  • 5537阅读
  • 12回复
请教BEVERAGE的SWR=1.4应该如何调整? [复制链接]
离线BA4RF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-11-21
众所周知,beverage是定向接收利器,是dxer的好帮手,特向各位高手
请教beverage的swr=1.4应该如何调整?是调整终端电阻呢,还是阻抗匹配变压器?
阻抗匹配变压器是按照9:1设计的,直接在天线端接一个450欧姆电阻的话,用269测试swr=1.1.
离线VR2KW
只看该作者 1楼 发表于: 2006-11-21
搞之前先做个测试:
换个320-400欧姆的电阻,swr降下来的话,搞好接地系统,例如增加接地棒或地网;swr升高的话,就换500欧姆以上的电阻。
接地系统和终端负载电阻的关系:
very good ground   580欧姆
good ground   560
poor ground   500
very poor ground 320
离线BA1RB
只看该作者 2楼 发表于: 2006-11-21
甭调整了,凑合着用吧。
离线BA5TT
只看该作者 3楼 发表于: 2006-11-21
1、swr=1.4可以了。
2.1、如果要调的话,先调终端电阻
2.2、变压器根据终端电阻和50欧的比选择阻抗变换比。
直接在天线端接一个450欧电阻,用269测试swr=1.1,说明这个9:1的变压器合格。
离线VR2KW
只看该作者 4楼 发表于: 2006-11-21
swr=1.4的话,f/b只有15左右,swr=1.2的话,f/b能有20。
beverage对接地系统要求比较高,尽量搞好接地系统没错。
离线BA5TT
只看该作者 5楼 发表于: 2006-11-21
终端电阻确实能影响f/b。
离线VR2KW
只看该作者 6楼 发表于: 2006-11-21
接地系统影响了整个天线系统。
接地系统好的话,可以使用阻值较高的电阻,相应提高了天线所能感应的电动势,在s/n方面也有改善。
离线BA4RF
只看该作者 7楼 发表于: 2006-11-21
多谢各位 学习了
离线BA7IX
只看该作者 8楼 发表于: 2006-11-22
我来收学费
离线BA7IA
只看该作者 9楼 发表于: 2006-11-27
beverage是传统而有效的天线,在开阔而接地好的地方,效果是很好。主要是定向很尖,结构也不复杂,就是要求场地要够大。
只看该作者 10楼 发表于: 2016-02-02
40米能用吗?
离线BD4CB
只看该作者 11楼 发表于: 2016-02-03
回 BD8SZ 的帖子
BD8SZ:40米能用吗? (2016-02-02 20:43)
10米都能用
离线bi1mcz
只看该作者 12楼 发表于: 2022-05-18
请教一下,如果纯做接收天线,是不是可以不用考虑SWR啊?还是说这个SWR影响了接收方向角的大小?谢谢!
