  • 2369阅读
  • 11回复
请教一个锂电池充电的问题 [复制链接]
离线ahhui
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-11-12
前天买了2块1700mah的锂电池板,正好装到我的th-48的电池盒里,用起来感觉不错。但现在没找到合适的充电器。我想问一下原来老的手机充电器有种7.2v的能直接用吗?这2个电池已经装了一个保护板。如果不能用?麻烦给推荐一个充电电路。谢谢!
离线BG6QAM
只看该作者 1楼 发表于: 2006-11-12
没有问题。我还有dc-dc冲电版专充这个的,你可以到diy版块交流中心去看看。
离线BG6IFW
只看该作者 2楼 发表于: 2006-11-12
我就是用诺积压早期的充电器给手台锂电充电的,8.4v恒压恒流充电,非常适合
离线bg7lsh
只看该作者 3楼 发表于: 2006-11-12
有锂电池保护板加普通充电器也行.
离线ahhui
只看该作者 4楼 发表于: 2006-11-13
谢谢各位解惑,这下明白了。
离线BG2VO
只看该作者 5楼 发表于: 2006-11-13
采用保护板上的充电保护一定要注意以下两点:
1、保护动作值比较高,单节有的可达4.4v,长时间对电池寿命有影响,也危险。
2、有的保护板不保护过充,只保护过放!判断方法是,看是否板上有两片反向串联的8角mos管,有的话就是都保护(保护过充+保护过放),只有一个的话就只保护一个了。
离线ahhui
只看该作者 6楼 发表于: 2006-11-13
还有一个问题,我把两块电池板串联起来,电压为7.2v,接上保护板。如果直接用个9v稳压电源来充,可以吗?
离线BG7OVI
只看该作者 7楼 发表于: 2006-11-13
8.4v恒流充。
离线BG6IFW
只看该作者 8楼 发表于: 2006-11-13
7楼的问题请看6楼已经说的很清楚了
离线BG2VO
只看该作者 9楼 发表于: 2006-11-13
不行,电流太大。
如果你不怕麻烦,可以串联一个5w2-3欧的电阻,用万用表监视电压,够8.4v后把电阻改大,再监视、再改大,,,
离线ahhui
只看该作者 10楼 发表于: 2006-11-14
谢谢lymex老兄。时间过的真快啊,还记得5、6年前在北旅请教你望远镜的问题,还有后来qhyphoto做那个ccd大家在牧夫讨论的情形。 :) 老兄真是无处不在啊,无忌、hellocq,牧夫......
离线BG2VO
只看该作者 11楼 发表于: 2006-11-14
我就这几个爱好了,嘿嘿。您也是无所不在呀
