  • 2523阅读
  • 0回复
一篇非常好的文章《关于天调使用》BD8AAP作 [复制链接]
离线BD8CD
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-11-09
我单独转到这里来
天调的使用及调谐方法
●基础知识了解
普通的fm对讲机以及车载式电台,一般工作于调频窄带模式,只要按下“ptt”发射键后,即使不对着话筒讲话,也会有相应级别的射频功率输出,而输出功率的大小,是与事先在电台上所预置的功率档位所决定的,在进行发射操作时,它不会因为使用者不对着话筒讲话,或讲话声音的大小及力度而影响射频输出功率的大小,这是因为此类电台的工作模式以及调制方式所决定的。
而短波电台,在边带模式下工作(指:“lsb”、“usb”模式)时,不论电台发射功率事先预置为多大,若不对着话筒讲话,则不会有相应级别的射频功率输出,而既便是对着话筒讲话,若使用者讲话的声音或力度偏小,也不会达到事先所预置的射频输出功率级别。
这是因为边带模式下(指:“lsb”、“usb”模式)的功率输出,是需要由话音(即:话筒信号)激励之后而产生的,若没有话音进行激励,就没有或只可能有很小的射频功率输出。使用者讲话声音小,射频输出功率就相应偏小,使用者讲话声音大,射频输出功率就相应偏大,若此时查看稳压电源上“电流表”的读数,您会清楚地看到发射电流随之相应变化的过程。
若在上述情况(指:“lsb”、“usb”工作模式)下,使用mp-2000进行操作、调试时,将会是一件非常痛苦的事情,它需要您在调试过程中不停地讲话,同时您还得控制话音的大小及力度,否则您就可能完成不了调试操作。
这种调试方法的弊端是显而易见的,因其操作过程不仅难度极大,而且还会因为长时间占用频率,客观上造成了干扰他人正常通联的不良后果,也可以说此种操作方式,既不科学也没有可操作性,那么有没有一种办法来解决这一问题呢?答案是肯定的。
这就是在需要进行调试或测试时,先让电台工作在“cw”或“am”、“fm”模式下。因为电台在此类模式下工作时,只要按住cw的电键(指:在“cw”模式下工作)或ptt键(指:在“am”、“fm”模式下工作),就会有一个恒定且持续不断的射频功率输出,而射频输出功率的大小,与是否对着话筒讲话以及讲话的力度没有任何的关联和关系。待您调试或测试完毕之后,再转到边带模式(指:“lsb”、“usb”模式)下即可正常工作。
●表针“校零”
在使用不同大小功率进行驻波比测量时,应对表头的表针进行校零处理。此做法与使用指针式(机械式)万用表在不同的量程档位测量电阻时,需要进行校零处理的方式和要求完全一样,否则会影响测量驻波比值时的精度。注:“驻波表”校零是指“表针”向右打到“满刻度”。
●成功调试的原则
首次使用本“手动天调”时,由于使用者大多不清楚自己所使用天线的准确阻抗,当使用某一频点进行调谐时,若未能选择好正确的电感量(调感)、电容量(调容一、调容二)时,往往将驻波比调整不下来,极端时,甚至出现比直通时的驻波比都还要大的可能。选择正确的电感量(调感)、电容量(调容一、调容二)是保证调谐成功的基础和关键性因素!这其中选择正确的“调感”档位尤为重要!
