  • 4053阅读
  • 12回复
怎样解决7兆的广播干扰啊 我用的是133 [复制链接]
离线wj8787
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-11-18
离线Sullivan
只看该作者 1楼 发表于: 2006-11-18
远离大陆就可以了
离线蓝梦祥
只看该作者 2楼 发表于: 2006-11-18
远离大陆就可以了
高人呀................
离线BD9ABB
只看该作者 3楼 发表于: 2006-11-18
去火星??
离线小比尔/5
只看该作者 4楼 发表于: 2006-11-18
昏……
在天线前加谐振,加衰减器可以减弱广播干扰。
离线3da1
只看该作者 5楼 发表于: 2006-11-18
[quote=小比尔/5]昏……
在天线前加谐振,加衰减器可以减弱广播干扰。[/quote]
ena经验:
加衰减器可以减弱广播干扰.用10-20cm的屏蔽线一端接----收信输入,一端接---一个开关就ok.衰减量大约在40-50db,简单有效.
离线bg2ob
只看该作者 6楼 发表于: 2006-11-18
加窄带高q值bpf(7.0-7.1mhz)是最好的办法。
输入输出阻抗都以50欧姆设计就可以,然后连接在天线和机器之间。如果滤波器的q值足够高,那么滤波器可以有效地改善抗广播干扰能力,而对灵敏度影响很小。
加衰减是衰减干扰信号的同时对有用信号也作了同样的衰减,所以并不是积极的方法,而是简便的方法,这种方法对有广播干扰时接收弱信号会有明显的影响。
离线BA6BF
只看该作者 7楼 发表于: 2006-11-19
2ob说的有理.
只看该作者 8楼 发表于: 2006-11-19
1是提高机器的ip3
另外就是前端滤波器
http://www.qth.com/inrad/
里面几个定频点的front end filter有点创意的。
离线bg0cq
只看该作者 9楼 发表于: 2006-11-19
如果另外加滤波器的话,133的高中频特性不是丧失殆尽了吗?它的邻频选择性应该是由500k机械滤波器特性决定的吧?
离线bg0cq
只看该作者 10楼 发表于: 2006-11-19
会不会是机器的动态范围不够大的问题?顺便请教:二次变频机器的动态主要由哪部分决定?
离线wj8787
只看该作者 11楼 发表于: 2006-11-20
有具体的图没有
离线wj8787
只看该作者 12楼 发表于: 2011-03-28
这个有什么好的办法没有
