  • 9683阅读
  • 66回复
XX9C之机皇补品 [复制链接]
离线BA7IA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-11-24
在此cqww cw大赛的前夕,无聊之中再放一下毒。
通常低波段的dx比较难做,一方面做低波段的dx需要熬夜,对人精神和毅力要求很高,另一方面,低波段天线庞大,对天线和架设地点的要求都比较高,再一方面,低波段的信号干扰杂音很大,对接收设备的动态和互调特性的要求比较高。dx的高手们对设备的要求达到了吹毛求疵的地步,曾经有过ft-1000d和k2低波段接收大比拼的旷世奇观,无它者,就为了拼低波段的接收。于是,号称“机皇”ft-1000d有点不服气,到花旗国寻来惊世补品,力求在低波段接收中立于不败之地。
这个就是传说中的ft-1000d的机皇补品,第一中频窄带晶体滤波器。
离线BA7IA
只看该作者 1楼 发表于: 2006-11-24
安装上补品以后,可以在前面已经把接收的频带尽量收窄,及早把干扰和杂音剔除掉,力求使干扰对机器放大通路的影响减至最低。
这是这个晶体滤波器的特性曲线。
离线BA7IA
只看该作者 2楼 发表于: 2006-11-24
从特性曲线中可以看出,已经把原来的带通大大收窄,仅余话音能量最大的部分通过,而且边带削得很抖,能有效的抑制旁频干扰,极大地提高接收信号的可懂度。正是由于滤波器收得很窄,因此衰减很大,所以,在设计上需要在晶体滤波器以后,加入高频放大补偿由于滤波所带来的信号衰减。
离线BA7IA
只看该作者 3楼 发表于: 2006-11-24
在xx9c比赛的头一个晚上,刚由vr2my从花旗国带来这个惊世补品,大家迫不及待地要一睹补品的风采。不惜把好好的ft-1000d大卸八块,开膛破肚。
离线BA7IA
只看该作者 4楼 发表于: 2006-11-24
动刀进行安装手术,由vr2my亲自操刀,my一副大义凛然的样子,但是这个ft-1000d又不是my的,所以,大胆地搞吧。
离线BG7IBQ
只看该作者 5楼 发表于: 2006-11-24
先顶…………
离线BA7IA
只看该作者 6楼 发表于: 2006-11-24
焊接好电源引线以后,就可以装入机器里面,说来也怪,机器内部就刚好有一个空位置,装了这个补品以后,咯大的一台ft-1000d就在没有空余的位置了。
离线BA5TT
只看该作者 7楼 发表于: 2006-11-24
第一中频居然也能摩到这么窄,roofing filter。
离线BA7IA
只看该作者 8楼 发表于: 2006-11-24
既然以及把机器拆开了,就顺手把后面的中频滤波器全都安装上吧!
这台ft-1000d可是full滤波器啦,流口水吧!
离线BG7IBQ
只看该作者 9楼 发表于: 2006-11-24
再顶啦…………
离线BA7IA
只看该作者 10楼 发表于: 2006-11-24
还有一个秘密武器就是这个音频的dsp,用于低波段的时候,可以进一步把噪声和干扰滤除掉,我们后来听回比赛时的录音,发现经过处理以后的音频频谱大为缩窄,只有几千赫,信号的可懂度大为提高。
离线BA7IA
只看该作者 11楼 发表于: 2006-11-24
vr2my用过都赞不绝口,“这坛野真系正,很好!”
离线BA4RF
只看该作者 12楼 发表于: 2006-11-24
放毒放毒,掀起军备竞赛怎么办哦
离线bg7klq
只看该作者 13楼 发表于: 2006-11-24
真毒。。。。。
离线BA1RB
只看该作者 14楼 发表于: 2006-11-24
这个已经不是另俺口水的东东了,ft-2000在第一中频本来就有这个东东,可是,它在前级还有u-tune, 160, 80/40, 30/20,总共三组。用高精度的步进电机在信号还没进接收机之前通过调节一个高q的调协回路,使无用信号根本进不到一中频。
建议4rf最少搞个80/40的玩玩。
到目前为止,还是你们最厉害。
离线huashao128
只看该作者 15楼 发表于: 2006-11-24
觉得也是平滑滤波器,cdg2000也有类似设计,2路4个晶体,带宽2点几k
也看到icom icr9500也有一样的设计
离线ba7ib
只看该作者 16楼 发表于: 2006-11-30
科技在进步啊:
以前有中频filter,音箱的音频filte,到现在的高放u-turn
dsp的出现,单频dsp,中频dsp.....
猜想一下,下一个改进的地方可能要在天线的馈电端就要加装同步中心可調窄带filter了和放大器了,又或者直接把接收机的第一高放部份安装到天线上,减少馈线对弱信号的损耗并增强对弱信号的处理......
离线BA7NQ
只看该作者 17楼 发表于: 2006-11-30
换了id发几个帖。
离线BA1RB
只看该作者 18楼 发表于: 2006-11-30
下一个改进的地方可能要在天线的馈电端就要加装同步中心可調窄带filter了和放大器了[表情],
这个就是ft-dx9000和ft-2000的u-tune。
离线BG1DRJ
只看该作者 19楼 发表于: 2006-11-30
ft2000多少银子哦???培全了滤波器又多少银子???几块钱的话我就想想,几十块钱的时候我就做梦的时候想想:d:d
2000 vs 9000有什么区别哦?
