  • 9854阅读
  • 31回复
14MHz全尺寸HB9CV [复制链接]
离线星空
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-11-11
主要材料及联接件全部用不锈钢,振子用不锈钢装饰管,架设高度2米,低了一点,而且未装旋转器,先凑合着用。
离线ahhui
只看该作者 1楼 发表于: 2006-11-12
做的很漂亮啊,不过2米多高度实在有些低了。应想办法高一些。
离线BA6QD
只看该作者 2楼 发表于: 2006-11-12
建议你在前后振子间的连结不用同轴电缆,改为用平行馈线。对比一下。高度也低了一些。
离线BD4SX
只看该作者 3楼 发表于: 2006-11-12
明天去抢呵呵!不错不错有点手艺的
离线星空
只看该作者 4楼 发表于: 2006-11-13
谢谢以上三位,用不锈钢做天线外观是比较漂亮,但不锈钢加工太难了,因为要上班,只能利用业余时间,前后化了二个多月。当时选不锈钢的主要原因是成系列的铝管搞不到,而不锈钢装饰管满街都是,价格又便宜。
  在制作时发现,按计算公式算出的数据做出来,谐振频点在15.351,主振子不断加长,直到主振子的缩短系数接近1,才调到需要的谐振频点,反射振子总长已大于1/2波长了,可能是不锈钢的高频导电性不好。另外,二个振子长度差不能太大,否则阻抗和驻波调不好,二者之间互相影响,一直调到二个振子差150,驻波才下到1.5以下,这样前后比就不太好了,有呈8字型倾向,可能是同轴电缆的影响。
  另外此天线的下垂量还没控制好,原先二端下垂量要有1米,经加固后,现在约600mm,以后再做时,中间一根一定要用粗一点管子。
离线BD4SQ
只看该作者 5楼 发表于: 2006-11-13
很漂亮啊,再弄高点就更好了
离线BA4II
只看该作者 6楼 发表于: 2006-11-13
羡慕!我早想用不锈钢了,就是担心不锈钢材料导电不好,还有就是担心薄不锈钢强度不好,加厚不锈钢重量太重,下垂厉害等问题。
还有驱动振子实际长度正好等于二分之一,没有缩短系数,可能是环境因素影响。
楼主实际组装数据很重要,学习了!谢谢!
离线zhuxiaobo
只看该作者 7楼 发表于: 2006-11-15
很漂亮的天线~~
离线bg3qai
只看该作者 8楼 发表于: 2009-12-13
有最新的,结果吗
离线bg3eeg
只看该作者 9楼 发表于: 2009-12-13
平行馈线哪有卖的,我的就差这个了,就可以组装了
离线bg3qai
只看该作者 10楼 发表于: 2009-12-13
可以自己做
只看该作者 11楼 发表于: 2010-12-14
不锈钢貌似会接触不良。。。
离线bg3qjf
只看该作者 12楼 发表于: 2010-12-15
希望公布数据 谢谢。
离线huashao128
只看该作者 13楼 发表于: 2010-12-15
不锈钢做天线不太好,损耗高
离线bg3qai
只看该作者 14楼 发表于: 2010-12-15
一直在梦想的天线
一直有一个方案。用玻璃钢手杆4跟,再买0.3mm*50mm宽的铜箔40米
一根2.7米的铝杆,40米热缩管。
这样成本不会超过1000元
离线bg3qai
只看该作者 15楼 发表于: 2010-12-17
论坛上手做玻璃钢鱼竿的吗。想做14兆的天线。用5米的手杆。到朋友那看了用10米去掉前面的5米有点浪费,价格10米的150一根四根600。
用5米的前面太细。
想买10米的手杆半成品(从手杆最粗开始算到5米处)这样价钱应当在100元左右。
离线BG8GAM
只看该作者 16楼 发表于: 2010-12-17
不错 学习了!
离线bg3qai
只看该作者 17楼 发表于: 2010-12-17
刚联系了一个鱼竿厂长十米手杆只要下半截(5米) 最粗35mm 最细15mm 35元一根。这样四根才160元。 又买了点铜箔 。
离线BG3ATI
只看该作者 18楼 发表于: 2010-12-18
我用的是铝管,我们本地有卖,东西都齐了,就差组装调试,等买根升降干就去野外调试
离线bg3qai
只看该作者 19楼 发表于: 2010-12-18
楼上的铝管用了多少钱。一直买不到铝管才想用玻璃钢+铜箔
