  • 1986阅读
  • 4回复
UC3842好坏的判断方法[转] [复制链接]
离线Sullivan
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-11-25
uc3842好坏的判断方法
在国产的显示器中,电源pwm控制电路最常用的集成电路型号就是uc3842(或ka3842).下面简单介绍一下uc3842好坏的判断方法:
  在更换完外围损坏的元器件后,先不装开关管,加电测uc3842的7脚电压,若电压在10-17v间波动,其余各脚也分别有波动的电压,则说明电路已起振,uc3842基本正常;若7脚电压低,其余管脚无电压或不波动,则uc3842已损坏.
  在uc3842的7、5脚间外加+17v左右的直流电压,若测8脚有+5v电压,1、2、4、6脚也有不同的电压,则uc3842基本正常,工作电流小,自身不易损坏.它损坏的最常见原因是电源开关管短路后,高电压从g极加到其6脚而致使其烧毁.而有些机型中省去了g极接地的保护二极管,则电源开关管损坏时,uc3842和g极外接的限流电阻必坏.此时直接更换即可.
  需要注意的是,电源开关管源极(s极)通常接1个小阻值 大功率的电阻作为过流保护检测电阻.此电阻的阻值一般在0.2-0.6之间,大于此值会出现带不起负载的现象(就是次极电压偏低).
  由于uc3842(ka3842)的工作电压和输出功率均与uc3843(ka3843)相差甚远, 3842系列和3843系列在启动电压和关闭电压方面也存在着较大的区别.前者的启动电压为16v,关闭电压为10v;后者的启动电压为8.5v,关闭电压为7.6v。这两个系列的ic不能直接代换。如确有必要用后者代换前者时,要对电路加以改造方可。因此,这一点在维修工作中必须要注意.
离线BG7OVI
只看该作者 1楼 发表于: 2006-11-25
技术帖子,一般得留名。
离线Sullivan
只看该作者 2楼 发表于: 2006-11-25
离线蓝梦祥
只看该作者 3楼 发表于: 2006-11-26
我一般换上个插座。换新元件上去(先检查清楚)。再试机。
离线BG4XDO
只看该作者 4楼 发表于: 2006-11-26
用的很多,特别电动车充电器上
