  • 3775阅读
  • 12回复
请教TM261A问题 [复制链接]
离线龙江月
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-11-11
我用的机器换锅功放,现在大功率发射本身会发出很大的电流声对方台却听不到,这是 什么原因造成的呐?另外ch旋钮是叫电位器、吗?
离线BG7OVI
只看该作者 1楼 发表于: 2006-11-13
1、估计功放又挂了。
2、那个叫编码开关。
离线龙江月
只看该作者 2楼 发表于: 2006-11-14
大功率发射有4A的电流啊通连也不错啊
离线BG7OVI
只看该作者 3楼 发表于: 2006-11-15
[quote=龙江月]大功率发射有4A的电流啊通连也不错啊[/quote]
那就检查电源,看是不是带载能力差了。
离线龙江月
只看该作者 4楼 发表于: 2006-11-16
我用12v 60ah 电瓶+太阳能啊!
离线xuzq227
只看该作者 5楼 发表于: 2006-11-16
你好!我用tm261从不使用12v的电瓶供电,因为它对电源的电压要求比较苛刻,最好使用电瓶14v或者用高于12a的13.8v的电源。应该没问题的!
离线shou_xin
只看该作者 6楼 发表于: 2006-11-16
肯定电压不够造成的。261发射功率 太大,
离线龙江月
只看该作者 7楼 发表于: 2006-11-17
用了3年了也没这问题啊?去年换了av-17 到现在一直就这样了电瓶今年也是新的啊
离线龙江月
只看该作者 8楼 发表于: 2006-12-22
还有个261 电源接反冒烟过,现在-极得接在外壳上用,开机几秒后喇叭就发出类似拖拉机的突突声,接收语音失真但可以听清,发射正常,是什么原因啊?
离线xuzq227
只看该作者 9楼 发表于: 2006-12-22
[quote=龙江月]用了3年了也没这问题啊?去年换了av-17 到现在一直就这样了电瓶今年也是新的啊[/quote]
说过了的!我的tm261也换过末级功放,用了四块12v38ah蓄电池并联和6块500ma的太阳能供电板并联供电,但在低频段发射时和你说的一样!换用220v转13.8v12a的电源时,故障解除!所以问题就出在电源上,换一下试试!
离线wangchun
只看该作者 10楼 发表于: 2006-12-23
根据我的实际经验,问题出在电源上。
离线龙江月
只看该作者 11楼 发表于: 2006-12-25
我这19 个台都这么用偏偏我的出问题
离线保时捷
只看该作者 12楼 发表于: 2006-12-25
现象是电源供电不足,原因是更换发射模块后应对发射功率进行调整,如果功率过大,发射电流也就过大了,造成原来能用的电源现在不能用。
