  • 7725阅读
  • 35回复
BD1DRJ @ 2006 CQWW CW [复制链接]
离线BG1DRJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-11-24
想了想这次应该是我未来若干年内最后一次个人认真参加比赛了,还是发个新帖子吧。
今天下午把天线架设好了,一切顺利,那个蜘蛛网根上次架设没有什么变化,21谐振偏高,28依然不理想,14比较好,可就是前后比不行。80/40米共用18米鱼竿+天调。希望明天早上再去的时候别少点什么,虽然在院子里面,可院子实在太大了,人也比较多,没人看着总有些不放心。
明天全国大部分地区有雨雪,有利于提高天线的效率,可是传播好像不那么理想,但愿老天帮忙。北京已经零下一度了,为了调整天线方便,我想可能还是继续在车里面坚持吧,不过要多穿不少衣服了。吃的、喝的、抽的已经准备好了,一会儿洗洗涮涮就呼呼了。明早5点起床,希望能顺利找到那个极难找的qth,今天就用了近1个小时。
离线海洋
只看该作者 1楼 发表于: 2006-11-24
离线BG1DRJ
只看该作者 2楼 发表于: 2006-11-26
成绩不如想象,呵呵。
40米没上来,20米没有了。昨天睡了2个多小时,现在需要休息一下了,1小时后工作?
昨天一条大狗拌上了纤绳,使劲挣脱,结果把蜘蛛网拽倒了,还好,差一点砸到车上,而且天线也没有损坏。
离线BD4SQ
只看该作者 3楼 发表于: 2006-11-26
成绩不如想象,呵呵。
蜘蛛网还有这个用处,以后不比赛可以用来抓狗了。
离线BG1DRJ
只看该作者 4楼 发表于: 2006-11-27
那条狗黑黑的,站起来比人高,我没敢下去,哈哈!
成绩不太理想,今天早上一个加勒比的也没有叫到,就连9m2 t8都要下车转天线过去才行!加上昨晚的失物,把方向绳随便扔在外面,结果全缠在升降杆上了,造成早上整理蜘蛛网耽误了不少时间!
钓鱼也就有一个3区的,郁闷的早上.....
离线BG1DRJ
只看该作者 5楼 发表于: 2006-11-27
那个北美的10米是kg6,因该夏威夷吧,不算北美的。
离线bd3af
只看该作者 6楼 发表于: 2006-11-27
在b3c操作的时段中3区的电台也没通到几个,在波段上专门等三区的电台,也只通到了两个加拿大的十几个美国的(3区),倒后来扫地也是那几个通过的3区台
离线BD4SQ
只看该作者 7楼 发表于: 2006-11-27
21兆早上3区很多啊,我通了几十个呢,4区少点。5区没碰到。
离线BA5FB
只看该作者 8楼 发表于: 2006-11-27
楼主在21042.20上和偶亲密接触了下。
离线BG1DRJ
只看该作者 9楼 发表于: 2006-11-28
bd1drj @ 2006 cqww cw
首先感谢:
bg1mmg帮助联系qth
bg1llb帮助提前一天架设天线
bg1ciw提供的第一天的饺子!好吃!
ba6lm帮助提前一天架设天线,提供了第二天的饺子!
bg1nkz帮助最后收天线(没听说过这位ham吧,我的领导:d)
一个月前ssb那次比赛我整整提前兴奋了1个月,可这回的cw确怎么也兴奋不起来,只提前一天把天线架设好就回家了。知道会有雨雪,可为了能随时调整天线方向还是决定把电台就设在车里了,虽然我交了2天的房前(电源从房间引出的)。
周六凌晨5点起床了,跟领导开了1个多小时到了北京的东五环外的朝阳水产科技园。不出所料还是费了半天才找到,不记路。让领导过来是为了让她能知道我在什么地方,这样她才放心,没想到比赛完她自己又跑了过来帮我收拾东西!令我感动的不得了!据说她自己过来一次就找到了,再次证明我找路的欠缺。因为周六早上她的朋友结婚,必须回去,没有多停留她就自己走了,否则她一定会陪我48小时,呵呵。
跟每次一样,批着雪花,把所有的准备工作做完已经开始比赛一会儿了。天线对着正北,没想到第一条记录会是oh6nio。加勒比的信号没有听到,就这样摆摊、扫地循环着进行着,并随时关注着网上的新系数。
有了上个月ssb的教训,这次花了很多时间在系数上面。可是对于pileup严重的电台实在是无能为力,非洲、加勒比、南美这些电台一出来我就会跑过去,可是成功率也很低,眼看着人家一个个的通到,着急呀!尤其是第二天明明窗口时间!明明599的信号!可就是过不去!眼看着一个个双系数就这么失之交臂,那个心情……
这次比赛没有兴奋,没有pileup,没有高速qso,(b5c的通联速度上了100多!)多的只是一个个的在艰难的呼叫对方,却未必能让对方听到,用赵传的那个“想要飞却怎么样也飞不高”来形容太贴切了!小小鸟阿!和国内比有b7p、b1z 那么好的成绩!跟历史比有ba4dw的记录放在那里!整整少了100万!跟国外比6v7d的soab lp 4069qso 514的系数!如果说他是稀有台那还有dl1efd 1769qso 511的系数!虽说我自己也经常说重在参与,不过是安慰自己成绩不好的借口罢了,当然还是希望成绩能尽量的好一些、再好一些。
说说不足吧:
1 传播掌握:虽然比我以前已经进步了一些,可是还有很多不足!
2 天线:
蜘蛛网-没有最终调试到最佳状态,10米、15米更是问题比较大!感觉方向性还没有调整好。调整方向也是比较麻烦。
40/80/160的18米直立做收发,因为在水边,而且拉了大概7、8根地网,并甩到鱼塘里三根,发射效率也是我目前能够做到的最好的状态了。可是毕竟通过天调,打了一定的折扣,而且40/160米的驻波还是大了一些。
低波段没有接收天线,40米通过加att能够把噪音达到不起表,而80/160就惨了,除了近地电台,听每个呼号都相当吃力,加上att噪音也几乎都在9以上,以至于不敢过于恋战。尤其是80米的dxcc系数不能令人满意!
3 身体状态:个人感觉可能是低谷吧,对cw的灵性比较低,尤其到了晚上,几乎失去了反映能力,不得不睡觉。最糟糕的是第二天早上睡醒,发现这种cw反映能力也没有任何回复,而不得不靠数点划来分辨了!可以看出第二天我的通联速度明显要低了很多。真的佩服ba4dw当年的状态!怎么坚持下来的!cw跟ssb还不一样,是比较消耗精力的。当然了,就像我跟朋友msn聊天时候说的,如果把cw变成母语一样的反应能力,再累可能也不怕了,就像累得说梦话也不会说成英文一样,呵呵。学习cw已经1年了,需要提高的还是太多了!有一个借口,就是比赛前的那周天天喝酒,可能对身体状态有些不好的影响吧。
4 设备:通过计算机发的,经常发乱码,耽误了一定的时间,还不知道如何解决呢。摆摊的发射的时候也不能完全放松,如果乱了要马上终止,精神也比较紧张,耽误了一定的精力。
收获:多了几个dxcc和积分,具体多少我已经不太关心了,现在的我是为了比赛成绩而比赛了,下次如果再参加iota比赛的话我绝对不那么雷锋了,哈哈。比赛的紧张刺激超过了我对dxcc的追求。
赛前目标是300个系数,1100个qso,ssb当时定的是1000结果差了100,这回希望给补上,平均每次1000个,好有个心理安慰:) 如果能在保证系数的条件下达到1300我会对自己的成绩比较满意了100分,1100是我给自己定的最低要求60分,1200qso算是80分。现在就给我自己打70分吧。这也是我给自己结束个人比赛日子时候的最终打分吧,不能不说有些遗憾呀……
刚才在网上看了看世界上别的国家的单人低功率辅助组别的成绩,目前我居然是no.1,呵呵,惭愧,因该过几天提交成绩的人多了就不会了。
还有件事就是比赛结束了还不困,收拾东西也还凑合,可就是开车回来得路上怎么也坚持不下去了,领导在后面的车上看着我,就停在西五环上睡了40分钟,下午夜没睡,晚上继续喝酒了……
就想到这么多,什么时候再想起什么再补充吧。
还有就是看到越来越多的朋友参加比赛,从心里非常非常地高兴!虽然自己越来越不稀有了,呵呵。
离线BA7JC
只看该作者 10楼 发表于: 2006-11-28
4 设备:通过计算机发的,经常发乱码,
这个问题我发现用usb线连接的,就会出现这个问题,我试过两种不同芯片做的usb连线就算加了磁环也会出现经常发乱码,包括rtty用usb线的时候也会出现发的时候出错,只会长发射,要赶快取消,幸好今次比赛b7p用的连线都是com口的没有出现过这种情况,到底是什么原因,看谁能解释一下。
离线BG1DRJ
只看该作者 11楼 发表于: 2006-11-28
相片
还有段用相机拍得录像,可以听到飞机降落、我的车的发动机声(太冷了-汽油用了不少),就是听不到cw的声音,呵呵。就算了,不发出来了。
感谢bg1ciw照的,多谢了。最后一张是比赛结束了,该收天线的时候我照的
离线BA5CW
只看该作者 12楼 发表于: 2006-11-28
好文章啊,我这次写不出来了,就要出发去机场了,先顶一下。这次能安慰我自己的是上了100多qso/h,以前从来没有过,但是这是有功放的结果。后来团队快收摊的时候狂找系数,我居然用15分钟可以扫一个波段,有那么多新系数可以做,看来我的强项是扫地。给你个功放你qso速率肯定更高,盼望机会和你组对参加一次m/s。
离线BA5CW
只看该作者 13楼 发表于: 2006-11-28
我这次也是经常乱码,而且wl时不时罢工不发射。上面忘了祝贺你的好成绩了。有了b5c之后自己参加比赛的机会要少了,有点羡慕你了。这次我还全程录音了,wl这个功能不错,现在没时间听,到美国后有时间我整理一段快的出来给你。
离线BD4SQ
只看该作者 14楼 发表于: 2006-11-28
试试用并口线把,就是如果用writelog的话,要使用win 2000,装个直接端口控制软件。我好像从来没有发乱码的问题。
winxp 也可以,就是没找到免费的直接端口控制软件。
离线BG1DRJ
只看该作者 15楼 发表于: 2006-11-28
自知功率不足,能听到我就不错了,没敢用高速,只32wpm,无用武之地.....
下回咱们跑到bs7去比赛:d:d:d
离线收租
只看该作者 16楼 发表于: 2006-11-28
这么冷的天在车里头比赛,辛苦啊。下次一定要在室内,室内毕竟宽敞一些,有个平整的台子放设备和电脑,机器需要操作调整比较方便,而且这样坐起来舒适一点,电脑操作起来也顺手,这样才能连续工作比较长。同时室内的密封好,这样外界的噪音干扰会小一点,再有,汽车的发动机开着时有高压点火脉冲和发电机的干扰,也会对弱小信号的接收产生影响。
至于电脑控制发乱码的问题应该是usb转rs-232接口的转换器问题,是当你发射时,射频信号串入usb导致转换器工作失灵。解决的方法,首先就是让电脑和转换器尽量能远离发射天线(从照片上看,你操作的车子就在天线的旁边,这是设台的大忌之一啊,这样会破坏天线的风水,使qso效果变差),并且把天线调整好,使天线自然的swr越小越好,而不要靠用天调把swr调下来骗机器。第二个就是发射机和rs-232接口之间通过光电耦合进行隔离。第三个尽量缩短usb转换器的连线,并在连线上串入磁环。第四就是干脆用个小铁罐把整个usb转换器密封屏蔽起来,只留usb进线和rs-232接口两个口子。
离线BG1DRJ
只看该作者 17楼 发表于: 2006-11-28
[quote=收租]这么冷的天在车里头比赛,辛苦啊。下次一定要在室内,室内毕竟宽敞一些,有个平整的台子放设备和电脑,机器需要操作调整比较方便,而且这样坐起来舒适一点,电脑操作起来也顺手,这样才能连续工作比较长。同时室内的密封好,这样外界的噪音干扰会小一点,再有,汽车的发动机开着时有高压点火脉冲和发电机的干扰,也会对弱小信号的接收产生影响。
至于电脑控制发乱码的问题应该是usb转rs-232接口的转换器问题,是当你发射时,射频信号串入usb导致转换器工作失灵。解决的方法,首先就是让电脑和转换器尽量能远离发射天线(从照片上看,你操作的车子就在天线的旁边,这是设台的大忌之一啊,这样会破坏天线的风水,使qso效果变差),并且把天线调整好,使天线自然的swr越小越好,而不要靠用天调把swr调下来骗机器。第二个就是发射机和rs-232接口之间通过光电耦合进行隔离。第三个尽量缩短usb转换器的连线,并在连线上串入磁环。第四就是干脆用个小铁罐把整个usb转换器密封屏蔽起来,只留usb进线和rs-232接口两个口子。[/quote]
呵呵,我也想在房间里面,可是那排房子比较长,从房间出来到天线这里需要步行2分钟,为了调整方向方便就只能将就了。用了nb那个功能脉冲干扰就没有了。
我用的控制盒是ba3dp的usb直接控制的,是在个小盒子里面,也加了磁环,可还是不行。
车距离天线是太近了,不过考虑到给天调电源线的长度和调整蜘蛛网方向方便些就没往远了走。
天真的很冷了,还好车里面有个坐垫,打开以后是个被子,晚上就裹着腿,还行,不过脚就没有办法了,只好时不时地着一会儿车。
离线BA7NQ
只看该作者 18楼 发表于: 2006-11-28
我参加比赛,尽量使用有串口的笔记本电脑,想方设法也要借到。如果实在不行,建议用pcmcia卡转串口,比usb转串口要稳定可靠。
并不是说usb转串口不好,只是问题多一些,有些老大用了几年好好的,不过,有些问题可以提前避免的,就尽量避免。
我当初买手提电脑,就一定要找有串口的买。
离线BA0BZ
只看该作者 19楼 发表于: 2006-11-28
我当初买手提电脑,就一定要找有串口的买。 [表情]
pcmcia卡、端口复制器、扩展坞等转串口转出来的是真实的串口,如同台式机主板自带的一样。
我买的两部二手破本本,也都是冲着有串口才买的……
