  • 8053阅读
  • 51回复
怎样降低稳压电源的输入部分电压,降低扩流管的功耗和发热 [复制链接]
离线bg4kzi
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-11-16
搞了个电源,交流输出22伏,整流后带上负载还有27伏多的电压,输出端13.8伏,有一半的功耗都加在扩流管上了,扩流管发热很严重。几安电流就烫手。
怎样可以减小输入端的电压还不会减小电流输出?
变压器是树脂封住的不能减少次级圈数。
离线HK007
只看该作者 1楼 发表于: 2006-11-17
1.采用开关稳压器
2.串10个二极管差不多了.
离线bg4kzi
只看该作者 2楼 发表于: 2006-11-17
据说短波不能用开关电源,
扩流管是4支50安的,那串的二极管要多大的呢,价格是否会很高呢?
离线HK007
只看该作者 3楼 发表于: 2006-11-17
看电源的输出电流了,电流多大?
离线bellstudio
只看该作者 4楼 发表于: 2006-11-17
好的开关电源应该是可以用在短波的
其实自藕变压器不错,调高压侧的输入电压
离线bg4kkkk
只看该作者 5楼 发表于: 2006-11-17
40A
看电源的输出电流了,电流多大?
电流40a,扩流管原来用的是4支50a的,电压在使用中会升高,扩流管发热严重,(烫的手指起泡了)。
买不到50安的管子,用4个15安的代替了,电压不升高了,但发热还是很严重。(在5安电流输出时)
离线bg4kkkk
只看该作者 6楼 发表于: 2006-11-17
好的开关电源应该是可以用在短波的
其实自藕变压器不错,调高压侧的输入电压
正考虑在变压器输入端串接电阻或电感降低输入电压,但这样是不是变压器的效率会降低?电流是否会下降?
变压器输入端有220和210端口,只考虑了电压低时的情况,
我家的电压通常在230伏。
离线BG2VO
只看该作者 7楼 发表于: 2006-11-17
输入端降压是正道。否则,次级输出固定了,谁降压则功率就消耗在谁身上。
但是,初级接入电感或电阻,会使得负载变坏。也就是说,空载的时候电压仍然很高,但负载大了电压就降低了,甚至降低到你受不了的程度。
可以考虑找一个功率100瓦、输出24v的变压器,把次级反过来串联到初级上用,这样可以把220v减少24v,即便是230v也可以减少到210v。
离线HK007
只看该作者 8楼 发表于: 2006-11-17
电流太大了,接二极管要很大电流的,麻烦,二极管散热也不好搞,这样只有在变压器输入侧想办法了,用双向可控硅接一个过零触发调压器就可以了,同时加大次级滤波电容,这应该是最好的办法,不能用简单的移相触发方式,那样变压器发热大,搞不好就烧了,而且干扰大.
离线BG2VO
只看该作者 9楼 发表于: 2006-11-17
过零触发调压器适合加热器,并不适合整流电源。
离线蓝梦祥
只看该作者 10楼 发表于: 2006-11-17
其实自藕变压器不错,调高压侧的输入电压.dc这边不用稳压也可以的。
离线BG6TSO
只看该作者 11楼 发表于: 2006-11-17
8楼的方法比较妥当.
离线BG7OVI
只看该作者 12楼 发表于: 2006-11-17
直接把变压器换掉。
离线bg4kzi
只看该作者 13楼 发表于: 2006-11-18
直接把变压器换掉。
好不容易搞了个大功率变压器,换掉岂不可惜。
离线蓝梦祥
只看该作者 14楼 发表于: 2006-11-18
不用的呀市电接调压器就可以了。但要注意看市电这端电压的变化。
离线BG7YDO
只看该作者 15楼 发表于: 2006-11-18
用半波整流,加大滤波电容,这样还可以省掉半个桥....
离线BG4XDO
只看该作者 16楼 发表于: 2006-11-18
如果次级在外边,还是想法弄个抽头吧
离线BG2VO
只看该作者 17楼 发表于: 2006-11-19
不可取不可取,铁心饱和!
离线bg4lq
只看该作者 18楼 发表于: 2006-11-20
谢谢大家,现在临时找了个500w的ups变压器代用,出16伏,整流后23伏,代上负载下降到18-20伏,暂时先用着。
可能发射极串接的铜丝电阻有点大,超过10安电流时有近1伏的压降。
离线BG7YDO
只看该作者 19楼 发表于: 2006-11-20
不可取不可取,铁心饱和!
不见得吧,半波整流铁心饱和,全波整流就不会铁心饱和,什么原因能引起铁心饱和呢?电源变压器容量够大就好
