  • 6629阅读
  • 8回复
这种Mini-USB 应该用什么样的USB线与电脑连接? [复制链接]
离线7600
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-11-25
我用一般的mp3的连线不行啊!􀁺
介面端子: mini-usb (ttl 準位)。
􀂋 nmea0183 輸出版本 v.2.2
傳輸率: 9600 bps
資料位元: 8
極性: 無
停止位元: 1
輸出格式:
標準: gga,gsa,gsv, rmc.
選用: gll,vtg, sirf 二進制
离线albert
只看该作者 1楼 发表于: 2006-11-25
gps的话要用转换线才可以,一般的只能充电
离线7600
只看该作者 2楼 发表于: 2006-11-25
是gps的。
找不到转换线啊!
转换线是转换的什么?
是数据线的线排序还是接口的电平标准或者其他的什么?
离线BG4SOM
只看该作者 3楼 发表于: 2006-11-25
ttl de
离线7600
只看该作者 4楼 发表于: 2006-11-26
ZT
下面总结一下各电平标准。
现在常用的电平标准有ttl、cmos、lvttl、lvcmos、ecl、pecl、lvpecl、rs232、rs485等,还有一些速度比较高的lvds、gtl、pgtl、cml、hstl、sstl等。下面简单介绍一下各自的供电电源、电平标准以及使用注意事项。
ttl:transistor-transistor logic 晶体管-晶体管逻辑。
vcc:5v;voh>=2.4v;vol<=0.5v;vih>=2v;vil<=0.8v。
因为2.4v与5v之间还有很大空闲,对改善噪声容限并没什么好处,又会白白增大系统功耗,还会影响速度。所以后来就把一部分“砍”掉了。也就是后面的lvttl。
lvttl又分3.3v、2.5v以及更低电压的lvttl(low voltage ttl)。
3.3v lvttl:
vcc:3.3v;voh>=2.4v;vol<=0.4v;vih>=2v;vil<=0.8v。
2.5v lvttl:
vcc:2.5v;voh>=2.0v;vol<=0.2v;vih>=1.7v;vil<=0.7v。
更低的lvttl不常用就先不讲了。多用在处理器等高速芯片,使用时查看芯片手册就ok了。
ttl使用注意:ttl电平一般过冲都会比较严重,可能在始端串22欧或33欧电阻; ttl电平输入脚悬空时是内部认为是高电平。要下拉的话应用1k以下电阻下拉。ttl输出不能驱动cmos输入。)
通常(vcc=5v)cmos逻辑电路可以直接驱动ttl逻辑电路,而ttl逻辑电路直接驱动cmos逻辑电路会发生逻辑高电平识别错误,需调整逻辑电平的输出幅
cmos:
vcc:5v;voh>=4.45v;vol<=0.5v;vih>=3.5v;vil<=1.5v。
相对ttl有了更大的噪声容限,输入阻抗远大于ttl输入阻抗。对应3.3v lvttl,出现了lvcmos,可以与3.3v的lvttl直接相互驱动。
3.3v lvcmos:
vcc:3.3v;voh>=3.2v;vol<=0.1v;vih>=2.0v;vil<=0.7v。
2.5v lvcmos:
vcc:2.5v;voh>=2v;vol<=0.1v;vih>=1.7v;vil<=0.7v。
cmos使用注意:cmos结构内部寄生有可控硅结构,当输入或输入管脚高于vcc一定值(比如一些芯片是0.7v)时,电流足够大的话,可能引起闩锁效应,导致芯片的烧毁。
ecl:emitter coupled logic 发射极耦合逻辑电路(差分结构)
vcc=0v;vee:-5.2v;voh=-0.88v;vol=-1.72v;vih=-1.24v;vil=-1.36v。
速度快,驱动能力强,噪声小,很容易达到几百m的应用。但是功耗大,需要负电源。为简化电源,出现了pecl(ecl结构,改用正电压供电)和lvpecl。
pecl:pseudo/positive ecl
vcc=5v;voh=4.12v;vol=3.28v;vih=3.78v;vil=3.64v
lvpelc:low voltage pecl
vcc=3.3v;voh=2.42v;vol=1.58v;vih=2.06v;vil=1.94v
ecl、pecl、lvpecl使用注意:不同电平不能直接驱动。中间可用交流耦合、电阻网络或专用芯片进行转换。以上三种均为射随输出结构,必须有电阻拉到一个直流偏置电压。(如多用于时钟的lvpecl:直流匹配时用130欧上拉,同时用82欧下拉;交流匹配时用82欧上拉,同时用130欧下拉。但两种方式工作后直流电平都在1.95v左右。)
前面的电平标准摆幅都比较大,为降低电磁辐射,同时提高开关速度又推出lvds电平标准。
lvds:low voltage differential signaling
差分对输入输出,内部有一个恒流源3.5-4ma,在差分线上改变方向来表示0和1。通过外部的100欧匹配电阻(并在差分线上靠近接收端)转换为±350mv的差分电平。
lvds使用注意:可以达到600m以上,pcb要求较高,差分线要求严格等长,差最好不超过10mil(0.25mm)。100欧电阻离接收端距离不能超过500mil,最好控制在300mil以内。
下面的电平用的可能不是很多,篇幅关系,只简单做一下介绍。如果感兴趣的话可以联系我。
cml:是内部做好匹配的一种电路,不需再进行匹配。三极管结构,也是差分线,速度能达到3g以上。只能点对点传输。
gtl:类似cmos的一种结构,输入为比较器结构,比较器一端接参考电平,另一端接输入信号。1.2v电源供电。
vcc=1.2v;voh>=1.1v;vol<=0.4v;vih>=0.85v;vil<=0.75v
pgtl/gtl+:
vcc=1.5v;voh>=1.4v;vol<=0.46v;vih>=1.2v;vil<=0.8v
hstl是主要用于qdr存储器的一种电平标准:一般有v&not;ccio=1.8v和v&not;&not;ccio=1.5v。和上面的gtl相似,输入为输入为比较器结构,比较器一端接参考电平(vccio/2),另一端接输入信号。对参考电平要求比较高(1%精度)。
sstl主要用于ddr存储器。和hstl基本相同。v&not;&not;ccio=2.5v,输入为输入为比较器结构,比较器一端接参考电平1.25v,另一端接输入信号。对参考电平要求比较高(1%精度)。
hstl和sstl大多用在300m以下。
rs232和rs485基本和大家比较熟了,只简单提一下:
rs232采用±12-15v供电,我们电脑后面的串口即为rs232标准。+12v表示0,-12v表示1。可以用max3232等专用芯片转换,也可以用两个三极管加一些外围电路进行反相和电压匹配。
rs485是一种差分结构,相对rs232有更高的抗干扰能力。传输距离可以达到上千米。
cmos电平电压范围在3~15v,比如4000系列当5v供电时,输出在4.6以上为高电平,输出在0.05v以下为低电平。输入在3.5v以上为高电平,输入在1.5v以下为低电平。而对于ttl芯片,供电范围在0~5v,常见都是5v,如74系列5v供电,输出在2.7v以上为高电平,输出在0.5v以下为低电平,输入在2v以上为高电平,在0.8v以下为低电平。因此,cmos电路与ttl电路就有一个电平转换的问题,使两者电平域值能匹配。
1.ttl电平:
  输出高电平>2.4v,输出低电平<0.4v。在室温下,一般输出高电平是3.5v,输出低电平是0.2v。最小输入高电平和低电平:输入高电平>=2.0v,输入低电平<=0.8v,噪声容限是0.4v。
2.cmos电平:
  Ƈ'逻辑电平电压接近于电源电压,Ɔ'逻辑电平接近于0v。而且具有很宽的噪声容限。
3.电平转换电路:
  因为ttl和coms的高低电平的值不一样(ttl 5v<==>cmos 3.3v),所以互相连接时需要电平的转换:就是用两个电阻对电平分压,没有什么高深的东西。哈哈
4.oc门,即集电极开路门电路,od门,即漏极开路门电路,必须外界上拉电阻和电源才能将开关电平作为高低电平用。否则它一般只作为开关大电压和大电流负载,所以又叫做驱动门电路。
5.ttl和coms电路比较:
1)ttl电路是电流控制器件,而coms电路是电压控制器件。
2)ttl电路的速度快,传输延迟时间短(5-10ns),但是功耗大。
  coms电路的速度慢,传输延迟时间长(25-50ns),但功耗低。
  coms电路本身的功耗与输入信号的脉冲频率有关,频率越高,芯片集越热,这是正常现象。
3)coms电路的锁定效应:
  coms电路由于输入太大的电流,内部的电流急剧增大,除非切断电源,电流一直在增大。这种效应就是锁定效应。当产生锁定效应时,coms的内部电流能达到40ma以上,很容易烧毁芯片。
防御措施:
  1)在输入端和输出端加钳位电路,使输入和输出不超过不超过规定电压。
  2)芯片的电源输入端加去耦电路,防止vdd端出现瞬间的高压。
  3)在vdd和外电源之间加线流电阻,即使有大的电流也不让它进去。
  4)当系统由几个电源分别供电时,开关要按下列顺序:开启时,先开启coms电路得电源,再开启输入信号和负载的电源;关闭时,先关闭输入信号和负载的电源,再关闭coms
电路的电源。
6.coms电路的使用注意事项
  1)coms电路时电压控制器件,它的输入总抗很大,对干扰信号的捕捉能力很强。所以,不用的管脚不要悬空,要接上拉电阻或者下拉电阻,给它一个恒定的电平。
  2)输入端接低内组的信号源时,要在输入端和信号源之间要串联限流电阻,使输入的电流限制在1ma之内。
  3)当接长信号传输线时,在coms电路端接匹配电阻。
  4)当输入端接大电容时,应该在输入端和电容间接保护电阻。电阻值为r=v0/1ma.v0是外界电容上的电压。
  5)coms的输入电流超过1ma,就有可能烧坏coms。
7.ttl门电路中输入端负载特性(输入端带电阻特殊情况的处理):
  1)悬空时相当于输入端接高电平。因为这时可以看作是输入端接一个无穷大的电阻。
  2)在门电路输入端串联10k电阻后再输入低电平,输入端出呈现的是高电平而不是低电平。因为由ttl门电路的输入端负载特性可知,只有在输入端接的串联电阻小于910欧时,
它输入来的低电平信号才能被门电路识别出来,串联电阻再大的话输入端就一直呈现高电平。这个一定要注意。coms门电路就不用考虑这些了。
8.ttl电路有集电极开路oc门,mos管也有和集电极对应的漏极开路的od门,它的输出就叫做开漏输出。
  oc门在截止时有漏电流输出,那就是漏电流,为什么有漏电流呢?那是因为当三机管截止的时候,它的基极电流约等于0,但是并不是真正的为0,经过三极管的集电极的电流也就不是真正的0,而是约0。而这个就是漏电流。开漏输出:oc门的输出就是开漏输出;od门的输出也是开漏输出。它可以吸收很大的电流,但是不能向外输出的电流。所以,为了能输入和输出电流,它使用的时候要跟电源和上拉电阻一齐用。od门一般作为输出缓冲/驱动器、电平转换器以及满足吸收大负载电流的需要。
9.什么叫做图腾柱,它与开漏电路有什么区别?
  ttl集成电路中,输出有接上拉三极管的输出叫做图腾柱输出,没有的叫做oc门。因为ttl就是一个三极管,图腾柱也就是两个三级管推挽相连。所以推挽就是图腾。一般图腾式输出,高电平400ua,低电平8ma
cmos电路输入端不允许悬空,因为悬空的输入端输入电位不定,会破坏电路的正常逻辑关系,另外悬空时输入的阻抗高,易受外界噪声干扰,使电路误动作,而且也极易使用权栅极感应静电,造成击穿。
对与非门和与门的多余输入端应接高电平,而或门和或非门则应接至低电平。如果电路的工作速度不高,功耗也不需要特别考虑,可将多出来的输入端与使用端并用。 4、输入端接长线时的保护 ,可串接电阻以尽可能的消除较大的分布电容和分布电感
zt
离线7600
只看该作者 5楼 发表于: 2006-11-26
ttl de
怎么改呢?
这方面我是纯外行。
离线albert
只看该作者 6楼 发表于: 2006-11-26
转串口的话就用max232一类的芯片,转usb的话就用pl2303一类的芯片,完全没经验的话建议买根数据线
离线7600
只看该作者 7楼 发表于: 2006-11-26
请问是何种“数据线”?能形容一下吗?
一头是mini-usb另一头是串口或usb口,中间有一个小盒子?
大概多少钱?
谢谢!
离线mr7
只看该作者 8楼 发表于: 2007-05-26
普通mp3的mini usb数据线是直接连usb的,估计你这台gps是长天或鼎天的出品,弄个pl2303转换一下虚拟com口看行不行。
