  • 6214阅读
  • 18回复
TDK射频磁环来了 [复制链接]
离线RFHF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-11-11
上个月手头来了一批tdk的射频磁环v5f,磁导率为10。磁环大小为3.94×1.65×2.21。
为做lc滤波器和hf电路匹配的绝品.价格100元30只。邮费自付
附件: e9b44_t.pdf (0 K) 下载次数:166
离线BA4II
只看该作者 1楼 发表于: 2006-11-11
为做lc滤波器和hf电路匹配的绝品。
多少米一只?
有m5e的吗?多少米?
离线RFHF
只看该作者 2楼 发表于: 2006-11-11
M5E没有
m5e没有,因为v5f的射频性能教m5e要好很多。所以当时就选定v5f做lc滤波器和匹配电路。而且v5f磁环绕的电感值最大也可以到1.5uh左右。你看能不能用v5f?图片还没发上来,因为我不好贴图,正在学,学会后,马上发
离线RFHF
只看该作者 3楼 发表于: 2006-11-11
图片,看看能不能发上去?
离线RFHF
只看该作者 4楼 发表于: 2006-11-11
图片2,图小了一些
离线RFHF
只看该作者 5楼 发表于: 2006-11-11
单个磁环,还是太小了,呵呵
离线刺猬
只看该作者 6楼 发表于: 2006-11-11
不是大小的问题,而是“图片链接失效”。
离线RFHF
只看该作者 7楼 发表于: 2006-11-12
应该好了
离线BA4II
只看该作者 8楼 发表于: 2006-11-12
因为m5e已经可以满足频率要求,同样尺寸的磁环频率低的导磁率肯定会高些且价格要低!所以我询m5e的价格。v5f导磁率太低,要串一堆才能符合要求呀!
v5f的价格?
另外,图片还是看不到。最好有个实际测试的照片!
离线RFHF
只看该作者 9楼 发表于: 2006-11-12
楼上的说得好,我先将图片搞定后,会接着将测试结果贴上来
离线co3
只看该作者 10楼 发表于: 2006-11-13
价格?考虑吃进
离线BA4II
只看该作者 11楼 发表于: 2006-11-13
价格?考虑吃进
您肯定是个股市操盘高手!
离线a00183
只看该作者 12楼 发表于: 2006-11-13
v5f的磁导率误差为25%,温度系数为25-65×10–6/°c,这两个参数对电感量的精度和稳定度有很密切的关系!特别是用于稳定度要求较高的场合时;如vfo的lc回路时要特别注意!
离线powermax
只看该作者 13楼 发表于: 2006-11-13
10to250mhz的频率范围,是变压器形式还是传输线变压器形式的频率范围?
离线RFHF
只看该作者 14楼 发表于: 2006-11-13
不好意思,今天没有测试完.这种磁环是不能用于变压器的.不管那种变压器都不行.10to250mhz的频率范围的变压器可以考虑用磁导率为800左右的磁环.如micrometal的.价格为100元30只.邮费到付.还有这个磁环用于pll环电路要比贴片的电感好的太多.包括电感制作的老大coilcraft的电感.
离线RFHF
只看该作者 15楼 发表于: 2006-11-13
对电感性能影响最大的是u''。各位可以参考我在qrp and diy中发布的micrometal射频磁环测试一文。这样就可以对磁环的性能测试有个大致的了解。当然这篇文章的目的是测试q值。
离线bg1pb
只看该作者 16楼 发表于: 2006-12-04
rfhf您好 如和与您联系?
离线bg1pb
只看该作者 17楼 发表于: 2006-12-04
rfhf您好,如何与您联系?我需要一种磁导率在6左右的,工作在40-50mhz的磁环.我的电话:13901211954
离线bg2raq
只看该作者 18楼 发表于: 2006-12-05
t50-10的导磁也是10的吧 和tdk的比起来有什么差异吗 7oa可以帮忙解答一下吗
