我的c150坏了,求援
我的c150坏了,求援
bd2ao
UID:2061
1小时
发表于: 2006-11-11
回家开机准备上echolink,在使用中发现发射经常没有语音,正琢磨期间闻到糊味,立即关机,拆开后,发现中间的电路板后面有个dl26开裂,另外,附近有个似乎是电阻的,写着470,也可能烧了,现在开机屏幕把所有的都显示出来了,就象复位似的。这个零件好配吗?谁能帮忙修一下,关键是有配件,也许还有其他的零件有问题呢。
bd2ao
UID:2061
1小时
发表于: 2006-11-11
谁有c150尸体?我要一个,要求电源包好。
BA5DA
UID:185
1575小时
发表于: 2006-11-11
这个是2sb798的三极管,是pnp管.
BA5EA
UID:1802
3316小时
3楼
发表于: 2006-11-12
不够邮费的 要不送你几个
bd2ao
UID:2061
1小时
4楼
发表于: 2006-11-13
不够邮费的 要不送你几个
呵呵,先谢谢了,老朋友。
我找了个260尸体,拆了一个类似的元件,就是那个三级管,电阻没换,因为看着不象损坏了。焊上后,能开机了,周日用了一下午,但是没试验中继。
今晚(11月13日)发现我的c150不能打开哈尔滨中继(上行要求有88.5哑音),怀疑亚音有问题,但是跟我的健伍手台测试,他可以打开88.5亚音静噪,说明能发射亚音,而且双音频也出问题了,没有双音频声,而且时常导致手台进入call信道,是不是我的手台还有某些元件有问题但是没查出来,也不排除双音频片有问题,但是我拆掉他依然无法打开中继(亚音88.5)。我的c150手台没有亚音片,用的亚音是默认的。
元件更换之后,中间的脚电压恒定4.5伏,其余两脚电压为电源电压,这正常吗?
yujing
UID:83
168小时
5楼
发表于: 2006-11-18
这个管子是稳压电路的调整管, 电压4.5v完全正常
UID:44431
3小时
6楼
发表于: 2007-07-10
我的C450坏了求助
开机有时无显示,有肘显禾off,无法正常使用,请问各位有无办法,多
谢!!!!!!.
黑暗执政官
UID:41359
0小时
7楼
发表于: 2007-07-11
这东西都烧坏了1`!~
