  • 2668阅读
  • 8回复
如何才能知道高速路上的超速的相机有呢? [复制链接]
离线BG1VD/6
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-11-21
你们的频率是多少呀
我们能捕获吗?
离线yonghua2006
只看该作者 1楼 发表于: 2006-11-21
不是象机.是测速雷达他有对移动的物体敏感测速。只有隐形才行(能吸收雷达波的材料)才不被监测。
离线BG1VD/6
只看该作者 2楼 发表于: 2006-11-21
楼上的哥们,如何才能捕获这个信号呢?是 不 是要知道 你它的频率呀
离线BG2VO
只看该作者 3楼 发表于: 2006-11-21
有专门的探测雷达,可以买到,我很早就有一个,但不太好用,因为波段可能很多、可能不朝向你、可能你通过后才启动。
还有专门的gps+数据存储类型的,属于自我封闭系统,但也带有各波段的被动探测器,比较完备,这个我也有一个。
其原理是内部有大量的雷达地点、方向、限速值等数据,并带有gps,当行驶到距离某探测点一定距离后,若方向路线正确(比如横向或反向的就不报警,上下层不一样的按理说也不应报警,但gps区分不出来),同时你已经超速(若你不超也不报警)则报警。
这些数据可以经常下载以便随时保持新鲜,有人维护。
离线soom
只看该作者 4楼 发表于: 2006-11-21
现在很多电子狗在路上,,收到1.2或2.4g的信号,,附近就有设备了
离线173
只看该作者 5楼 发表于: 2006-11-21
在1.2/2.4G盖台
离线soom
只看该作者 6楼 发表于: 2006-11-21
在1.2/2.4G盖台
错了...那不是电子眼的..电子眼的线圈震荡频率一般是38k-80khz,,
离线BA7KW
只看该作者 7楼 发表于: 2006-11-22
我用南极星gps-911 pro
看看网上的介绍:
很好用,可上网升级,带蓝牙,gps可以输出给pda、pc等做导航。在广州买1680元。
gps911 pro (gps衛星偵測+雷達探測)
點擊圖片放大
名稱 gps911 pro (gps衛星偵測+雷達探測)
型號 gps911
原產地 臺灣
詳細信息
名稱
型號
gps911
原產地
臺灣
產品簡介
【商品簡介】
結合gps衛星定位與無線分離式雷達接收主機之超強機種 gps-911 pro 同時最多可接收達12顆衛星訊號,提供固定式照相、未保車距取締點、雷射照相系統出沒路段、收費站、休息站、易肇事路段、隧道開頭燈…之單向與速限告知警示【40-110 km/h】;並採用全新加大超強型無線分離式接收主機,同時具備衛星定位超精準警示與分離式雷達接收主機超強測距表現之高科技超級雷達gps衛星定位提供固定測速照相點單向警式,不再有傳統雷達無法分辨方向之困擾   gps-911 pro 衛星超級雷達結合電子羅盤可計算並顯示車輛車速與行進方向,比對內部數據庫固定照相點取締方向,完全不會有傳統雷達無法判別方向性之困擾
【以下是詳細介紹:】
詳細說明
固定式照相系統依架設路段以及取締方式語音告知
gps-911 pro 完整數據庫,可提供固定式照相種類以及取締路段單向語音告知【固定測速照相、闖紅燈測速照相、雷達測速照相、隧道內測速照相、隧道出口測速照相、平均速度超速攝影...】,清晰之辨識功能大幅領先超越市售他牌機種,將 gps衛星功能發揮淋漓盡致
◎ gps衛星定位提供車輛與固定測速點相對距離,完全掌握相機位置
gps-911 pro 衛星超級雷達依據固定照相取締點系統種類與取締方式提供不同之語音警示,並遞減顯示目前車輛與測速點相對距離,並于通過測速點時利用語音提示告知相機位置,讓駕駛人完全掌握相機位置
◎ 依照固定測速照相點架設路段之速限,自動切換不同之警示距離
gps-911 pro 衛星超級雷達依照道路速限自動切換不同警示距離(300/500/700/1000 公尺),提供最適當、最人性化之警示距離
◎ 超人性化超速警示
gps-911 pro 提供固定測速照相點三種警示模式,比對車輛車速與固定測速照相點速限,當車速超過測固定測速照相點速限時持續發出警示,未超速時自動靜音
◎ 提供真正定速抗干擾功能,車輛時速低於自設速限下完全無干擾
  gps-911 pro可自行設定定速抗干擾功能,當車輛車速低於速限標準完全無干擾
◎ 提供精準當地衛星時間
  gps-911 pro 衛星超級依照衛星訊號,提供最精準之當地時間
◎ 超小型顯示器
gps-911 pro 車內顯示器采流線造型、體積小,安裝容易
◎ 音量無限段調整與單次靜音功能
 音量無限段微調功能,並提供單次靜音功能,當本次警示停止后5秒自動解除,下次警訊出現時仍先行採用警音提示
◎ 超大內存容量,提供250組自建坐標,超越目前所有gps系統
gps-911 pro 可提供自建警示坐標功能,可建立順向與逆向警示坐標,可在世界各國自建警示坐標;內建之數據庫容量更高達10萬筆,超越目前所有 gps系統
◎ 可隨時上網更新數據庫
 內附下載傳輸電源線,可直接上網更新系統數據庫,不需另外選購配件
◎ 可升級成衛星導航系統
 連結具備藍芽 nb、pda 與電子地圖即可升級為gps衛星導航系統
◎ 分離式無線傳輸具備高隱藏性與安裝簡便性
 全新加大型雷達接收主機,超寬新k頻接收,測距比傳統雷達提升600%以上,獨特的無線傳輸分離式設計,車外接收主機直接接上汽車電瓶,不需要繁雜的配線方式,安裝容易,適用於任何車型,前擋風玻璃貼隔熱紙車種最佳選購機種
◎ 電源管理系統
 采世界級核心技術,脈衝式電力啟閉功能,全時自動偵測車輛引擎起閉狀態,由晶片組件控制車外接收主機電力之啟閉;車輛發動后,系統會自動啟動車外接收主機,車輛熄火后系統自動關閉車外接收主機電源進入斷電狀態,完全不會有吃電或脈衝電流影響車子電力問題存在
◎ 安全傳輸檢測與顯示系統
 全時自動雙向傳輸確認,當傳輸出現異常狀況會立即警告,以確保每個工作時間之傳輸穩定正常
◎ 五迴路高階判別雷達接收器
 車外雷達接收主機採用五迴路高階判別雷達波接收天線,清楚判別雷達波種類,不會有x/k頻無法清楚判別之狀況
◎ 專利頻道語音告知與獨立燈號顯示功能
 真人語音告知雷達波頻道,具備獨立顯示燈號,讓駕駛人更易應對前方所出現的測速系統
◎ 內建式雷射感應光鏡
 車外雷達接收主機內建超強雷射感應光鏡,加強應對手持雷射測速槍
◎ 具備自我教學檢測功能
 具備自我教學檢測功能,駕駛人更易熟悉產品警示狀況
◎ 具備無線傳輸獨立切換開關
 具備無線傳輸切換開關,任何市售產品皆可搭配本產品升級為 gps 衛星超級雷達
◎ 關機自動記憶設定
 閃存可于關機后記憶各項設定,減少重複設定繁雜動作
◎ 反反雷達vg-2偵測功能(radar detector detectors)
 本產品采反反鎖定系統,反制警用反反雷達vg-2的偵測,完全零泄波功能,不洩露自己的行蹤,並反追蹤vg-2鎖定,近距離可提供反偵測警示
◎ 抗高溫與防水設計
 車外主機外殼可承載溫度至攝氐220度,主機板可承載溫度至攝氐120度,采特殊防潮高壓氣室設計,經長期實驗測試合格,百分之百防水保証
◎ 可選購雷射防護罩
 可另外選購 blinder m-20 或 l-905 牌照型無線傳輸雷射防護罩
商 品 規 格
◎ 額定電壓: dc 12v-24v
◎ 受信周波數:
  gps:1575.42 mhz ± 1.023 mhz
  x band:10.525 ghz ± 50 mhz
  ku band:13.450 ghz ± 100 mhz
  k band:24.150 ghz ± 100 mhz
  new k band:24.125 ghz ± 100 mhz
  ka band:33.4 ~ 36.0 ghz
  laser:904nm
◎ 工作溫度: - 25 oc ~ + 80 oc
◎ 尺寸:
  車外主機:91mm【w】x 51mm【h】x 77mm【l-longest point】
  gps 副機:63mm【w】x 25mm【h】x 99mm【l-longest point】
◎ 重量:
  車外主機:210g
  gps 副機:120g
◎ 標準配件:
  gps 衛星天線、下載傳輸電源線、電源線組、防滑墊、gps 顯示器吸盤架、車外雷達主機固定弔板、強化固定束帶、雙面膠、產品保固卡、gps-911 pro 彩色中文使用手冊
离线bg8am
只看该作者 8楼 发表于: 2006-11-22
遵守交通规则吧
