东,连光盘都省下了.不能使用ntfs各试分区,要不然进去啥都看不到咋办.
附件: GHOST.rar (0 K) 下载次数:339
