  • 3711阅读
  • 12回复
BG7IMY请进 [复制链接]
离线bg5faa
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-11-15
bg7imy你好!
帮我看一下这是什么东西,放在kg110接收盒里面的.
                                谢谢!
离线BG7LHL
只看该作者 1楼 发表于: 2006-11-16
有这个好东西.顶顶.
离线bg5faa
只看该作者 2楼 发表于: 2006-11-21
楼上的这是什么东西?
离线BG7IMY
只看该作者 3楼 发表于: 2006-11-25
抱歉今天才看到,很遗憾,我也没有见过这块板,不知有何功用。
这个机器原用在什么方面的呢?
该机的原装ctcss如下图:
离线bg5faa
只看该作者 4楼 发表于: 2006-11-28
原来用在什么地方我也不太清楚.谢谢了!
离线bg7jax
只看该作者 5楼 发表于: 2006-11-28
kg-110.106我玩过好多台,没见过此板
昨晚和bg7imy在一起还提过次事
离线BD7JAC
只看该作者 6楼 发表于: 2006-11-28
你自己对一下电路是否相符,一致的话应该是ctcss板,这张图纸写着:circuit diagram for kg110 ctcss enc/dec unit
离线kill33533
只看该作者 7楼 发表于: 2006-11-29
出不 想要?
离线bg5faa
只看该作者 8楼 发表于: 2006-11-29
和图纸电路不一样,.谢谢了!
离线bg5faa
只看该作者 9楼 发表于: 2006-11-29
出不 想要?
呵呵!能否告诉我是什么东西?先谢了!
离线BD7JAC
只看该作者 10楼 发表于: 2006-11-29
把各ic的编号对应型号、排插的编号告诉我,还有这块板子的编号,我帮你查查110的资料,你的照片上这些都看不清楚。
离线bg5faa
只看该作者 11楼 发表于: 2006-12-22
q701-c2458   q702-d1414 ic-703-78m05   8脚集成块无编号,型号是tc40107b 还有一只m27256也无编号,除此外还有5只电阻,一只二极管,两只电容,分别是r701 r702 r703 r704 r705 d701 c701 c702 .还有三排插脚cn105p 1-10脚,分别是rwelay 2:gnd 3:+b 4:空 5:ptt 6:rx stop 7:re lay 8:空 9:空 10:空. cn107p 1-10脚,分别是空 2:空 3:空 4:sql out 5:disc out 6:disc in 7:af lock 8:rx stop 9:+b 10:gnd. cn109p 1-8脚,都没有标.
离线bg5faa
只看该作者 12楼 发表于: 2006-12-22
靠近cn109p还有很多字:
      ic701 ep-rom
matrix of channel vs address
    add 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f
tx data 1   2   3 4   5   6   7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
    add 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1b 1c 1d 1e
tx data 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
还有二排到64至,接下来是:
    add 80 81 83 - - -------- -----------------------8f
rx data 1   2   3                                   16
还有三排到48至.
这段时间没上网,刚看到.先谢了!
