  • 9592阅读
  • 41回复
94年10米活动机MOS型电路图 [复制链接]
离线BG2BHC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-11-21
[quote=小小ham]我弄了块板子,卸下元件想更换一下,可等到几乎全卸光了才发现论坛以前发的一份电路图很多部分都看不清...
十分感谢![/quote]
问题已解决,感谢bd5ii...
发射部分ham01.rar
接收部分ham10.rar
离线BD9DM
只看该作者 1楼 发表于: 2006-11-21
我还想找套间呢
离线bd5ii
只看该作者 2楼 发表于: 2006-11-21
是这个吗?
离线bd5ii
只看该作者 3楼 发表于: 2006-11-21
mc3363
离线BG2BHC
只看该作者 4楼 发表于: 2006-11-21
我说看不清的就是3363那张...唉...
离线BG2BHC
只看该作者 5楼 发表于: 2006-11-22
继续等.......
离线bd3sn
只看该作者 6楼 发表于: 2006-11-22
离线bd3sn
只看该作者 7楼 发表于: 2006-11-22
离线bd3sn
只看该作者 8楼 发表于: 2006-11-22
mc3363是美国motorola公司生产的单片窄带vhf调频接收电路,主要应用于语音通讯和数据传输的无线接收机。片内包含一个高放晶体管,振荡电路、混频电路、限幅放大器、积分鉴频器、场强指示驱动及载频检波电路等从天线输入到音频输出的二次变频所有的全部电路,同样包含了混频用一本振缓冲输出,fsk检波数据限幅比较器。具有低供电电压、低功耗、极高灵敏度和信噪比,广泛应用于语音和数字通讯的接收设备。其主要特性如下:
  · 宽的输入频带(使用片内本振级可达200mhz,使用外接振荡级可达450mhz)
  · 片内置高放晶体管
  · 二次变频所有的全部电路
  · 工作电压:2.0——6.0v
  · 低功耗(在vcc=3.0v,耗电典型值仅为3.6ma,高放管耗电除外)
  · 极限灵敏度:0.3uv(典型值,12db sinad,使用片内高放晶体管时)
  · 数据整形比较器
  · 收信场强指示器(rssi)具有60db的动态范围
  · 少量的外接元件
  · 采用motorola公司的“mosaic”技术制造
  · so-28封装形式
    mc3363dw窄带调频接收电路工作原理:
  载频信号从mc3363的pin2输入,经内部的高放管进行高频放大后由pin4输出,连接pin4的是一个lc谐振高频变压器,中心频率为rf载频,经t1耦合到pin1和pin2进入第一混频级。内部振荡电路与pin25和pin26的lc元件组成第一本振级,与载频rf输入信号在内部进行混频,其差频10.7mhz第一中频信号经放大后由pin23输出,经10.7陶瓷滤波器选频后由pin21送到内部的第二混频级。内部的振荡电路及pin5和pin6的外接晶体和电容构成了第二本振级,频率选比第一中频低一个中频(即二中频455khz)的10.245mhz。10.7mhz第一中频信号与第二本振频率进行混频,其差频为:10.700-10.245=0.455mhz,也即455khz第二中频信号。
  第二中频信号由pin7输出,由455khz陶瓷滤波器选频,再经pin9送入mc3363的限幅放大器进行高增益放大,限幅放大级是整个电路的主要增益级。pin13的外接的lc元件组成455khz鉴频谐振回路,经放大后的第二中频信号在内部进行鉴频解调,并经一级音频电压放大后由pin16输出音频信号。
  pin12和pin13为场强指示驱动电路的外接元件端,调整pin12的200k电阻可改变场强指示驱动电路的增益。mc3363内部还置有一级数据信号放大级,pin17为输入端,pin18为输出端。可对数据波形进行整形和放大。pin10和pin11为第二中放级的退耦电容。以保证电路稳定地工作。
  mc3363dw典型应用电路
  mc3363dw测试电路
mc3363的极限参数(ta=25℃)
名称 引脚位置 标识符 极限值 单位
电源电压 8 vcc(max) 7.0 v(dc)
工作电压范围 8 vcc 2.0—6.0 v(dc)
输入电压(vcc=5.0vdc) 1,28 v1—28 1.0 vrms
静噪输出电压 19 v19 -0.7—8.0v vpk
焊接温度 - tj 150 ℃
工作周围温度范围 - ta -40—+85 ℃
储藏温度 - tstg -65—+150 ℃
>http://www.zymcu.com/basic/picture/title3.gif"> mc3363是美国motorola公司生产的单片窄带vhf调频接收电路,主要应用于语音通讯和数据传输的无线接收机。片内包含一个高放晶体管,振荡电路、混频电路、限幅放大器、积分鉴频器、场强指示驱动及载频检波电路等从天线输入到音频输出的二次变频所有的全部电路,同样包含了混频用一本振缓冲输出,fsk检波数据限幅比较器。具有低供电电压、低功耗、极高灵敏度和信噪比,广泛应用于语音和数字通讯的接收设备。其主要特性如下:
  · 片内置高放晶体管
  · 二次变频所有的全部电路
  · 工作电压:2.0——6.0v
  · 数据整形比较器
  · 少量的外接元件
  · so-28封装形式
  mc3363dw典型应用电路
  mc3363dw测试电路
mc3363的极限参数(ta=25℃)
名称 引脚位置 标识符 极限值 单位
焊接温度 - tj 150 ℃
离线BG2BHC
只看该作者 9楼 发表于: 2006-11-22
谢谢...不过datesheet和实际电路差了不少...
离线bd5ii
只看该作者 10楼 发表于: 2006-11-22
[quote=小小ham]谢谢...不过datesheet和实际电路差了不少...[/quote]
下载后解压!
离线BG2BHC
只看该作者 11楼 发表于: 2006-11-22
下载后解压!
十分感谢!!!!!!
离线bg4kc
只看该作者 12楼 发表于: 2006-11-23
ham10损坏了
离线BD9DM
只看该作者 13楼 发表于: 2006-11-24
谁有pcb图?弄上来做着玩玩~?
在线BD7JAC
只看该作者 14楼 发表于: 2006-11-24
我以前也是想用它来做10米的手持机,mc2833和贴片的mc3363都买回来了,当时贵死了,一直放到现在。
离线BG2BHC
只看该作者 15楼 发表于: 2006-11-24
谁有pcb图?弄上来做着玩玩~?
自己画~~~
离线139a
只看该作者 16楼 发表于: 2006-12-04
俺以前焊过一台,不过,机机早没了!
离线powermax
只看该作者 17楼 发表于: 2007-05-01
mpf6660/2n6660开关速度比irf510要快很多
求mpf6660或2n6660,谁有?
离线ljchip
只看该作者 18楼 发表于: 2007-05-01
我做成功了,我那时的呼号:bh5pzi
离线sanli
只看该作者 19楼 发表于: 2007-05-15
接收里的l10没标数值!!
