  • 2144阅读
  • 6回复
是否会出现新模式机器,也许不是没有可能! [复制链接]
离线bg2gn
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-11-13
这里讨论主要应用在hf段(当然其它频段也适用),在hf段的通讯状况很有特点,也有着不可逾越的难题。
短波通讯令人着迷,也许就是因为它自身的特点吧,在这其中我们的通讯机是否可以做到一下几点呢:
1.占用带宽1khz以内(和cw模式下差不多);
2.同步语音还原度高,接近fm模式下的品质;
3.具备一定的抗干扰能力。
就是说具备ssb、fm和cw的优点的新模式,而且diy简单(关键在初学者调试方便),有可能么?!
只看该作者 1楼 发表于: 2006-11-13
支持创新!!
离线hocool
只看该作者 2楼 发表于: 2006-11-13
把同一语音信号,通过多个波段频段分别发射,再接受端再合成起来。有点向扩频通信。每个频率占用带宽可以很小,抗干扰一流,还原度就看总计有多少带宽了。
离线bd4ji
只看该作者 3楼 发表于: 2006-11-13
人有多大胆,xxxxx
离线zfyoung
只看该作者 4楼 发表于: 2006-11-13
不用你想了。短波广播的数字模式drm(digital radio mondiale)已经给你很多启发了:他用10khz带宽实现立体声,音质接近fm。好像还有专门为ham改良过的对应标准,占用3khz。
离线bg2gn
只看该作者 5楼 发表于: 2006-11-14
3khz的带宽与ssb一样了,但cw是1khz左右,看来梦想还要更长时间啊。
离线zfyoung
只看该作者 6楼 发表于: 2006-11-14
保真度和占用带宽始终是一对矛盾。在给定带宽的条件下,可以实现的保真度和信道的信噪比有关,建议你了解一下香农公式以及有关信息论的的知识。你说的情况不是不可能,不过只能提高信噪比实现:要么加大发射功率,要么缩短通讯距离。
