  • 3865阅读
  • 9回复
中继单天线请教 [复制链接]
离线BG9SZ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-11-16
中继使用双工器后用一根天线,而diy的天线频带又比较窄,如何确定天线的工作频率?请指教!
离线yujing
只看该作者 1楼 发表于: 2006-11-16
同频段中继选用适合发射频率的天线,对接收的影响不大.
跨段中继选用双段天线, 在发射频率上面的swr要尽量低
离线BG9TL
只看该作者 2楼 发表于: 2006-11-16
我觉得,单天线还是在接收频率端吧?毕竟是中继,移动的手台功率都不是很大,能上行打开中继就不错,而下行一般来讲,中继的功率是比较大的,如用小功率发射的中继,天线高度也是比较高的.所以我认为要以接收端为主.
离线BG9TL
只看该作者 3楼 发表于: 2006-11-16
bg9sz:没有天线分析仪,拿驻波表测也行,建议,买个驻波表!
用驻波表,变换频率边发射边测,哪个频率驻波最小就是天线的最佳频率.
离线BG9SZ
只看该作者 4楼 发表于: 2006-11-16
谢谢楼上的两位
离线yujing
只看该作者 5楼 发表于: 2006-11-18
窄频单天线频点如果是在接收端,那么发射时的swr会比较大,这个时候带来的压制和干扰就会比较大,影响接收性能.
窄频单天线频点如果是在发射端,接收的增益下降并不会大,而发射时的swr较小,这个时候带来的压制和干扰会比较小,而且发射场强会比较大, 对于中继的整体性能是比较有利的.
离线BG4SQX
只看该作者 6楼 发表于: 2006-11-18
学习了
离线BG9SZ
只看该作者 7楼 发表于: 2006-11-18
有道理,我曾使用接近上行频率的天线实验,结果能打开中继,可以听到延时回音,但话音是短续的,说明发射swr大,功率反射回双工器以后对接收的压制已经比较明显,这和使用双天线还是有所不同的。
离线BG9TL
只看该作者 8楼 发表于: 2006-11-20
学习了~~~~~~~~
离线bg7jwf
只看该作者 9楼 发表于: 2006-11-22
good`````````
