  • 4475阅读
  • 16回复
ic-rp4520 uhf repeater [复制链接]
离线bd8uk
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-11-25
ic-rp4520 uhf中继频率设置及遥控相关资料
离线bd8uk
只看该作者 1楼 发表于: 2006-11-25
**123a001## ctcss on
**123a000## ctcss off
**123a100## repeater on
**123a101## repeater off
**123a211## repeater auto id on
**123a210## repeater auto id off
**123ad99## repeater cpu reset
其中123a这四位数为中继默认遥控密码,可以自行在机器的硬件编码开关上设置.
该机功能很多,可以用dtmf码遥控开关机,开关亚音,更换亚音,开关发射限时,调整中继延时,设置自动发射id速度,频偏调整,外接in/out信号开关,cpu复位等等功能.
离线bd8uk
只看该作者 2楼 发表于: 2006-11-25
收发频率计算时请用0.005的步进来算才正确,用0.0125的计算tx频率后设入的频率不对.
离线BD7JAC
只看该作者 3楼 发表于: 2006-11-26
8uk,这个机子是同段收发的吗?
离线bd8uk
只看该作者 4楼 发表于: 2006-11-26
ic-rp4520很多朋友拿到的大都是跨段机!
我拿到的这部是v收u发的,后来卖家给我换了个u高的接收盒,今天刚刚弄好装到山上,之前用8920a调整并测试了一下,工作在u高段时的单工接收灵敏度约为0.2uv左右,发射功率最大75w,最小40w,非常满意.
呵呵,如果能搞到u收u发的机器,它的遥控功能可是非常好玩的哦.
离线BD7JAC
只看该作者 5楼 发表于: 2006-11-26
外表看着和我这台很相像,但我这台没有哑音的,不知道你这台内部如何,想加哑音老兄帮忙参考一下:http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=140223&
离线bd8uk
只看该作者 6楼 发表于: 2006-11-27
我看了,内部和ic-rp4520不太一样,外部功能键也有所区别,ic-rp4520的收发ctcss可以分别设置不同的频率,我先去找ic-ur8050的说明书来看看.
离线bd8uk
只看该作者 7楼 发表于: 2006-11-27
刚刚找ic-ur8050的说明书来看了一下,这机器没有ctcss和遥控功能啊.
离线BD7JAC
只看该作者 8楼 发表于: 2006-11-27
就是因为没有ctcss才想参考是否可以增加。
离线bd8uk
只看该作者 9楼 发表于: 2006-11-27
**123a001## rx ctcss on
**123a000## rx ctcss off
**123a011## tx ctcss on
**123a010## tx ctcss off
离线bd8uk
只看该作者 10楼 发表于: 2006-11-27
遥控板和收发亚音板可以找ba5daa购买,他那边有成品板.
离线bd8uk
只看该作者 11楼 发表于: 2006-11-27
ic-rp4520遥控代码表
离线bd8uk
只看该作者 12楼 发表于: 2006-11-27
ic-rp4520频率设置表
离线BG7YN
只看该作者 13楼 发表于: 2006-12-05
我的1620,全新的机器,库存了n年,发现灵敏度非常差,不知道那里可以设置的问题,还是?
离线bd8uk
只看该作者 14楼 发表于: 2006-12-05
如果外围元件数值及参数没有变化的话,拿到综测上检测和调整一下灵敏度指标就行了.
离线BG7YN
只看该作者 15楼 发表于: 2006-12-07
谢谢8uk,调整以后,灵敏度到-95db转发,不错,
离线wangchun
只看该作者 16楼 发表于: 2007-01-27
哎,我的1510老掉牙了,还好有ctcss和遥控功能。
