  • 4437阅读
  • 3回复
请教!天线这样正常吗? [复制链接]
离线bg5tas
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-10-31
我用100d接145m铝合金天线,在141-148m驻波为1.1以下,,在149-150驻波很高(149.6左右最高有近2吧),,在151后驻波又小了,151-158可能在1.4-1.5左右吧,,这样算正常吗,,,,为什么不是从149后都是高驻波呢,,,这是怎么回事呢,,,另用这支天线在430m发射时100d也显示低驻波,但功率出不去,电流小,,,这又是怎么回事?
离线bd1by
只看该作者 1楼 发表于: 2002-11-01
您的天线正常!因每一根天线都有一个正经的谐振点,在他的傍边都有几个假的谐振点。这种谐振点不能用于发射(效率极低)。两米天线用在430mhz时有可能获得较低的驻波指示,因为145mhz*3=435mhz,正是这样、400mhz的频率在发射时正好是三倍的天线长度,可以谐振。如加以改进还可能获得增益。:cool: :cool: :cool:
离线bg3vp
只看该作者 2楼 发表于: 2002-11-03
您好:
我用我买的2477驻波表测我的4副室外天线,出来的曲线好象正弦波?
就是约每隔6mhz有一个最低点,1:4单元八木 2:shark的双段 3:438.5的j型
4:1/4的gp。用ic-449车台发射。低的地方约1.02高的约1.6
正常吗?
离线bg7yi
只看该作者 3楼 发表于: 2002-11-07
天线
正常,绝对没问题
