  • 10851阅读
  • 28回复
看我的豪华迷你版nwt7/9951版!(农民版升级!) [复制链接]
离线awakening
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-11-13
花了一晚上给原来的散件做了个外壳,加了usb转uart的芯片,直接使用usb供电,小巧!才10cm*6cm*1.5cm~开心! :d
离线awakening
只看该作者 1楼 发表于: 2006-11-13
usb和pl2303:
离线awakening
只看该作者 2楼 发表于: 2006-11-13
离线bg2raq
只看该作者 3楼 发表于: 2006-11-13
你画板子我来开呀~我来开!
说正经的 不是开玩笑 如果楼主能保证可用性 稳定性
pcb再完善完善 精的起考验 我开30套左右的板子 不做商业用途 只成本价出pcb 很想拥有nwt7 你做的这个看着挺爽 特别是u口
离线awakening
只看该作者 4楼 发表于: 2006-11-13
你画板子我来开呀~我来开!
哎~当初就是没法做板子才自己热转印了,我先实验段时间看看效果先吧.
离线BG5HRG
只看该作者 5楼 发表于: 2006-11-13
外壳上的孔都是楼主用剪刀强行剪开的,辛苦的说:d
离线BG7AAR
只看该作者 6楼 发表于: 2006-11-13
有板子出来,报个名!
离线awakening
只看该作者 7楼 发表于: 2006-11-13
测了个台湾产的v段手台的低通,老师们快出来指点下啊!现在输出没有加0886,考虑到8307输出最大为2.5v左右(5v供电),为了尽量用到10位adc,我把avr的adc参考电压改成了内部参考2.5v,不知是否有问题?
离线BG7YDO
只看该作者 8楼 发表于: 2006-11-13
厉害,厉害。
佩服。
离线awakening
只看该作者 9楼 发表于: 2006-11-14
咋就没老师指点下哩~
离线awakening
只看该作者 10楼 发表于: 2006-11-14
终于发现泄漏严重是因为单片机的干扰...冤枉9951了,多加了一层屏蔽终于ok了一点~
离线bg6qbt
只看该作者 11楼 发表于: 2006-11-14
好啊
因为我们没有用过,所以没有发表意见的权利啊......
离线shou_xin
只看该作者 12楼 发表于: 2006-11-14
我需要一个成品,谁有可以割爱的吗?
离线awakening
只看该作者 13楼 发表于: 2006-11-14
[quote=shou_xin]我需要一个成品,谁有可以割爱的吗?[/quote]
呵呵,那我这里可就么有了
离线awakening
只看该作者 14楼 发表于: 2006-11-14
自己用9018搭的缓冲器代替0886,频幅实在不好啊.upc1651代替0886可以吗?传说1651在50m以下增益不好?谁给点建议用什么东东好?要5v或5v以下供电的~ps:这种功能的东东我这里不怎么好买,我想用9851或9951换几个谁有?
离线bg6qbt
只看该作者 15楼 发表于: 2006-11-14
MSA0886需要吗?
如果需要我可以提供几只,但是工作电压不能低于8v,具体我也没有试过!!
离线radiolee
只看该作者 16楼 发表于: 2006-11-14
msa0886 12v工作比较稳定。我找了很久都找不到那几个a08了,要不我早提供给楼主了,唉……
离线awakening
只看该作者 17楼 发表于: 2006-11-14
qbt:nwt7测量晶体的时候是否要用线性的?我用对数的并联谐振的那个反峰很难观察到的说.看来还要做个8361的板子
离线Sullivan
只看该作者 18楼 发表于: 2006-11-14
全称就是a08吗?
嘿嘿~~
离线bg6qbt
只看该作者 19楼 发表于: 2006-11-15
那全反峰与晶体的类型有关,也与测量时的步进频率有关...
