  • 3524阅读
  • 9回复
刚刚买了个7800,怎么使用啊 [复制链接]
离线muzi
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-11-22
7800已经安装好了,但是不会用!!
离线BG6IJA
只看该作者 1楼 发表于: 2006-11-23
接上天线、打开电源、调好频率你就喊吧!!~~~^_^ 我用的也是7800~~~~
离线intersong
只看该作者 2楼 发表于: 2006-11-23
u/v机应该很好用吧
离线BD2PM
只看该作者 3楼 发表于: 2006-11-23
你买的是ft-7800,还是ic-7800 呀 ????????
都是7800,但是价钱差n倍。
离线intersong
只看该作者 4楼 发表于: 2006-11-25
不会用ft-7800的ic-7800的他应该不会买吧......
离线gkkk
只看该作者 5楼 发表于: 2006-11-25
这么好的机器 !!!
很好用的啊,多泡坛子啊!
离线BA4MY
只看该作者 6楼 发表于: 2006-11-25
给我发邮件,送你中文说明
离线BG2RMH
只看该作者 7楼 发表于: 2006-11-25
设定频率
1.在主机上设定
(1) 打开电源
(2) 按(v/m.mw)键进入vfo(频率)状态;
(3) 短按(band.set)键设定您将使用的频段,如144段或430段或850段;
(4) 旋转频道旋钮来设定您要使用的频率,短按一下(mhz.pri)键,将直接调整频率显示小数点前的数字。
2.用手咪直接设定( mh-48手咪)
(1) 打开电源;
(3) 把您要使用的频率直接用手咪上的数字键输入。
设定亚音频
1.按(band.set)键一秒以上,进入操作菜单,用旋转频道旋钮选择至菜单第44项tn frq ,轻按一下(band.set)键进入该选项,用旋转频道旋钮选择您需要的亚音值,然后按(band.set)键一秒以上,退出操作菜单。
2.按一下(tone.hm/rv)键,显示enc ,3秒后将自动返回频率显示,屏幕将显示enc的小字,亚音设置完毕。
设定差频
1.消除电台默认亚音 .按(band.set)键一秒以上,进入操作菜单,用旋转频道旋钮选择至菜单第4项ars ,轻按一下(band.set)键进入该选项,用旋转频道旋钮选择off ,然后按(band.set)键一秒以上,退出操作菜单。
2.设定差频值. 按(band.set)键一秒以上,进入操作菜单,用旋转频道旋钮选择至菜单第39 项shift ,轻按一下(band.set)键进入该选项,用旋转频道旋钮选择您所需要的差频值,然后按(band.set)键一秒以上,退出操作菜单。
3.激活差频. 按(band.set)键一秒以上,进入操作菜单,用旋转频道旋钮选择至菜单第33项rpt.mod,轻按一下(band.set)键进入该选项,用旋转频道旋钮选择﹢或﹣选择上差频或下差频,然后按(band.set)键一秒以上,退出操作菜单。差频设置完毕。
存储频率
1.按上面所述步骤选择好您需要存储的频率、差频值、亚音值;
2.按(v/m.mw)键一秒以上,屏幕左上角的数字会跳动,用旋转频道旋钮选择您需要存储的信道数字;
3.选择好信道数字后按(v/m.mw)键,这时屏幕会显示一排断续的横线,此时用旋转频道旋钮选择您需要存储的信道名称,可选择英文字母或数字,如不需要存储,按手咪ptt键即可跳过,频率存储完毕。
调节发射功率
1.在主机上调节短按(low.acc)键,可选择大、中1、中2、小 四档输出功率,3秒后会自动返回频率显示。
2.用手咪调节发射功率 短按手咪上的(p4)键,可选择大、中1、中2、小 。四档输出功率,3秒后会自动返回频率显示。
倒频功能的使用
1.在使用带有差频的、异频收发中继台时,可使用此功能不经中继台转发直接与其他中继台使用者联系。
2.按(tone.hm/rv)键一秒以上,屏幕将会将设定的发射/接收频率倒置,即用原发射频率接收,用原接收频率发射。
搜索功能的使用
1.在主机上设定
(1) 打开电源
(4) 按(scan.sel)键一秒以上,,屏幕将显示band,再短按(scan.sel)键,进入搜索状态,搜索到有信号的频率时会自动停止,如您没有进行其他操作,几秒后会继续进行搜索,如需要停止在这个频率上,按手咪ptt键即可停止搜索,如需反向搜索逆时针旋转一下旋转频道旋钮即可。
2.用手咪进行搜索
(1) 按手咪顶端(dwn)键一秒后松开为向当前显示频前搜索;按手咪顶端(up)键一秒后松开为向当前显示频后搜索,停止方式和上面一条相同。
离线山水连波
只看该作者 8楼 发表于: 2008-04-27
求完全说明书,最好是中英文对照的。不胜感谢!!!!
只看该作者 9楼 发表于: 2008-04-27
不会吧!!!ic-7800就是旋钮、按键、屏幕多点大点,使用都差不多!!!!要是我的话,先买ic-7800,再买ft-7800r!!!!!!
