  • 2929阅读
  • 13回复
谁知道电子眼的原理 [复制链接]
离线BG1VD/6
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-11-20
就是路上过红灯就拍照的那个,还在高速上过速拍照的原理呀??
离线bg7klq
只看该作者 1楼 发表于: 2006-11-20
关注中。。。。
离线BG4UVR
只看该作者 2楼 发表于: 2006-11-20
1、路口红灯的,是变灯时定时拍照
2、高速上的,是通过x波段或k波段雷达进行测速,超过设定的速度值才拍照。
另外,路口红灯处的,也有同时带雷测速的,不过通常不常见。
离线soom
只看该作者 3楼 发表于: 2006-11-20
1.冲红灯的有2种:
a,纯数码像机拍照:当有且只有红灯的期间,采集车检器信号(路口埋设的线圈感应金属底盘),如果判断冲红灯就拍照
b.数码像机+视频录像,,,数码同上,,红灯期间自动录像,,没有冲红灯就不储存录像,,用视频的虚拟线圈来检测车辆位置
2.超速系统:在一个车道,距离4米(不定)埋2个线圈,根据时间差判断速度...
离线bg7klq
只看该作者 4楼 发表于: 2006-11-20
电子警察工作原理
  希望对各位开车的朋友行车有所帮助。
  1、电子眼采用感应线来感应路面上的汽车传来的压力,通过传感器 将信号采集到
  中央处理器,送寄存器暂存(该数据在一个红灯周期内有效);
  2、在同一个时间间隔内(红灯周期内),如果同时产生两个脉冲信 号,即视为 “有效”,简单的说,就是如果当时红灯,你的头轮子过线了,而后轮子没出线,则只产生了一个脉冲,在没有连续的两个脉冲时,不拍照;
  3、有些情况是:有的人开车前轮越过线了,怕被拍到,于是他又倒一下车,回到线内,结果还是被照了,什么原因?就是因为一前一后的,产生了“一对”脉冲信号(这一对脉冲是在同一个红灯周期内产生的)
  4、黄灯亮时,拍照系统延时2s后启动;红灯亮时,系统已经启动;绿灯将要亮时,提前2s关闭系统,主要是为了防止误拍。所以很多出租车司机都知道,差不多就可以走了,一样没事就这个道理。但是建议大家不这样做,因为时机比较难把握哟。
后期处理:
  当图像被下载传输指挥中心以后,就需要对图像进行登记、编号、公告,再传输到中心计算机数据库,以备各种机关调用。
  系统特点:
  车辆捕获率 -----100%(不包括二轮摩托车等)。
  识别时间-----约1秒(肯定比你的反应要快的多) 。
  车牌识别率-----白天95%以上,晚上90%以上(比较高啊)。
  适用车速 ------5-180km/h (如果你开190你就可以尽管逃之夭夭了,呵、、)
1、违章电视抓拍的原理
  有两种方式,一种是地下埋设感应线圈,横杆上架设数码相机,用于对闯红灯的抓拍,另一种是架设摄像机,用于对超速、闯红灯、违章停车等进行实时录相。无论哪种方式,都会对于违章车辆拍摄至少三张图片,一张是瞬间违章图片,一张是号牌识别图片,一张是全景图片。不论哪种方式,都是24小时开机拍摄,图片保留时间一般是一周。
  2、违章处理过程
  指挥中心收到图片,会将车牌号信息与车管所信息相比对,从而调出车辆的综合信息,如车主、车型、颜色等,然后由信息处理人员录入市公安交通管理局网站,以使违章车主能够进行查询。
  3、信息损失问题
  不是所有违章的车辆都能够被拍下来,只有车牌图片清晰的情况下,信息录入人员才能将违章车辆输入数据库进行处理。
  4、拍摄范围:
  一个摄像机通常只拍一个车道,少数可拍两个车道,一般都是设在从左向右数的第一和第二条车道上。数码相机的拍摄范围较宽,所以在城区内大多数都能够拍到同向所有的车道。
  5、如何避免被抓拍:
  第一,也是最安全的,就是不违章。
  第二,注意路况,前方看见横杆上架着摄像机,一定要减速通过。
  第三,不推荐的方式,走最右侧的车道
  第四,感觉不对的时候,上各地交通管理的网站上查,二周内如无通知,就是信息未被处理。
  第五、如果违章停车被贴条,不要急着去交钱,先上交通管理局的网站上看看,如果一个月内没有发现自己的记录,那么年检的时候也就不会有这条记录。
离线BG4XDO
只看该作者 5楼 发表于: 2006-11-20
好贴
离线bg4tvk
只看该作者 6楼 发表于: 2006-11-20
靠 这个也有人研究啊
离线BD4VNF
只看该作者 7楼 发表于: 2006-11-20
还有传统的135胶片机,苏中某个城市在用
离线chinasoldier
只看该作者 8楼 发表于: 2006-11-21
公司产品有两种,一种是纯视频抓拍,将路口红灯处在软将图像处划出方框,红灯时车闯入方框即抓拍3张图片,一张全景两张特写,通过软件算法识别车牌号码,另外一种就是地感线圈触发抓拍,原理同上
离线soom
只看该作者 9楼 发表于: 2006-11-21
抗逆行效果如何?
离线soom
只看该作者 10楼 发表于: 2006-11-21
用什么闪光灯?一秒3张?3次闪光?
离线BG1VD/6
只看该作者 11楼 发表于: 2006-11-21
谢谢!楼上 的
离线ahzds
只看该作者 12楼 发表于: 2006-11-21
电子警察工作原理
这种可靠性也太差了吧!不是每辆汽车都是两个轮子的!如果两辆车前后挨着走,算几辆车?压几次线?
印象中现在用的大多数是感应线圈的,尤其是在停车场管理系统里(车辆感知院里一样),也有视频识别方式的!
离线BG4JMA
只看该作者 13楼 发表于: 2006-11-22
好贴 顶,以前听他们讲过,应该比较准确。
