  • 2496阅读
  • 12回复
请教关于BPF的曲线问题 [复制链接]
离线huashao128
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-11-16
我在调试cdg2000的bpf时,用wnt-7测试出如下的曲线,发现有中心频率的2次谐波,后面是2次谐波的2次谐波。这是什么导致的?请大家指点一下,因为我没有diy过,是只菜鸟。
离线huashao128
只看该作者 1楼 发表于: 2006-11-16
这是线路图。
上网查过很多资料图片,但是很多扫描带宽都比较窄,不能看出有没有2次谐波,所以请大家帮帮忙!
离线bd2bt
只看该作者 2楼 发表于: 2006-11-16
hz?     .
离线huashao128
只看该作者 3楼 发表于: 2006-11-16
扫描范围500k-72.5mhz
离线child@BY1QH
只看该作者 4楼 发表于: 2006-11-16
那是因为nwt7的输出的频谱纯度不够好,不必管它。
离线huashao128
只看该作者 5楼 发表于: 2006-11-16
我也有这样想过,但是不敢确定,请有经验的朋友说说看法
离线powermax
只看该作者 6楼 发表于: 2006-11-16
我以前试的结果是中心频率的前面有响应。比如用中周搭的7m bpf,在3.5m那里会有一个谐振峰。
离线child@BY1QH
只看该作者 7楼 发表于: 2006-11-16
那很明显就是输出的波形有失真:3.5mhz的二次谐波刚好不就是7mhz吗?然后通过bpf,于是就在3.5m那里会有一个谐振峰。
这个暑假做数模混合实验,有一个题目就是0~1mhz的扫频仪。也是很不容易做的,因为只允许使用74ls系列,cd4000系列和通用运放lf347来搭,相当考验电路的设计水平。要求输出是正弦波。检验的时候,老师就让测一个bpf,大约700khz,只要前面能隐约看见一个谐振峰,就要扣去不少分。
离线powermax
只看该作者 8楼 发表于: 2006-11-16
看,这就是以前我试的21m bpf,在1/2频率的地方有很大的谐振峰。
离线huashao128
只看该作者 9楼 发表于: 2006-11-16
问题是1、这个峰对实际运用有没有影响?
2、是否是正常现象(就是说bpf都会有,只是大小问题)
3、如果不正常,什么方法消除?
离线bg6qbt
只看该作者 10楼 发表于: 2006-11-16
以前有朋友建议减小bpf中间级的级间的电容试试...
离线huashao128
只看该作者 11楼 发表于: 2006-11-16
试过了,整体缩小,就是插损变大
离线child@BY1QH
只看该作者 12楼 发表于: 2006-11-17
问题是1、这个峰对实际运用有没有影响?
3、如果不正常,什么方法消除?
不是bpf的问题!是测试仪器ntw7的问题!换台稍微专业点的仪器就没有问题了。
换句话说这个峰实际上是不存在的,怎么会对应用有影响?
