  • 4512阅读
  • 8回复
早期的600欧馈线是如何和发射机匹配的? [复制链接]
离线ahhui
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-11-14
最近在看一些天线的书时发现一个现象,就是早期的天线很多是600欧的阻抗,而且采用600欧的open wire平行线来馈电,那么这种天馈方式如何和接收机匹配呢?不知道那时候的接收机输入阻抗是多少,是不是不是现在常用的50欧?
离线BG4CHL
只看该作者 1楼 发表于: 2006-11-15
那时候同轴电缆还没有普及。
离线ahhui
只看该作者 2楼 发表于: 2006-11-15
是啊,那时候电子管发射机比较多,也许电子管发射机都是高阻抗输入输出的?
离线wj8787
只看该作者 3楼 发表于: 2010-03-22
听高手解答
离线net2000
只看该作者 4楼 发表于: 2010-03-22
只看该作者 5楼 发表于: 2010-03-22
以前用150欧姆,230欧姆比较多,收信也有用到600欧姆的。
开线很容易算出损耗,之间的耐压也比较好算出来,不受现成馈线的限制
离线玄德
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-06
挖一挖,顶一顶!
离线bh7peu
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-06
ls的真能挖!!!!
离线电离层
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-07
那是宽带天线,用宽阻抗匹配的自动或手动平衡式天调就匹配天线了,与600欧梯形线关系不是非常大。450欧、300欧都可用。
