  • 2728阅读
  • 1回复
亚音频与数字亚音频漫谈ZT [复制链接]
离线7600
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-11-11
亚音频与数字亚音频漫谈
2005-7-25 1722 网络电子版 第606期 第14版 江京 阅读619次
  对讲机产品简介在功能特性一栏总可以看到CTCSS、CDCSS、DCS、DTCS、QT、DQT、PL、TPL和DPL等英文名词,或中文名称是亚音频、数字亚音频、私线、数字私线、亚音频编解码器、数字亚音频编解码器等,尽管名称不同,但都是标示该机具有亚音频信令制式的功能,只是各厂家各自称谓不同。
  亚音频信令分为两种,一种叫亚音频,另一种叫数字亚音频。亚音频信令的英文名称是Continuous Tone Controlled Squelch System意为连续单音编码静噪系统。它是一种将低于话音频频率的单音频率(67-250.3HZ)附加在音频信号中一起传输的编码识别信令技术,因为其单音频率低于300HZ的话音频率,故称之为亚音频技术。建伍公司将QT作为亚音频的简称,而摩托罗拉将此技术称为PL信令标准。PL(Private Line Codes)意思是私线编码,简称为私线。PL信令实质就是CTCSS亚音频信令,摩托罗拉只是用私人用保密线的功能来表示此技术。
  而数字亚音频的英文名称(Coutinus Digital Controlled Squelech System)其中文含义是连续数字编码静噪系统,简称为DCS或DTCS。DQT也表示数字亚音频,而摩托罗拉则将之称之为DPL(数字私线)。数字亚音频和亚音频作用相同,区别在于它是以数字编码方式和音频信号一起传输的。CTCSS和DCS都是属于国际通用信令标准。CTCSS的频率范围从67.0HZ-250.3HZ共有38个标准码,由01-38的每个代码都有相对应的频率,如代码01对应频率为67.0HZ。而摩托罗拉PL私线的代码用英文和数字来表示,如频率为67HZ其英文代码为“XZ”。除了标准码外还有一些非标准亚音频码,各厂家根据不同情况在低于300HZ音频频率下选取。如:摩托罗拉的GP88对讲机为40组码,马兰士的HX290和艾可慕的IC-V8则为50组,建伍的TK-K2ATK4AT、TK271A471A为42组,TK7108为39组,TK808为37组标准码+97.4M非标准码。而DCS数字亚音频一般都是104组码,但还有少数机型还要多,如IC-V8机DCS码为104×2组。
  在对讲机设计中采用亚音频技术其目的是避免不同用户的相互干扰,避免收听无关的呼叫和干扰信号。因为它可以在共同信道中制止来自其它用户的话音和信令干扰,故也称为音锁(Tone Lock)。当对讲机的发射机发送话音信号的同时,伴随着发射机不断发出亚音频连续信号,经调制后在同一信道发射出去。当接收机收到载波信号和亚音频信号后进行调解。亚音频信号经过滤波器整形输入CPU中进行解码,与本机预置的CTCSS(DCS)码进行比较识别以决定是否开启静噪电路,只有相同的亚音频码时,静噪电路音频输出才能打开通过扬声器发出声音。因此它可以在共用信道中制止来自其它用户的无用话音和其它信令干扰。所以可以说它是通过亚音频(数字亚音频)信令编码解码来提高通信网络抵御外界干扰能力并解决非网络用户入网的信令识别系统。同时CTCSS(DCS)具有选择呼叫功能,利用连续单音频编码(数字编码)进行选择呼叫,并始终和传输话音信号同时进行也是当前最有效的选呼方式。主呼叫只要按PTT就能发出群呼或全呼,当对讲机通话结束后也无需按键挂机,较之以电话互连方式人工编码选呼(DTMF)要简单、方便、快捷的多。
  CTCSS(DCS)的技术指标要求是较高的,应符合电子工业协会(EIA)的标准。一般要求亚音频频率稳定度误差小于±1%,标准亚音频单音频偏为:0.5KHZ±20%,标准话音频偏:3KHZ,最大频偏:5KHZ;单音静噪灵敏度:在接收机输出信噪比为8db时能可靠工作。DCS与CTCSS有些技术是相似的。数字亚音频编码是根据亚音频速率进行直流变化的二进制信号,它和CTCSS最大的区别是在每次发射结束后能自动地发出一个134HZ音调作为“关闭码”(一种抑制噪音拖尾的方式)。DCS比CTCSS的编解码速度更快,误码率也更低。同时其组码达104个,使其在同一信道中可拥有更多的用户量。很显然DCS比CTCSS更先进,当然在技术上难度也大些,在国产机中DCS技术成熟过关的不多。
  亚音频(数字亚音频)技术已在对讲机设计中广泛采用,从而提高了对讲机的整体水平。其优点:1、防止非法用户盗用信道入网。2、抗干扰能力强,特别在中转通信系统中可有效地防止干扰信号对中转台的干扰。3、实现小区域频率复用,提高频率的利用率,达到频率共享。4、可以实现不同组别的组呼、全呼等选呼功能,操作简单、方便实用。了解亚音频技术在对讲机中的应用,可以更好地发挥它的功能。
离线7600
只看该作者 1楼 发表于: 2006-11-11
