  • 3193阅读
  • 3回复
HX-290 编程方法 ZT # HX-290这个机子怎么样啊?那位用过清给个评价,谢谢! [复制链接]
离线7600
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-11-10
hx-290这个机子怎么样啊?那位用过清给个评价,谢谢!
hx-290 编程方法
编程步骤:
1:同时按住lamp键(机器左侧面最下一个键)及h/l键,打开电源,然后松手。
2:液晶显示屏显示出sa-of字符。表示处于主功能编程菜单之中的省电功能关闭状态。
3.旋转频道(ch)选择旋钮。液晶显示屏显示出sa-on字符.表示省电功能开启。
4.按住lamp键的同时再按一下scn键,然后松开lamp键,液晶显示屏显示出ch-**字符,表示进入个别频道编程,* *表示00至99之中任一数值。旋转频道(ch)选择旋钮可选择任一频道进行编程。例如:ch-01)的编程。
5.按住lamp键的同时顺时针方向旋转频道(ch)选择旋钮,显示stp*字符,然后松开lanip键,设置接收频率步进,*表示5khz6.25khlz10khz, 12.5khz之中任一步进数值,旋转频道(ch)旋钮可选择其一。
6.按住lamp键的同时顺时针方向旋转频道(ch)选择旋钮,显示频率数值及喇叭繁忙字符,表示进入接收频率的设置。然后松开lamp键。对于uhf频段(350mhz,380 mhz,400mhz 450mhz),进行如下操作:由100 mhz位开始,用数字键输入频率数值,然后按一下h/l键,显示屏右下角显示出l字符。对于vhf频段(150mhz)进行如下操作:由100 mhz位开始,用数字键输入频率数值即可,而不需按h几键显示l字符。希望删除已输入的频率数值,按一下d键,显示—一字符,告知已删除频率数值。如果需要,可重新用数字键输入频率数值。
7.按住lamp键的同时顺时针方向旋转频道(ch)选择旋钮,显示stp*字符,然后松开lamp键,设置发射频率步进,”表示skhz,6.25 khz10 khz, 12.5 khz之中任一步进数值,旋转频道 (ch旋钮可选择其一。
8.按住工amp键的同时顺时针方向旋转频道(ch)选择旋钮,显示频率数值,表示进入发射频率的设置。然后松开lamp键。用数字键输入频率数值。
9按住lamp键的同时顺时针方向旋转频道(ch)选择旋钮,跳过中问功能设置,直到显示ch-01;按住lamp键的问时按一下dial
键,将以上编程存储。
10.如果需要,可旋转频道(ch旋钮选择其它频道,重复5—9步骤.进行编程操作。
11.设置全部进行完毕,关掉电源。
离线7600
只看该作者 1楼 发表于: 2006-11-11
290与建武278是不是同一个档次的机子啊?290大多警用?
离线7600
只看该作者 2楼 发表于: 2006-11-15
hx290没有人用吗?
离线bull9
只看该作者 3楼 发表于: 2006-11-24
278和hx290 我都有,感觉差不多。290机器感觉拿在手里要小巧精致一点,电池也还算耐用。最好玩的就是如果有两台的话可以用语音加密功能,别的机器听不到你说话。
缺点:
1)软件设计的太复杂,如果不对照说明书几乎不会用。
2)手米插口在右边会突出一截出来,不方便携带。
