  • 4047阅读
  • 12回复
手台加天线能发送接受距离到100KM么? [复制链接]
离线hangzhang
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-11-13
打算先买手台入门,但是100km外的南京才有中继,怕手台传不了那么远,请高手解答。
离线BG7OVI
只看该作者 1楼 发表于: 2006-11-13
100km,车台都够悬的了,手台就免了吧。
离线关则勇
只看该作者 2楼 发表于: 2006-11-13
前幾天我用1.8w通过两百多公里.
离线BD7IWW
只看该作者 3楼 发表于: 2006-11-13
好的手台配高增益天线还是有希望的。
如八单元以上的yagi等等。
离线BG7OAF
只看该作者 4楼 发表于: 2006-11-14
看你发射的地点和中继之间的通道如何?当时的天气如何?两者都有关系。
离线hangzhang
只看该作者 5楼 发表于: 2006-11-14
那要是直接买短波台 买哪个合适呢?
离线BG4UVR
只看该作者 6楼 发表于: 2006-11-14
我手台收距离300多公里的卫星信号,非常清楚。
离线hangzhang
只看该作者 7楼 发表于: 2006-11-14
3ookm的话,你的手台可以发射那么远么?
离线dxw1234
只看该作者 8楼 发表于: 2006-11-15
moto,7w手台加hb9cv定向高增益天线.通卫星的话应该不是问题!
新手知道不知道你的问题问的很弱智.还要直接上短波台,i服了you .
离线zdh
只看该作者 9楼 发表于: 2006-11-15
我也新手,也希望老鸟们能给多些帮助!(据我所知,可能性是有的,但会比较困难,一定要有好的天线)
离线BG6IFW
只看该作者 10楼 发表于: 2006-11-15
要看中继天线的高度,和你所处的地理位置,还有天气传播情况,开封离我们200多公里,曾经有ham在平房上用国产318加拉杆喊过来,信号非常好,bd4nw曾经在泰山半山腰用2r大功率上到我们中继上,距离应该有400-500公里,如果固定使用,还是架个好天线,机器是次要
离线intersong
只看该作者 11楼 发表于: 2006-11-15
百度一下看到的
u/v段对讲机通信距离计算图表
xx对讲机能通多远?其实对讲机的通信距离与通信双方使用的天线、天线架设的高度、馈线的长度(馈线的长度决定了馈线的损耗)、发射功率、接收灵敏度、地形环境都有密切的关系。而同学们往往只知道发射功率与接收灵敏度。今天在网上偶然发现了两张图表,这两张简单的图表揭示了通信距离与上述因素之间的关系,大家使用这两张图表自己都可以大致算出通信距离.
离线intersong
只看该作者 12楼 发表于: 2006-11-15
还有
http://wforum.zixia.net/boardcon.php?bid=264&id=95&ftype=0
6米 50mhz 傳 播 dx
以夏天白天4-10月份(6/7月)佳,白天約600-3000km最良距離1600-2400km仰角
0-15度(冬天夜晚亦可dx),全天可能dx指標信號50.0008 dx1hb馬尼拉
/50.016mhz、九州/50.490、tokyo/50.075 mhz、vs6six香港/50.010mhz、
ja2igy名古屋/50.028mhz、福島/50.470mhz/北海道tv 60.25/ 60.75/56.25
48.75mhz 泰、中、馬。
dx call ch 50110mhz usb/cw 單頻點set 50.1104mhz cw tx 如此cw 400hz
usb400hz
* 100km-150km全年通訊可能100w+yagi
* 50-110mhz已開放,51mhz fm call ch 50.110mhz usb/cw dx call ch
參考書:
日文cq電波傳搬手冊,arrl 1992年手冊,arrl 衛星實驗手冊,amasat
it/qt軟體,英國space radio hambook arrl uhg/microwave實驗手冊,英國
radio handbook arrl mp/uhf 軟體。
                    2米 145mhz 頻 帶 dx 傳 播
以夏日4-10月份(6/7月)佳,直接波約50-100km內,全年24hr完全可信賴通訊
利用台灣高山之反射特性,可做定點之定向,高增益天線達成通聯,宜蘭/日
本仙台、彰化/日本、台中/韓國都有夏天白天通訊記錄,預估定向天線向3000
公尺高山發射電波可達宜蘭/台北、台東/花蓮應無問題。(水氣折射可通台北
市區)
dx call ch 144.110 usb/cw 145.00nhz fm
註:145.987mhz±3khzfm為ao-21衛星下聯 152.65mhz fm bb call
  集集大山166.2mhz/大肚山139.665mhz 全省139.265-139.890/25khz step
  計程車台
  台北151.74/71,高速公路147.695mhz 147.67/25khz/156.8/161.9 160.9
  台北市記憶scaw fm mode sq 0.2wuv即ok skip強台,檢知傳播狀況
                      70公分 430mhz 頻 帶
同2米波帶天線,天線尺寸比2米波帶小3倍,故易達到高增益大型天線,且電
波直射性強更易反射,通常做市區/大樓/隧道/地下坑之通訊,直接波約
30-50km內之全年通訊山岳反射更佳,通常路徑損失值比2米波帶大10-20db(台
北市區bv台間測定)衛星使用437.050 a0-16/437.104 lsb w0-18/437.125mhz
lsb lo-19/435.910mhz lsb fo-20/ao-21 145.987mhz/435.016mhz up/1000
km損失150db用簡易之gp/dp木瓜500或手機天線即可收衛星但ao-13 fm 得用
12el yg。
                      25公分 1200mhz 頻 帶
通常10-30km內之通訊直射性強定點間通訊,atv用。傳播特性由890mhz行動電
話表現無遺可收880.0-880.65mhz指標信號(30khz/step),而研究其傳播特性
複徑傳播之1/4波長干涉峰谷點僅數公分,信號強可差10-30db(千百倍),gps
在2000至2500公里上空可通半個地球1575.42mhz損失180db左右,400-3000mhz
是日後衛星通訊主流,低電離層反射吸收高雲霧吸收,故都不適430
/1200/2400mhz多研究。
                  v/uhf 超 高 頻 電 波 傳 搬 狀 況
3-30mhz之hf頻帶因300/100公里上空的電離層反射而得以通全世界
30mhz-300mhz之vhf頻帶的低端30-100mhz於電離層受陽光強烈影響下亦可能通
達數千公里以上,50mhz業餘帶的dxcc也不是難到不可能,另外
300mhz-3000mhz之uhf頻帶靠同溫層水氣回折波導現象的傳搬已被記錄者如下
表:(參閱uhf/microwave實驗手冊arrl page 3-2)
      頻 帶 傳搬狀況     距 離 電           台 日期
世界記錄
432mhz trpop       4151km xe2gxq-kh6hme     89.07.15
      1296mhz trpop       4151km xe2gxq-kh6hme     89.07.15
      2304mhz trpop       1883km vk5qr-vk6wg/p     78.02.17
      3456mhz trpop       1885km vk5qr-vk6wg       86.01.25
      5760mhz trpop       981km gezez-sm6hyg     83.07.12
      10ghz trpop       1660km i0sny/eap-i0yli/ie9 83.07.08
北美記錄
432mhz trpop       4151km xe2gxq-kh6hme     83.07.15
          trpop       2121km wa5vjb-wb3czg     86.11.29
          aurora     1901km wb5lua-w3ip       86.02.08
          meter scatter 1994km wb5lua-kd5ro/2     88.12.03
      903mhz trpop       1003km wb5lua-wrodw     88.03.22
          trpop       2070km kd5ro-wb3czg     86.11.29
      2304mhz trpop       1513km kd5ro-w8yio       86.11.29
      3456mhz trpop       987km xe2gxq-kh6hme     89.07.23
      5760mhz trpop       987km xe2gxq-kh6hme     89.07.23
      10ghz trpop       987km xe2gxq-kh6hme     89.07.23
      24ghz line of sight 186km wa3rmx/7-wb7unu/7   86.08.23
通常大於30mhz電離層反射開始減低,即易穿透電離層,仰角低於30度才可被
反射回地面,又以100km高之es傳播之1600-2500km,仰角0-15度,反射幾乎夏
天天天都可能,其路徑損失值經測定約地150-170db(經歷年經驗測定
by1du/hl/ja/tv/fm強度之db),也就是若是es傳搬只要10w功率配上對數週期
天線一般50mhz-100mhz已夠1000-3000公里之通訊,若要提升至全年之可能傳
播得有200-260db之系統值,近於eme之240-280db值,故待有心人去測試因得
有12 ele8之大天線加上千萬瓦特之發射功率才勉強可鑑別cw碼。
直接波之通訊損失最小,如附圖約頻率升3倍功率得增10倍
由上圖的高度1米視距3公里至高度3000公尺視距200公里,知道超越300公里
直接傳播一般不可能,由本島3000公尺高山之反射,台北(bv2ap)萬華至彰化
(bv5ac)田尾實測路徑損失值145.56 mhz約在150-160db左右(全年)距離160公
里,若用300公里上空電離層仰角70角之7.060mhz之電離層反射損失值約120db
雪霸山之反射損失約160-120=40db 7.060mhz之電離層反射損失值約一次6db左
右(國外資料值),於金門實測都在100-120db(即最小台達成通訊值7-20mhz在
1mw-20mw左右)。
實測香港vs6fq 29.610mhz路徑損失值本地使用2w(10v/50Ω)加88.5hz tone即
可得非常清晰回音,接收s表指示接記錄器(如附圖),平均值
10-30dbu(3-30uv/50歐姆),若其為10w(147dbm/50歐姆)至本地3-30uv/50歐姆
(10-30dbu/50歐姆)差140-120dbu,平均值約130db之損失(100公里上空之es層
反射一次香港<─>台北(約東沙─台北相等)),實測台北<─>高雄(約300公里
)29.3 mhz fm訊號之路徑損失值(bv2ap-bv6bw)100公里上空es層反射時(1w可
qrp)約120-140dbu,(本地電場10-40dbu/50歐姆)tx 10-100w 147-157dbu/50
歐姆-(10-40dbu)=137-147-117-147=120-150,平均130=0.2w-140=2w即
0.2-2w即可通訊,(但es反射特性強qsb es平均每秒100-300公尺移動,實測台
北<->四國/京阪神/九州,50mhz之es反射值以電台之本地接收聲音fm載波都在
20- 30dbu/50歐姆,計算電台功率1kw 167dbu/50歐姆,10kw/177dbu,100kw
 /187dbu,167~187-20~30=147~137/157~167故約140-160db qrp值1w即
可能良好通訊(附圖ja fm/by tv/du/hl /tv電場強度記錄皆為es反射
50-100mhz 1000~2500km),金門實驗tep同溫層水氣折屈通訊最佳記錄0.2w即
可了,為耶誕節左右彰化社頭<->金門金城,另台北市<->金門
bv0arl/bv9<->bv2sa,路徑損失約150-1600db左右,故100公尺至20公里高空
之水氣折屈損失變化。
結論
3-30mhz電離層10-30mhz仰角15度以下600公里以上之日照區,10mhz以下1000
公里內24小時高以角反射,100-120db。
30-1000mhz夏天白天es層100公里上空反射0-10度仰角600-2500公里,最佳
1600公里5度仰角140-160db。
100-1200mhz全年水氣折屈200-1000公里,冷峰或午後時分極良好,pm 1-6時。
自120-160-240db變數極大附圖為r/s news 之地中海u/v傳播通訊之100w功率
配上高增益天線之距離機率比值。
本人曾於陽明山文化大學中午使用手機加12cm小天線通達雲林(文大標高550m)
使用20mw/120dbu/50歐姆<->rx 10db-20db gain ant/1uv=>路徑損失120-140db/
145mhz同好有興趣或已花費超額設備可自行建立一套最經濟之路徑損失測定系
統即s表訊號強度指示刻度之標定,只要有地方借一台ssg標準訊號產生器,花
一個小時標定各頻帶,各mode之s表值,即可數年不變,到時信號進來之s表格
數即標準化查表可知訊號強度與發射強度之差即為路徑損失或最小交信功率,
若再接上記錄器那長期觀察記錄再分析並配合衛星/氣象各種資料就可說是科
學精神了。
10n=n*10db
  2倍=log2=>10的0.301次數=>0.301*10=3db   db值   電壓   功率 dbm
  4倍=10的0.602次方=>0.602*10=6.02db     200dbu 10kv   2mw   93dbm
  8倍=10的0.903次方=>0.903*10=9db       180dbu 1000v 20kw   73dbm
10倍=10的1次方=>1*10=10db           160dbu 100v   200w   53dbm
50倍=10的100/2=>10的2-0.301次方=17db     140dbu 10v   2w     33dbm
100倍=10的2次方=>2*10=20db           120dbu 1v   20mw   13dbm
200倍=10的2*100=(0.3+2)*10=23db         100dbu 100mv 0.2mw   -7dbm
1000倍=10的3次方=>3*10=30db             80dbu 10mv   2uw   -27dbm
                              60dbu 1000uv 20nw   -47dbm
txp=>10v*10v/50歐姆=>10v/50歐姆         40dbu 10ouv 0.2nw -67dbm
  50v*50v/50歐姆=>50w=>50v/50歐姆       20dbu 10uv   2pw   -87dbm
  1v*1v/=20mw=>1v/50歐姆             0dbu 1uv       -107dbm
p=i*e=e/r*e=e的平方/r               -20dbu 0.1uv     -127dbm
通訊要件:1.電波有傳播路徑,直接或間接/電離層
      2.發射能量要能抵消損失值
10的18次方=e exa
10的15次方=p peta
10的12次方=t eaf
10的9次方=g fia
10的6次方=m
10的3次方=k
10的-3次方=m
10的-6次方=u
10的-9次方=n
10的-12次方=p
10的-15次方=f
10的-18次方=a
0dbu=1uv open cirvit
0dbm=1mw/50歐姆負載0.224v
一般dbu為日本式,dbm為美式(微波)<本人偏愛dbu之0dbn=1uv,恰為一般接收機之
良好鑑別值,普通接收機靈敏度約0.1~1uv=>-20dbu~0dbu,發射機約20mw~200w
=>120~160dbu,1v~100v/50歐姆,故最大容許之系統損失100db~180db左右天線
微型短縮高q約-10~+20db。
