  • 8678阅读
  • 15回复
怎么并联两个LM317制作可调稳压电源? [复制链接]
离线jyspeter
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-11-22
给锂电池充电!!!
离线BG2VO
只看该作者 1楼 发表于: 2006-11-22
并联比较难,不行用lm338,5a。
实在要并联,可以在输出端接稍微长点的线做均流,一个lm317做成可以微调电压的,用数字电压表的200mv电压档测量两个lm317的输出端的根部,带上半载调节到压差2mv之内。不过这种办法对于调整电阻的精度和设计有比较高的要求。
当然,也可以在lm317输出端串联一个0.1欧(0.5w或以上)的小电阻,仍然要求两个lm317输出要大体一致才能并联。这样做对输出调整有影响。
离线jyspeter
只看该作者 2楼 发表于: 2006-11-22
谢谢!
  我想了想还是用lm338算了!
离线BG6TSO
只看该作者 3楼 发表于: 2006-11-22
LM317的极限电流1.5A,电池容量不是很大以够了.恆压充电效果不错.
离线bg2raq
只看该作者 4楼 发表于: 2006-11-22
买个正品的lm338k to-3封装的也不过是20块 还能做一个不错的稳压电源
离线jyspeter
只看该作者 5楼 发表于: 2006-11-22
有没有其它大电流的三端稳压管代替lm338k?
离线Sullivan
只看该作者 6楼 发表于: 2006-11-22
我用的就是lm317hvk
草帽封装5a没问题
离线BG2VO
只看该作者 7楼 发表于: 2006-11-22
还有一种lt1083cp,绝对好,电流7.5a,低压差,各项其它指标也比lm317/lm338高,只不过不好找。我年初在广播论坛里买了8片,每片15元,是to3p塑封:
http://bbs.leowood.net/web/leowood/forum/forum_read.asp?id=1599118
离线BG2VO
只看该作者 8楼 发表于: 2006-11-22
看看人家lt1083的并联。因此,lm317也可以类似并联,但电阻要大5倍也就是0.075欧。
离线小比尔/5
只看该作者 9楼 发表于: 2006-11-23
建议用开关电源比如mc34063给锂电充电,这样发热量会小很多。
离线小比尔/5
只看该作者 10楼 发表于: 2006-11-23
如果要用317,建议接功率管扩流。
离线jyspeter
只看该作者 11楼 发表于: 2006-11-24
ez1083ct和lt1083cp功能一样吗?参数呢?
离线7600
只看该作者 12楼 发表于: 2006-11-24
[quote=小比尔/5]如果要用317,建议接功率管扩流。[/quote]
接功率管扩流方便。搞个一百安的管子。
离线jyspeter
只看该作者 13楼 发表于: 2006-11-25
到哪里能查到全部功率管的资料?常用的有哪些?
离线zqs
只看该作者 14楼 发表于: 2006-12-03
金属封装的317好象电流也有好几个安培吧,8块一片.
离线BG2VO
只看该作者 15楼 发表于: 2006-12-03
记得有晶体管手册可下。常用的看多大功率、多大电流等参数了,关键要买得到。现在我比较青睐用vmos管。
金属封装的317也是1.5a。
